查看: 1846|回復: 0
stm32單軌循跡小車程序
ID:410054 發表于 2018-10-15 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從別的地方抄過來,改動成的自己能用的較簡單程序
  1. #include "sys.h"
  2.   /**************************************************************************
  3. 作者:平衡小車之家
  4. **************************************************************************/
  5. u8 Flag_Way=0,Flag_Show=0,Flag_Stop=1,Flag_Next;                 //停止標志位和 顯示標志位 默認停止 顯示打開
  6. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計數
  7. int Encoder_A_EXTI,Flag_Direction;
  8. int Encoder_Temp;
  9. float Velocity,Velocity_Set,Angle,Angle_Set;
  10. int Motor_A,Motor_B,Servo,Target_A,Target_B,tmpmotora,tmpmotorb;  //電機舵機控制相關
  11. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關的變量
  12. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數據
  13. u8 delay_50,delay_flag;        //延時變量
  14. float Velocity_KP=12,Velocity_KI=12;               //速度控制PID參數
  15. int PS2_LX=128,PS2_LY=128,PS2_RX=128,PS2_RY=128,PS2_KEY;     //PS2遙控相關
  16. u16 ADV[128]={0};
  17. u8 Bluetooth_Velocity=30,APP_RX;                 //藍牙遙控速度和APP接收的數據
  18. u8 CCD_Zhongzhi,CCD_Yuzhi,PID_Send,Flash_Send;   //線性CCD FLASH相關
  19. int Sensor_Left,Sensor_Middle,Sensor_Right,Sensor;//電磁巡線相關
  20. u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10];  //Flash相關數組
  21. int main(void)
  22. {
  23.         Stm32_Clock_Init(9);            //=====系統時鐘設置
  24.         delay_init(72);                 //=====延時初始化
  25.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關閉JTAG接口
  26. //        KEY_Init();                     //=====按鍵初始化
  27.         OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  28. //  oled_show_once();
  29.         LED_Init();                     //=====初始化與 LED 連接的硬件接?
  30.
  31.         Encoder_Init_TIM2();            //=====編碼器接口
  32.         Encoder_Init_TIM3();            //=====初始化編碼器
  33.         EXTI_Init();                    //=====外部中斷
  34. //        while(select())        {        }                    //=====選擇運行模式
  35.         Adc_Init();                     //=====電池電壓采樣adc初始化
  36.         Servo_PWM_Init(9999,71);                   //=====初始化PWM50HZ驅動 舵機
  37.         delay_ms(300);                  //=====延時啟動
  38. //        uart_init(72,128000);           //=====初始化串口1
  39.   Motor_PWM_Init(7199,0);                                  //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅動電機
  40. //        uart3_init(36,9600);                                                 //=====串口3初始化 藍牙
  41. //         if(Flag_Way==1)
  42. //        {
  43. //                PS2_Init();        //=====PS2手柄初始化
  44. //                PS2_SetInit();        //=====ps2配置初始化,配置“紅綠燈模式”,并選擇是否可以修改
  45. //        }s
  46. //        else if(Flag_Way==2)ccd_Init();  //=====CCD初始化
  47. //        else if(Flag_Way==3)ele_Init();  //=====電磁傳感器初始化
  48.         ccd_Init();  //=====CCD初始化
  49.         Flash_Read();                           //=====讀取PID參數
  50. //        oled_show_once();
  51.         while(1)
  52.                 {
  53. //                           if(Flag_Way==1)
  54. //                           {
  55. //                                                PS2_LX=PS2_AnologData(PSS_LX);    //PS2數據采集
  56. //                                                PS2_LY=PS2_AnologData(PSS_LY);
  57. //                                                PS2_RX=PS2_AnologData(PSS_RX);
  58. //                                                PS2_RY=PS2_AnologData(PSS_RY);
  59. //                                                PS2_KEY=PS2_DataKey();
  60. //                           }
  61. //                                         if(Flash_Send==1)        //寫入PID參數到Flash,由app控制該指令
  62. //                                        {
  63. //                  Flash_Write();
  64. //                                                Flash_Send=0;
  65. //                                        }
  66. //                                        if(Flag_Show==0)         //使用MiniBalance APP和OLED顯示屏
  67. //                                        {
  68. //                                                  APP_Show();
  69.                                                         oled_show();          //===顯示屏打開
  70. //                                        }
  71. //                                        else                      //使用MiniBalance上位機 上位機使用的時候需要嚴格的時序,故此時關閉app監控部分和OLED顯示屏
  72. //                                        {
  73. //                                      DataScope();          //開啟MiniBalance上位機
  74. //                                        }
  75.                                   delay_flag=1;
  76.                                         delay_50=0;
  77.                              while(delay_flag);             //通過定時中斷實現的50ms精準延時
  78.         }
  79. }
循跡小車.rar (235.01 KB, 下載次數: 11)
