查看: 21143|回復: 10
Altium Designer打造自己的3D庫(方法詳解)
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-18 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
打造自己的3D庫
Step 1:查找你所需的.step(或者.stp)格式的3D模型
這一步有兩種,一是下載別人整理好的step格式3D元件。我存有一份,常用的器件都有,下載地址在帖子后面。
有些元器件沒有的話可以到三維社區(qū)網(wǎng)站下載,那就是第二種獲取.step的方法了。
www.3dcontentcentral.cn
這個網(wǎng)站是我覺得的比較好的一個網(wǎng)站,如果有其他推薦歡迎跟帖分享!
打開www.3dcontentcentral.cn ,在搜索欄輸入你想要找的器件。
比如我需要做的一個2.0*5pin的彎插針,搜索header 2.0 ,找到想要的外形
選擇所需針腳數(shù)目5,模型格式STEP AP214,點擊下載。
至此,我們獲得了.step格式的器件模型,第一步完成。
Step 2:在Altium Designer中建立3D封裝庫
雙擊普通的pcblib庫文件,AD系統(tǒng)自動打開PCB 庫編輯器,見下圖:打開普通的2D封裝
點擊菜單欄中的Place——3D Body
在彈出來對話框的3D Model Type中選擇Generic STEP Model,然后在Generic STEP Model中點擊Embed STEP Model
在彈出對話框中選擇剛下載的3D模型,點OK
放置好后按一下Esc鍵關(guān)閉3D Body對話框。
在界面上看到如下效果,粉紅色那部分就是3D模型體這是在2D視圖模式下的3D庫元件圖像:2D封裝上疊加紫色矩形,如果切換到3D視圖模式,紫色的矩形就變成3D體。
按鍵盤左上角的數(shù)字3切換到3D視圖(按2回到2D,按數(shù)字鍵盤上的數(shù)字無效)。發(fā)現(xiàn)3D的模型跟焊盤沒對上,而且角度也不對。這時候就需要對3D Body的參數(shù)進行設(shè)置了。
說一下AD中3D模型的旋轉(zhuǎn)規(guī)律吧。在下面這張圖上看到XYZ三個方向
雙擊模型彈出3D Body對話框,在Generic STEP Model中的Rotation X/Y/Z,可以分別設(shè)置模型旋轉(zhuǎn)的方向及角度。
Rotation X表示以X為軸旋轉(zhuǎn)
Rotation Y表示以Y為軸旋轉(zhuǎn)
Rotation Z表示以Z為軸旋轉(zhuǎn)
Standoff Height可以設(shè)置模型沿Z軸上下移動
按照上圖參數(shù)設(shè)置并對其后可以得到一個能在Altium Designer使用的3D封裝了。(PS:在2D界面對齊更方便)
兩大步輕松搞定Altium Designer 3D封裝,不需要懂專門的三維設(shè)計軟件,簡單快捷。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
打造自己的3D庫.docx (1.75 MB, 下載次數(shù): 214)
收藏收藏15 分享淘帖 頂 踩
ID:92810 發(fā)表于 2019-5-20 16:03 | 只看該作者
謝謝分享了,學習了
ID:321836 發(fā)表于 2019-11-8 12:23 | 只看該作者
謝謝了,專門的3d軟件如Creo6.0,即以前的PROE,這軟件用熟練了很好用。
另外有一個Soldworks也是不錯的3d制圖軟件
ID:472504 發(fā)表于 2019-12-12 08:34 | 只看該作者
已飛的鷹 發(fā)表于 2019-11-8 12:23
另外有一個Soldworks也是不錯的3d ...
你好像根本沒看懂帖子的意思啊
ID:662346 發(fā)表于 2019-12-12 12:51 | 只看該作者
這個太棒了,感謝分享
ID:789285 發(fā)表于 2020-6-25 16:00 | 只看該作者
各位黑友誰有元件庫下載?能分享嗎?
ID:800529 發(fā)表于 2021-9-27 09:15 | 只看該作者
你提到的3d庫怎么沒有下載?
ID:699967 發(fā)表于 2021-9-27 19:16 | 只看該作者
零基礎(chǔ)的我殾能看懂,這個太棒了,帶著感恩的心謝謝分享!
ID:680608 發(fā)表于 2022-1-3 03:50 | 只看該作者
的確,很有幫助,如果有元件庫共享一下就更好了
ID:1002913 發(fā)表于 2022-1-23 23:02 | 只看該作者
樓上朋友說的軟件可以用來建模
ID:125317 發(fā)表于 2022-4-24 09:02 | 只看該作者
這是我見過最好的講解3D庫的帖子,謝謝。
