查看: 1397|回復(fù): 0
基于日歷芯片的電子鐘系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)模板下載
ID:410840 發(fā)表于 2018-10-16 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)電子時(shí)鐘
說明:
頁面設(shè)置為A4,其中上、下、左、右各為2.5cm,,頁眉1.5cm,頁腳1.75cm。
1 前言 (一級標(biāo)題 黑體3號,左對齊,1.5倍行距)
說明:分級阿拉伯?dāng)?shù)字的編號一般不超過四級,兩級之間用下角圓點(diǎn)隔開,各級的末尾不加標(biāo)點(diǎn)。各層標(biāo)題均單獨(dú)占行書寫,各級標(biāo)題序數(shù)頂格書寫,空一格接寫標(biāo)題,末尾不加標(biāo)點(diǎn)。正文中對總項(xiàng)包括的分項(xiàng)采用(1)、(2)、(3)…的序號,對分項(xiàng)中的小項(xiàng)采用①、②、③…的序號
完整的Word格式課設(shè)模板文檔51黑下載地址:
i單片機(jī)課設(shè).docx (157.1 KB, 下載次數(shù): 7)
