查看: 3249|回復(fù): 1
STC89C52頻率計(jì)數(shù)器程序
ID:410884 發(fā)表于 2018-10-17 04:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//用定時(shí)計(jì)數(shù)器0作為脈沖計(jì)數(shù)器,定時(shí)器1作為定時(shí)器用,定時(shí)50ms產(chǎn)生中斷
//中斷10次后(即0.5s)讀計(jì)數(shù)器0的數(shù)據(jù)乘2即為所得頻率值,適于頻率變化較慢的場(chǎng)所
//先進(jìn)行50ms預(yù)判斷,若TH0計(jì)數(shù)值大于12,說明1S內(nèi)計(jì)數(shù)值將超過65535(雖0.5S內(nèi)遠(yuǎn)不超65535)
//變量ee是無符號(hào)整數(shù)不能超過65535,為防止出錯(cuò),則報(bào)警
//最大可測(cè)頻率約65535hz,實(shí)際上STC12C系列是1T單片機(jī),11.0592下其最高可計(jì)數(shù)頻率遠(yuǎn)大于此
#include <reg52.h>
#include <math.h>
//定義以I/O口的功能
sbit beiguang=P3^2;//液晶屏背光
sbit rs=P1^3;//液晶屏寫選擇,0命令 1數(shù)據(jù)
sbit rw=P1^4;//液晶屏讀寫選擇
sbit lcden=P1^5;//液晶屏使能
sbit fm=P1^7;//蜂鳴器
#define db P2 //定義P2為數(shù)據(jù)輸出口,寫數(shù)據(jù)時(shí)用db代替P2,增加液晶屏程序的通用性
//更改硬件接線時(shí),只更改此處,而不必去更改液晶屏讀寫子程序
uchar aa,bb,cc;
uint dd,ee;
void Delay1ms(unsigned int i) //1ms延時(shí)程序
unsigned int j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++)
void init()//初始化設(shè)置
TMOD=0x15;//定時(shí)器0作為計(jì)數(shù)器,定時(shí)器1作為定時(shí)器用
TH0=0;//計(jì)數(shù)器清0
TL0=0;
EA=1;//開總中斷
ET1=1;//允許定時(shí)器1中斷
TH1=0x4c;
TL1=0x5c;
TR0=1;//啟動(dòng)計(jì)數(shù)器
TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器
aa=0;
void write_com(uchar com)//向液晶屏寫命令
db=com;
rs=0;
rw = 0;
lcden=0;
Delay1ms(10*12);
lcden=1;
Delay1ms(10*12);
lcden=0;
void write_date(uchar date)//向液晶屏寫數(shù)據(jù)
db=date;
rs=1;
rw = 0;
lcden=0;
Delay1ms(10*12);
lcden=1;
Delay1ms(10*12);
lcden=0;
void init2()//液晶屏初始化
beiguang=0;
rw=0;
write_com(0x38);//顯示模式16字*2行,5*7點(diǎn)陣,數(shù)據(jù)口8位
Delay1ms(10*12);
write_com(0x0f);//開顯示,顯示光標(biāo),光標(biāo)閃爍
Delay1ms(10*12);
write_com(0x06);//寫完數(shù)據(jù)后數(shù)據(jù)指針和光標(biāo)位置自動(dòng)加1
Delay1ms(10*12);
write_com(0x01);//屏幕清除
Delay1ms(10*12);
void display4(unsigned int number) //單行多位顯示程序
uchar A1,A2,A3,A4,A5;
init2();//液晶屏初始化
A1=number/10000%10;//分離出十萬,萬,千,百,十,個(gè)
A2=number/1000%10;
A3=number/100%10;
A4=number/10%10;
A5=number%10;
write_com(0x80);//第1個(gè)數(shù)據(jù)的位置設(shè)定,第1行第1列
Delay1ms(10);
write_date(0x30+A1);//寫數(shù)據(jù)
Delay1ms(10);
write_date(0x30+A2);
Delay1ms(10);
write_date(0x30+A3);
Delay1ms(10);
write_date(0x30+A4);
Delay1ms(10);
write_date(0x30+A5);
Delay1ms(10);
write_com(0x87);//第6個(gè)數(shù)據(jù)'H'的位置,中間空85和86 二格
write_date('H');
Delay1ms(10);
write_date('z');
Delay1ms(10);
void main()//主程序很簡(jiǎn)單
init();//初始化
while(1)//循環(huán)程序
dd=bb*256+cc;//0.5S的計(jì)數(shù)值
ee=2*dd;//換算為1秒鐘的計(jì)數(shù)值
if(aa==1)
if(TH0>12)//預(yù)判斷,50ms內(nèi)TH0>12,1s內(nèi)計(jì)數(shù)值將超過可計(jì)數(shù)的最大值65535
fm=1;//報(bào)警
display4(ee);//顯示
fm=0;//報(bào)警停止
void timer1()interrupt 3//注意:定時(shí)器1的中斷序號(hào)為3
aa++;
TH1=0x4c;//11.0592Mhz
TL1=0x5c;//實(shí)際電路振蕩頻率11.03705Mhz,對(duì)TL1修正
if(aa==10)//中斷10次,共0.5S
TR0=0;//暫停計(jì)數(shù)
aa=0;
bb=TH0;//讀出計(jì)數(shù)器數(shù)據(jù)
cc=TL0;
TL0=0;//計(jì)數(shù)器清0
TH0=0;
TR0=1;//重新啟動(dòng)計(jì)數(shù)器
ID:478126 發(fā)表于 2019-2-19 15:29 | 只看該作者
小白想問一下,如果想要實(shí)現(xiàn)正弦波頻率的計(jì)數(shù),這個(gè)程序也可以嗎,輸入之前需要對(duì)正弦波進(jìn)行什么操作再計(jì)數(shù)嗎?我的計(jì)數(shù)輸出想要又用數(shù)模轉(zhuǎn)換成電壓,(就是最終實(shí)現(xiàn)頻率和電壓的轉(zhuǎn)換)那這個(gè)程序的結(jié)尾需要做出什么改變嗎?【非常感謝T T】
