查看: 3682|回復: 5
求CO2的近紅外光吸收系數是多少,怎么算的?
ID:392873 發表于 2018-10-16 10:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  查了很多,就是查不到這個C02的近紅外光光吸收系數,都說是個常熟,就是不寫出來是多少,也查不到怎么計算的,求大神告知~~~~跪謝
ID:392873 發表于 2018-10-17 11:06 | 顯示全部樓層
不對,是中紅外光吸收系數
ID:392873 發表于 2018-10-17 11:08 | 顯示全部樓層
RE: 求CO2的紅外光吸收系數是多少,怎么算的?
打錯了,應該是,求CO2的紅外光吸收系數是多少,怎么算的?
ID:749324 發表于 2020-5-30 09:14 | 顯示全部樓層
所以后來你怎么查出來的,我也遇到了同樣的問題
ID:744327 發表于 2020-5-30 10:41 | 顯示全部樓層
CO2、S O2等極性分子具有永久電偶極矩,因而具有振動、轉動等結構。按量子力學分成分裂的能級,可與入射的特征波長紅外輻射耦合產生吸收,朗伯—比爾定律反應了此吸收規律。
  I=I0exp(-aPL)
  式中:I0——入射光強
  I——出射光強
  a—— 吸收系數
  P——該氣體的分壓強
  L——分析池的長度
ID:759743 發表于 2020-5-30 11:49 | 顯示全部樓層
所以樓主這個問題現在解答出來了么,我也不是很懂也很想知道解答過程
