查看: 3848|回復: 22
自學單片機,學習的流程應該是怎么樣的?請網友們指點迷津,謝謝!
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-18 16:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先學模電還是先學數(shù)電,主要是應用于單片機,需要學習到什么程度?是不是模電+c語言,就可以貫通整個單片機,我是新手,請各位網友幫我指導一下學習的流程,我現(xiàn)在是135學c語言并且編寫單片機程序,246去了解模電知識,感覺沒有一個正確的方法和流程去學習,我是完全自學,學得很雜,到什么都想去弄懂,還請你們指點迷津,讓我少有彎路,謝謝大家!
ID:411816 發(fā)表于 2018-10-18 17:14 | 顯示全部樓層
總體感覺如果剛開始應用單片機的話感覺模電數(shù)電沒那么重要,有模電數(shù)電的基礎常識的話就好了,總的來說剛開始的話可以先花一到兩周直接先把數(shù)電看完,模電用到什么看什么就好了,要了解單片機的底層的話對模電數(shù)電要求比價高,不過可以先去使用,底層摸到后面就懂了,底層懂了很多東西就會很清楚。
反正他們都這么說,會點燈的話基本就什么都會了。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:23606 發(fā)表于 2018-10-18 16:54 | 顯示全部樓層
如果主要是應用于單片機,個人感覺還是先學數(shù)電
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-18 20:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先學一下c語言,然后再買塊開發(fā)板跟著視頻學,上手快一點
ID:343321 發(fā)表于 2018-10-18 21:33 | 顯示全部樓層
我也是自學的,當時只有一點模電基礎,我就跟著視頻記筆記,遇到不會的我就百度,慢慢的就懂了,最重要的還是動手去做,看程序!
ID:411469 發(fā)表于 2018-10-18 22:17 | 顯示全部樓層
首先,找個感興趣的小東西做起來,不僅僅是學,還要知道學了以后用來干什么的
ID:405126 發(fā)表于 2018-10-18 23:46 | 顯示全部樓層
我感覺應該是c語言
ID:411940 發(fā)表于 2018-10-18 23:50 | 顯示全部樓層
其實,剛開始應用單片機的話感覺模電數(shù)電沒那么重要,有模電數(shù)電的基礎的話就好了。正如前面的說的,模電數(shù)電的用到什么就學神馬就好了,要了解單片機的底層的話對模電數(shù)電要求比價高,不過可以先去使用,底層摸到后面就懂了,底層懂了很多東西就會很清楚。 反正他們都這么說,會點燈的話基本就什么都會了。
ID:412115 發(fā)表于 2018-10-19 10:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實模電數(shù)電知識涉及不是很深  不用刻意去學懂以后再接觸單片機  我們學校很多都是學電子的大一就開始接觸51單片機來學  他們模電數(shù)電沒上一樣可以玩單片機  上網多找找資料學的很快的
ID:412168 發(fā)表于 2018-10-19 11:13 | 顯示全部樓層
我感覺還是先學懂單片機的基礎知識,然后需要用到模電數(shù)電的再去翻書,一點一點學習
ID:412168 發(fā)表于 2018-10-19 11:43 | 顯示全部樓層
先學習c語言基礎知識
ID:412208 發(fā)表于 2018-10-19 12:44 | 顯示全部樓層
第一,C語言是必須要學的,然后如果只是想能簡單應用的話,模電數(shù)電啥的都可以不學,單片機可以從51單片機入手,推薦郭天祥的51單片機教程“十天學會51單片機”。在學會51單片機之后,可以進一步學習更加復雜的處理器,比如stm32,msp430等等,主要是51單片機放在現(xiàn)在太落伍了,但是對于單片機的學習是一個很好的起步工具。再說一下數(shù)電模電在單片機應用中的作用,了解數(shù)電模電之后可以弄清楚單片機底層硬件是怎么實現(xiàn)的,就比如C語言中一條count=count+1;在單片機的硬件電路中是怎么實現(xiàn)加法運算的。學習數(shù)電模電后做單片機應用在考慮電路硬件的同時編寫程序可以使得工程更加完善,也會減少bug的產生。
ID:412219 發(fā)表于 2018-10-19 13:13 | 顯示全部樓層
單片機的話我建議你還是敲代碼為主,電路為輔助,你要懂電路模塊怎那么用
ID:412252 發(fā)表于 2018-10-19 14:14 | 顯示全部樓層
本網站有各種教程,可以觀看一下
ID:288086 發(fā)表于 2018-10-19 14:41 | 顯示全部樓層
最好是弄個項目做做,或者買個開發(fā)板之類的玩玩,上手比較快。
ID:412294 發(fā)表于 2018-10-19 15:28 | 顯示全部樓層
模電數(shù)電沒那么重要,有模電數(shù)電的基礎常識的話就好了,總的來說剛開始的話可以先花一到兩周直接先把數(shù)電看完,模電用到什么看什么就好了,要了解單片機的底層的話對模電數(shù)電要求比價高,不過可以先去使用,底層摸到后面就懂了,底層懂了很多東西就會點燈的話基本就什么都會了。
ID:412297 發(fā)表于 2018-10-19 15:35 | 顯示全部樓層
先學習C語言基礎,譚浩強的書是基礎!
ID:304847 發(fā)表于 2018-10-19 16:45 | 顯示全部樓層
建議買個開發(fā)版,郭天祥的或宋雪松的都很好。
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-19 17:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
muana 發(fā)表于 2018-10-18 17:14
總體感覺如果剛開始應用單片機的話感覺模電數(shù)電沒那么重要,有模電數(shù)電的基礎常識的話就好了,總的來說剛開 ...
謝謝!
開拓者123 發(fā)表于 2018-10-18 21:33
我也是自學的,當時只有一點模電基礎,我就跟著視頻記筆記,遇到不會的我就百度,慢慢的就懂了,最重要的還 ...
謝謝你
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-19 17:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qq149 發(fā)表于 2018-10-19 12:44
第一,C語言是必須要學的,然后如果只是想能簡單應用的話,模電數(shù)電啥的都可以不學,單片機可以從51單片機 ...
謝謝你的指導!
xjjbb 發(fā)表于 2018-10-19 15:28
模電數(shù)電沒那么重要,有模電數(shù)電的基礎常識的話就好了,總的來說剛開始的話可以先花一到兩周直接先把數(shù)電看 ...
謝謝!
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-19 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常感謝大家的指導!
