查看: 1956|回復: 1
頻率計數器程序
ID:410884 發表于 2018-10-17 04:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <AT89x52.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
float p;
char idata buff[20];
unsigned char time;
unsigned char T1inter;
unsigned char GATE = 1;        //測量中斷,0表示開始測量
unsigned char FLAG = 0;      //是否分頻選擇,0不分頻,1分頻
unsigned char LCD_Wait(void);
void LCD_Write(bit style, unsigned char input);
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode);
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode);
void LCD_Initial();
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y);
void Print(unsigned char *str);
*   模塊名稱:LCD1602顯示程序           *
/***********************Port Definitions*********************/
sbit LcdRs = P1^0;   //定義端口
sbit LcdRw = P1^1;
sbit LcdEn = P2^5;
sfr  DBPort= 0x80;        //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數據端口
/************************內部等待函數************************/
    LcdRs=0;         //寄存器選擇輸入端     1:數據 0:指令
    LcdRw=1;    _nop_(); //RW:為0:寫狀態;為1:讀狀態;
    LcdEn=1;    _nop_();    //使能輸入端,讀狀態,高電平有效;寫狀態,下降沿有效
    LcdEn=0;
    return DBPort;
/***********************向LCD寫入命令或數據*******************/
#define LCD_COMMAND 0      // Command
#define LCD_DATA 1      // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN    0x01      // 清屏
#define LCD_HOMING          0x02      // 光標返回原點
    LcdEn=0;
    LcdRs=style;
    LcdRw=0;        _nop_();
    DBPort=input;    _nop_();//注意順序
    LcdEn=1;        _nop_();//注意順序
    LcdEn=0;        _nop_();
    LCD_Wait();
/********************設置顯示模式****************************/
#define LCD_SHOW            0x04    //顯示開
#define LCD_HIDE            0x00    //顯示關
#define LCD_CURSOR            0x02     //顯示光標
#define LCD_NO_CURSOR        0x00    //無光標
#define LCD_FLASH            0x01    //光標閃動
#define LCD_NO_FLASH        0x00    //光標不閃動
    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
/*********************設置輸入模式****************************/
#define LCD_AC_UP 0x02
#define LCD_AC_DOWN    0x00      // default
#define LCD_MOVE 0x01         // 畫面可平移
#define LCD_NO_MOVE    0x00      //default
    LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
/******************初始化LCD*********************************/
void LCD_Initial()
    LcdEn=0;
    LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);    //8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
    LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //開啟顯示, 無光標
    LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
    LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC遞增, 畫面不動
if(y==0)
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
if(y==1)
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
    while(*str!='\0')
        LCD_Write(LCD_DATA,*str);
        str++;
/**************************ms延時子程序********************/
void Delay(unsigned int t)      //t隨著數值越大,誤差趨于平衡.
unsigned char i;
     while(t--)
         for(i=0;i<123;i++){;}
//配置計數器0、1,定時器2
void Init_timer(void)
TMOD=0x95;                      //工作方式1 內部寄存器控制的計數功能
TH0=0x00;                         //T0高八位的初值
TL0=0x00;                         //T0低八位初值
TH1=0x00;                         //T1高八位的初值
TL1=0x00;                         //T1低八位初值
EA=1;                            //開啟整體中斷允許
ET0=1;                           //開啟定時器0中斷允許
ET1=1;                             //開啟T1中斷允許
TR0=1;                             //關閉T0 T1 等待INT0中斷打開T0 T1
TR1=1;
EX0=1;
IT0=1;
RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的時候給RCAP2L和RCAP2H賦值,
RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2將會在中斷產生時自動使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
TH2=RCAP2H;               //12M晶振下每次中斷62.5ms(1s=1000ms=62.5ms×16)
TL2=RCAP2L;
ET2=1;                    //打開定時器2中斷
TR2=1;                    //定時器2開始計時
/***************主程序**************/
P1_2=0;
//P1_4=0;
Init_timer();
LCD_Initial();       //LCD初始化
void Out_interrupt(void)interrupt 0
float t0cont,t1cont;
//測量開始標志,GATE=0 開始測量 打開T0 T1
/*if(!GATE)
TR0=0;
TR1=0;                       //關TO T1
GATE=~GATE;
TR0=1;
TR1=1;                       //開TO T1
GATE=~GATE;
}*/    TR0=0;
    TR1=0;
    t0cont=TH0*256+TL0;
      t1cont=65535*T1inter+TH1*256+TL1;
    //p=(t0cont/t1cont)*1000000;
    p=t0cont;
    GotoXY(0,1);
    sprintf(buff,"%4.4fKHz",p);
      Print(buff);
    /*if(!FLAG)
    //分頻使能無效 不分頻
    P1_4=0;
    //分頻標志回置 不分頻
    FLAG=~FLAG;
    //顯示
    GotoXY(0,1);
    sprintf(buff,"%8.4fKHz",p);
      Print(buff);
    //標準時鐘溢出清零
    T1inter=0;
    GotoXY(0,1);
    sprintf(buff,"%8.4fHz",p);
      Print(buff);
    T1inter=0;
    //重置初值,為下一次測量做準備
    TR0=1;
    TR1=1;
    TH0=0;                         //T0高八位的初值
    TL0=0;                         //T0低八位初值
    TH1=0;                       //T1高八位的初值
    TL1=0;
   //中斷后開始讀數顯示
void Timer0_isr(void)interrupt 1
{    //分頻
    FLAG=~FLAG;
    //計數=(65535-初值)  初值0xFD1F
       TH0=0x00;
    TL0=0x00;
    //分頻使能
    P1_4=~P1_4;
void Timer1_isr(void)interrupt 3
{    T1inter++;
       TH1=0;      //計數=(65535-初值)  初值0x159F=5535
    TL1=0;
    if(T1inter==4)
    T1inter=0;
void timer2(void) interrupt 5 //定時器2中斷(62.5ms)
    time++;
    TF2=0;                    //定時器2的中斷標志位TF2不能夠由硬件清零,所以要在中斷服務程序中將其清零
    if (time==4)             //定時0.25s時間到
    time=0;                //計時清0
    P1_2=~P1_2;
ID:1 發表于 2018-10-17 13:25 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
