查看: 2539|回復: 1
51單片機 max30100程序
ID:411446 發表于 2018-10-17 23:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
# include <reg52.h>
# include <stdio.h>
# include <intrins.h>
//定義IIC接口
sbit IIC_SCL    =P3^5;     //IIC的SCL
sbit IIC_SDA    =P3^7;     //IIC的SDA
bit  IIC_ACK;              //IIC的ACK
int  rda;                  //IIC讀出
//函數:    delayms()
//功能:    延時程序
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
  while(--i)
   j=10;
   while(--j);
//函數:    void iic_start();
//功能:    I2C總線開始
//   SCL   --- --- ___
//   SDA   --- ___ ___
void iic_start()
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
//函數:    void iic_stop();
//功能:    I2C總線結束
//需定義:
//   SCL   ___ --- ---
//   SDA   ___ ___ ---
void iic_stop()
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
//函數:    void iic_sendbyte(unsigned char c);
//功能:    發送 8_BIT 數據
unsigned char bitcnt;
for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
if((c<<bitcnt)&0x80)
IIC_SDA=1;
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
if(IIC_SDA==0)
IIC_ACK=0;
IIC_ACK=1;
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
//函數:    int iic_rcvbyte_nack();
//功能:    接收 8_BIT 數據  最后ack信號
unsigned char retc;
retc=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
retc=retc<<1;
if(IIC_SDA==1)
retc=retc+1;
_nop_();
_nop_();
//給出NACK信號
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(retc);
//函數:    int iic_rcvbyte_ack();
unsigned char retc;
retc=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
retc=retc<<1;
if(IIC_SDA==1)
retc=retc+1;
_nop_();
_nop_();
//給出ACK信號
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(retc);
//函數:      wr_max30100_one_data()
//功能:      寫一位max30100數據
//address:   芯片從地址
//saddress:  寫寄存器地址
//w_data:    待寫數據
void wr_max30100_one_data(int address,int saddress,int w_data )
_nop_();
iic_start();
_nop_();
iic_sendbyte(address);
_nop_();
iic_sendbyte(saddress);
_nop_();
iic_sendbyte(w_data);
_nop_();
iic_stop();
_nop_();
//函數:      rd_max30100_one_data()
//功能:      讀一位max30100數據
//address:   芯片從地址
//saddress:  讀寄存器地址
//rda:       讀出的數據
void rd_max30100_one_data(int address,int saddress)
iic_start();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
address=address+1;
_nop_();
iic_start();
_nop_();
_nop_();
rda=iic_rcvbyte_nack();
_nop_();
iic_stop();
//函數:      主程序
//功能:      讀max30100內部溫度
main()
double temp,temp1,temp2;
//temp       測量溫度
//temp1      30100整數部分溫度
//temp2      30100小數部分溫度
TMOD=0x21;
SCON=0x50;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TR1=1;
TI=1;
//設置51的波特率為 9600 N 8 1
//51主頻為11.0592MHz
wr_max30100_one_data(0xae,0x06,0x0a);       // 0X06地址B3位TEMP_EN置1
delayms(20);                                // 等待溫度轉換完成,不等待,讀出數據有誤
rd_max30100_one_data(0xae,0x16);            // 讀出溫度信號
printf("temp1=%d\n",rda);                   // 串口顯示
temp1=rda;
rd_max30100_one_data(0xae,0x17);            // 讀出溫度小數部分數據
printf("temp2=%d\n",rda);                   // 串口顯示
temp2=rda;
temp=temp1+(temp2/100);
printf("temp=%.2f\n",temp);                 // 串口顯示
rd_max30100_one_data(0xae,0xff);            // 讀出芯片ID
printf("MAX30100 ID =%d\n",rda);            // 串口顯示
delayms(100);
ID:1 發表于 2018-10-17 23:15 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
