keil4詳細(xì)使用資料圖文并解
Keil C51 V9.00 即09年發(fā)布的最新版本uVision 4,版本外觀改變比較大 可以使用以前的注冊(cè)文件
如果全新安裝,在VISTA或者WIN 7系統(tǒng)下,請(qǐng)使用管理員方式運(yùn)行,然后注冊(cè)即可無限制運(yùn)行 注冊(cè)方法: 1. 安裝Keil C51 V9.00版本,即uV4
2. 打開uVision4,點(diǎn)擊File---License Management...,打開License Management窗口,復(fù)制右上角的CID
3. 打開KEIL_Lic.exe注冊(cè)機(jī), 在CID窗口里填上剛剛復(fù)制的CID,其它設(shè)置不變
4. 點(diǎn)擊Generate生成許可號(hào),復(fù)制許可號(hào)
5. 將許可號(hào)復(fù)制到License Management窗口下部的New License ID Code,點(diǎn)擊右側(cè)的Add LIC
6. 若上方的Product顯示的是PK51 Prof. Developers Kit即注冊(cè)成功,Support Period為有效期,一般可以到30年左右,若有效期較短,可多次生成許可號(hào)重新注冊(cè)。 使用匯編語言或C語言要使用編譯器,以便把寫好的程序編譯為機(jī)器碼,才能把HEX可執(zhí)行文件寫入單片機(jī)內(nèi)。KEIL uVISION是眾多單片機(jī)應(yīng)用開發(fā)軟件中最優(yōu)秀的軟件之一,它支持眾多不同公司的MCS51架構(gòu)的芯片,甚至ARM,它集編輯,編譯,仿真等于一體,它的界面和常用的微軟VC++的界面相似,界面友好,易學(xué)易用,在調(diào)試程序,軟件仿真方面也有很強(qiáng)大的功能。因此很多開發(fā)51應(yīng)用的工程師或普通的單片機(jī)愛好者,都對(duì)它十分喜歡。
作者:月夜
KEIL uVision4比起uVision3或是uVision2界面感覺舒服一些,增加了哪些功能暫且不去研究,畢竟大家都喜歡用新的軟件,感嘆發(fā)展太快了,很多人連uVision2都沒有摸透,呵呵。安裝的方法和普通軟件差不多,這里就不做介紹了。另外提醒大家不要崇拜漢化版軟件,還是E文的干凈沒有BUG! 在這里以51單片機(jī)并結(jié)合C程序?yàn)槔▍R編操作方法類似,唯一不同的是匯編源程序文件名后綴為“.ASM ”),圖文描述工程項(xiàng)目的創(chuàng)建和使用方法:
一、首先我們要養(yǎng)成一個(gè)習(xí)慣:最好先建立一個(gè)空文件夾,把您的工程文件放到里面,以避免和其他文件混合,如下圖筆者先創(chuàng)建了一個(gè)名為“Mytest”文件夾:
作者:月夜 二、點(diǎn)擊桌面上的Keil uVision4圖標(biāo),出現(xiàn)啟動(dòng)畫面:
三、點(diǎn)擊“project --- New uVision Project”新建一個(gè)工程:
作者:月夜
四、在對(duì)話框,選擇放在剛才建立的“Mytest”文件夾下,給這個(gè)工程取個(gè)名后保存,不需要填后綴,注意默認(rèn)的工程后綴與uVision3及uVision2版本不同了,為uvporj:
 作者:月夜
五、彈出一個(gè)框,在CPU類型下我們找到并選中“Atmel”下的AT89S51或52:
六、以上工程創(chuàng)建完畢,接下來開始建立一個(gè)源程序文本:
作者:月夜 七、在下面空白區(qū)別寫入或復(fù)制一個(gè)完整的C程序:
八、輸入源程序文件名名稱,在這里筆者示例輸入“test”,這個(gè)名稱,同樣大家可以隨便命名。注意:如果您想用匯編語言,要帶后綴名一定是“test . asm”,如果是C語言,則是“test . c”,然后保存:
九、接下來需要把剛創(chuàng)建的源程序文件加入到工程項(xiàng)目文件中,大家在點(diǎn)“ADD”按鈕時(shí)會(huì)感到奇怪,怎么對(duì)話框不會(huì)消失呢?不管它,直接點(diǎn)擊“Close”關(guān)閉就行了,此時(shí)大家可以看到程序文本字體顏色已發(fā)生了變化:
作者:月夜
十、最后還要有設(shè)置一下,按下圖設(shè)置晶振,建議初學(xué)者修改成12M,因12MHZ方便計(jì)算指令時(shí)間:
十一、在Output欄選中Create HEX File,使編譯器輸出單片機(jī)需要的HEX文件:
作者:月夜
十三、呵呵,工程項(xiàng)目創(chuàng)建和設(shè)置全部完成!點(diǎn)擊保持并編譯(下圖):
查看工程文件夾內(nèi)容: 作者:月夜 以上圖文描述的是KEIL uVISION的使用入門,這些是單片機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和基本操作必備的。KEIL uVISION擁有強(qiáng)大的功能,還有仿真、調(diào)試等功能,在此不一一詳解,建議讀者找本書好好學(xué)習(xí)一下,真正到開發(fā)時(shí)還是要用到的。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
