查看: 3699|回復: 7
求助,畫的汽車尾燈設計multisim不對,小白
本來應該是這樣的,現在是開關單個閉合沒有燈亮,都閉合6個燈全亮。
希望能幫忙解決,非常感謝。
1)設計任務
設計一個汽車尾燈控制電路,用六個發光二極管模擬汽車尾燈(左右各三個),用開關S1、S0選擇控制汽車正常運行、右轉彎、左轉彎和剎車時尾燈的情況。
2)設計要求
1、汽車正常運行時尾燈全部熄滅;
2、汽車左轉彎時左邊的三個發光二極管按順序循環點亮;
3、汽車右轉彎時右邊的三個發光二極管按順序循環點亮;
4、汽車剎車時所有的指示燈隨CP脈沖同時閃爍。
ID:213173 發表于 2018-10-15 13:31 | 只看該作者
這個電路功能用單片機很容易做到,樓主用S1、S0兩個開關如何表示汽車運行的4種狀態?
ID:409939 發表于 2018-10-15 14:42 | 只看該作者
汽車用電標準,小汽車12V,卡車24V,新能源48V。你這5V供電的燈完全不對。輸出要么MOS,要么繼電器。外保護電路更多。你這電路不如說是玩具汽車。。。
ID:389519 發表于 2018-10-15 15:05 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-10-15 13:31
這是一個數電的設計吧,S1,S0用單刀雙擲開關可以實現四種狀態
ID:213173 發表于 2018-10-15 15:29 | 只看該作者
給你用單片機畫的電路和程序及仿真
#include <REG51.H>
sbit D0=P2^0;
sbit D1=P2^1;
sbit D2=P2^2;
sbit D3=P2^3;
sbit D4=P2^4;
sbit D5=P2^5;
sbit K1=P3^0;//左閃
sbit K2=P3^1;//右閃
sbit K3=P3^2;//剎車開關
uchar sign=0;
bit num;
uint com=0;
void Timer0Init()        //250微秒@12.000MHz
        TMOD= 0x02;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x06;                //設置定時初值
        TH0 = 0x06;                //設置定時重載值
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;                        //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時器0中斷
        uchar i=0;
        Timer0Init();
                if(K3==0)
                        sign=3;
                else if(K2==0)
                        sign=2;
                else if(K1==0)
                        sign=1;
                else sign=0;
                if(num==1)
                        num=0;
                        i++;
                        if(i>=3)
                                i=0;
                        D0=D1=D2=D3=D4=D5=1;
                        switch(sign)
                                case 0: D0=D1=D2=D3=D4=D5=1; break;
                                case 1:
                                switch(i)
                                        case 0:D2=0;D1=D0=1;break;
                                        case 1:D1=0;D2=D0=1;break;
                                        case 2:D0=0;D1=D2=1;break;
                                break;
                                case 2:
                                switch(i)
                                        case 0:D3=0;D4=D5=1;break;
                                        case 1:D4=0;D3=D5=1;break;
                                        case 2:D5=0;D3=D4=1;break;
                                break;
                                case 3:
                                switch(i)
                                        case 1:D0=D1=D2=D3=D4=D5=0; break;
                                        case 2:D0=D1=D2=D3=D4=D5=1; break;
                                break;
void timer0() interrupt        1
        com++;
        if(com>=400)
                com=0;
                num=1;
ID:320832 發表于 2018-10-15 16:40 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-10-15 15:29
給你用單片機畫的電路和程序及仿真
非常感謝,有點不好意思,我們是做課程設計的必須用 multisim 畫。
謝謝你。
ID:96682 發表于 2018-10-15 16:48 | 只看該作者
就這圖片萌萌噠能幫上忙么
ID:463357 發表于 2019-1-7 22:52 來自觸屏版 | 只看該作者
0123. 發表于 2018-10-15 16:40
謝謝你。
我們也是啊,,問題是老師還給增加了要求,,,,好難啊
