查看: 15707|回復(fù): 4
Altium Design中創(chuàng)建3D模型創(chuàng)建3D PCB板
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-18 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近年以來Altium 公司在 Altium Designer 6 系列以后中不斷加強了三維的顯示能力,可以幫助PCB 工程師更直觀進行PCB 設(shè)計。
Altium  Designer 的 3D  PCB 設(shè)計其實說起來比較簡單:在原有的2D庫元件的基礎(chǔ)上添加3D模型就可以了。其它如布局、布線,和2D PCB板的設(shè)計完全一樣。
那3D 模型怎么來呢?有以下3 種來源
1、 用 AD 自帶的 3D Body,建立簡單的 3D 模型;
2、 去相關(guān)網(wǎng)站供應(yīng)商處下載3D模型。導(dǎo)入3D Body
3、 SolidWorks 等專業(yè)三維軟件來建立;
(在此推薦一個好的網(wǎng)站:http://www.3dcontentcentral.cn/default.aspx )
3、 首先確定Mechanical層打開,因為 3D Body只有在 Mechanical層有效放置成功。
自己繪制的3D 庫,只能放置在機械1層:在2D顯示模式下看到的是:2D封裝絲印上覆蓋紅色矩形。切換到3D顯示
模式時,可以看到立體圖形。而從網(wǎng)上下載的step 3D庫零件,在2D顯示模式下只看到普通的PCB封裝,看不到普
通封裝絲印上覆蓋的紅色矩形。切換到3D顯示模式時,可看到逼真的立體圖像。因此還是從網(wǎng)上下載step 3D庫文
件效果最好。
4、 之后執(zhí)行Place——Place 3D Body 會出現(xiàn)以下對話框
5、 此處手工設(shè)置的話一般選擇,壓縮類型/圓柱選項/圓形選項。
6、 按照上圖設(shè)置好你想要的參數(shù),點擊OK。
7、 按照實際尺寸繪制0603 的邊框大小,如下圖:繪制好的網(wǎng)狀范圍及為0603 的實際尺寸,此處為了方便講說尺寸隨便定義好了,O(∩_∩)O~。
8、按 L鍵,彈出顯示設(shè)置面板:見下圖。選擇 3D 模式
9、 把普通的2D PCB封裝庫升級到了3D封裝庫,點選 3D 視圖或【快捷鍵 3】,顯示效果如下圖
10、  庫建好后Updata,把庫更新到PCB中,可以看到如下效果
11、對于一些異型的3D模型,比如屏蔽罩,此時可以利用AD中多邊形閉合圖形自動生成3D Body。
A、 新建一個空白庫
B、 繪制一個封閉的異形框,如圖:
C、 在pcblib庫編輯器下,執(zhí)行 Toos——Manage 3D Bodies for current compoent D、 之后設(shè)置以下對話框
E、 效果如下圖:陰影區(qū)域即為創(chuàng)建的3D body
F、 雙擊陰影區(qū)域設(shè)置相關(guān)高度參數(shù)即可。3D視圖下顯示效果:
二、從有關(guān)網(wǎng)站供應(yīng)商處下載 3D 模型。導(dǎo)入 3D Body
1、點擊打開網(wǎng)站 http://www.3dcontentcentral.cn/default.aspx
2、搜索你想要的器件 3D 模型,此處還是以 0603 為例。
3、選擇需要的模型下載,下載格式選擇.step 格式的
4、下載之后我們步驟又跳第一種方法的第4 步,執(zhí)行 Place——Place 3D Body
會出現(xiàn)以下對話框
5、 按照上圖設(shè)置好你想要的參數(shù),點擊OK。放置到相應(yīng)的焊盤位置
左圖是在2D顯示模式下,圖中粉色帶斜紋的矩形就是3D step模型庫零件,切換到3D顯示模式時,看到的就是立體零件。
6、切換到3D視圖
7、此時我們可以看到,模型斜掉了,需要我們進行手工調(diào)整:3D視圖下雙擊模型出現(xiàn)之前palce 3D Body的對話框,可以調(diào)整dx  ,dy,  dz,的坐標直到模型放置正確。
9、庫建好后Updata,把庫更新到PCB中,可以看到如下效果
三、SolidWorks 等專業(yè)三維軟件來建立3D Body;
一些復(fù)雜的3D Body  我們可以利用第三方軟件進行創(chuàng)建。保存為格式.step格式之后,直接用第二種方法導(dǎo)入即可,如何利用Solidworks創(chuàng)建三維模型,此處就不再介紹了。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
關(guān)于Altium Design中如何創(chuàng)建3D模型及3D設(shè)計教程Ver1.0.pdf (1.53 MB, 下載次數(shù): 86)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:470400 發(fā)表于 2019-6-16 05:51 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:460753 發(fā)表于 2019-11-8 08:52 | 顯示全部樓層
圖文并茂的詳細教程,謝謝分享
ID:348319 發(fā)表于 2020-6-11 16:39 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,復(fù)雜的有些困難
ID:894926 發(fā)表于 2021-3-22 10:57 | 顯示全部樓層
慢慢學(xué)習(xí),很有參考價值
