查看: 13371|回復: 6
51單片機時鐘,12mhz晶振,怎樣才能達到一秒精確定時,求解,非常感謝
ID:409340 發表于 2018-10-14 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,如題
ID:137736 發表于 2018-10-14 17:56 | 顯示全部樓層
51單片機用12M晶體,1個周期1微秒。用time0定時器自裝入模式,定時100微秒,設置一個16位定時器標志,每次加1,加夠10000次歸零。你主程序檢查這個標志就行了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-10-14 19:17 | 顯示全部樓層
采用定時器中斷,定時50mS,然后用計數單元計數20次中斷,正好1秒,誤差為零
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-10-14 20:08 | 顯示全部樓層
運用定時器模式2 八位自動重裝可以達到一秒精確定時。
#include "REG52.H"
sbit LED = P1^0;
sbit key = P1^1;
unsigned int i=0;
bit sign=0;
void Timer0Init()                //250微秒@12.000MHz
        TMOD= 0x02;                //設置定時器0模式2
        TL0 = 0x06;                //設置定時初值
        TH0 = 0x06;                //設置定時重載值
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA= 1;
        ET0=1;
void delayms(unsigned int k)
        unsigned int i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);
        Timer0Init();
                if((key==0)&&(sign==0))
                        delayms(10);
                        if(!key)
                                sign=1;
                                while(!key);
void InterruptTimer0() interrupt 1
        if(sign==1)
                i++;
                LED=0;
                if(i>=4000)//1秒
                        i=0;
                        LED=1;
                        sign=0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:74187 發表于 2018-10-14 20:19 | 顯示全部樓層
  1. /********************************************************
  2. *描述:定時器0點亮一個LED
  3. ********************************************************/
  4. #include "reg51.h"
  5. #include "intrins.h" //包含左移和右移指令
  6. #include "string.h"         //字符串
  7. #include "stdio.h"         //標準輸入輸出
  8. /*******************************************************************************
  9. * 文件名:位定義
  10. * 描  述:
  11. * 功  能:
  12. * 作  者:大核桃
  13. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  14. *******************************************************************************/
  15. bit flag1s = 0;//1s翻轉一次
  16. typedef unsigned char uint8;//0-255
  17. typedef unsigned int  uint16;//0-65535
  18. typedef unsigned long uint32;//0-65535*65535
  19. /*******************************************************************************
  20. * 文件名:函數前置聲明
  21. * 描  述:
  22. * 功  能:
  23. * 作  者:大核桃
  24. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  25. *******************************************************************************/
  26. void Bsp_Power_Init(void);
  27. void Timer0Init(void);                //1毫秒@11.0592MHz
  28. /*******************************************************************************
  29. * 文件名:主循環入口
  30. * 描  述:
  31. * 功  能:
  32. * 作  者:大核桃
  33. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  34. *******************************************************************************/
  35. void main(void)
  36. {
  37.         uint8 i = 0;
  38.         Timer0Init();    //定時器0初始化函數
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 if(flag1s)
  42.                 {
  43.                    P2 = 0XFE;//點亮最低位的小燈
  44.                 }
  45.                 else
  46.                 {
  47.                    P2 = 0XFF;//滅掉最低位的小燈
  48.                 }
  49.         }
  50. }
  51. /*******************************************************************************
  52. * 文件名:void Timer0Init(void)
  53. * 描  述: 定時器0配置
  54. * 功  能:編程模塊化
  55. * 作  者:大核桃
  56. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  57. *******************************************************************************/
  58. void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  59. {
  60.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式 1111_
  61.         TMOD |= 0X01;       //16位模式,不可重裝
  62.         TL0 = (65535 - 921) % 256;                    //設置定時初值
  63.         TH0 = (65535 - 921) / 256;                     //設置定時初值
  64.         ET0 = 1;            //打開定時器0中斷使能
  65.         TR0 = 1;                    //定時器0開始計時
  66.         EA = 1;             //打開總中斷使能
  67. }
  68. void Timer0_inter(void) interrupt 1
  69. {
  70.         static uint16 tmr1s = 0;
  71.     //自動重載,初值可以不需要寫
  72.         TL0 = (65535 - 921) % 256;                    //設置定時初值
  73.         TH0 = (65535 - 921) / 256;                     //設置定時初值
  74.         tmr1s++;
  75.         if(tmr1s >= 1000)
  76.         {
  77.                 tmr1s = 0;
  78.                 flag1s = !flag1s;//1s標志位翻轉一次
  79.         }
  80.
  81. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-10-14 20:22 | 顯示全部樓層
你需要補補定時器部分的課。
ID:111634 發表于 2018-10-14 21:11 | 顯示全部樓層
若只需一次1秒定時,可用上述方法。若需多次不間斷1秒定時,則須采用定時器方式2自動裝填定時初值,置250us定時,然后在定時中斷中計次4000,得到1s定時。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
