查看: 15505|回復: 71
焊接電路怎么樣才能更美觀
ID:409311 發表于 2018-10-14 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
完美的那種
ID:123289 發表于 2018-10-14 20:22 | 只看該作者
熟能生巧!
ID:401564 發表于 2018-10-14 23:36 | 只看該作者
按照我們習慣:正極在左上方,地在最下方,地要很明顯,讓人一眼就看出這就是地,其實就是很多點匯集的一個點.
最好是上方一條長的是正極,下方一條長的是地,上正下負,人的習慣就是這樣,你要是把地焊在最上方.......................
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408651 發表于 2018-10-15 08:49 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2018-10-14 23:36
學到了
ID:408651 發表于 2018-10-15 08:52 | 只看該作者
如果是從焊接練起的話,一開始建議自己先在洞洞板上練焊點,然后是把點連成線,以后自己制板或者發廠做PCB的話就可以焊接的很美觀,電路布局方面我沒什么經驗,還要多多學習,不過焊接能力是挺重要的,如果焊的很丑或者有虛焊,對電路的調試還是很有影響的,焊接的干凈利落,調試起來也舒服~在焊接方面可以有點強迫癥哦
ID:409792 發表于 2018-10-15 10:46 | 只看該作者
首先,要有總體規劃,電源與地,集成IC與其它元器件的放置,包括元器件的布局與走線;然后,用筆畫出實物圖與連接線的線路;根據所畫實物圖去焊接就比較完美。
ID:409792 發表于 2018-10-15 10:49 | 只看該作者
首先,要有總體電路的規劃,包括元器件的放置與走線方式;
然后,用筆畫出電路的實物圖與元器件的連接線,盡量均勻分布;
根據所繪制的實物圖焊接電路板就會達到比較理想的效果。
ID:408892 發表于 2018-10-15 11:49 | 只看該作者
用刀頭的電烙鐵焊接
ID:409879 發表于 2018-10-15 12:55 來自觸屏版 | 只看該作者
電路線不要連在一起焊接的時候
ID:407070 發表于 2018-10-15 20:25 | 只看該作者
多練,速度盡量快一點,不要讓焊錫上的松香把板子搞得很臟。。。。
ID:393181 發表于 2018-10-15 22:30 | 只看該作者
在洞洞板上多練習幾次就好啦
ID:410249 發表于 2018-10-15 22:44 | 只看該作者
電烙鐵選擇很重要
ID:412600 發表于 2018-10-20 10:02 | 只看該作者
自己多多練習吧,沒有固定的技巧的
ID:349617 發表于 2018-10-20 11:10 | 只看該作者
如果是焊接面包注意以下幾點
1、先把要用的關鍵元器件進行初步排列以下,先不用上錫,注意各個元器件的管腳順序。
2、準備好一些細銅絲。
3、焊接時根據自己需要的長度進行裁剪銅絲長度并上錫。
4、烙鐵最好用恒溫烙鐵,鑷子、斜口鉗、阻焊膏、高溫海綿。
5、刀口烙鐵頭和針型烙鐵頭準備好,刀口烙鐵頭主要是用在焊接面積比較大的地方,針型烙鐵頭主要用在焊接面比較小,焊盤密集的地方。
還有很多注意的地方,多加練習就可以做出漂亮的板子,祝你好運。
ID:412647 發表于 2018-10-20 11:15 來自觸屏版 | 只看該作者
多練練,掌握技巧
ID:285863 發表于 2018-10-20 11:22 | 只看該作者
原件布局合理 焊接順手 多練 熟能生巧 這樣就完美了
ID:412647 發表于 2018-10-20 11:25 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:147024 發表于 2018-10-20 23:11 | 只看該作者
用點助焊劑,溫度要選好,焊接時候,不要開風扇,
ID:412951 發表于 2018-10-21 00:38 | 只看該作者
網上有很多教學視頻,跟著他們的步驟一點一點練習,我當年拿著萬用板專門練焊接
ID:413065 發表于 2018-10-21 13:15 | 只看該作者
主要靠你自己焊久了,自然焊得漂亮了
ID:413138 發表于 2018-10-21 16:02 | 只看該作者
電烙鐵是一方面,好的電烙鐵確實順手.有的電烙鐵尖不熱,焊起來就很費勁。再有就是錫絲的量和電烙鐵的位置也要選好,最后就是熟能生巧了
ID:413167 發表于 2018-10-21 17:08 | 只看該作者
點焊,裙狀,貼著元件引腳快速提起,完美的焊接
ID:95635 發表于 2018-10-21 19:52 | 只看該作者
分模塊焊接吧,電源、輸入、中間電路、輸出。
基本就這順序,每一塊盡量分開。
ID:410167 發表于 2018-10-21 20:25 | 只看該作者
導線焊接前,應將絕緣外皮剝去,再經過上面兩項處理,才能正式焊接。若是多股金屬絲的導線,打光后應先擰在一起,然后再鍍錫。
ID:399303 發表于 2018-10-21 21:43 | 只看該作者
焊接的時候盡量少一下毛刺
ID:398677 發表于 2018-10-22 06:27 來自觸屏版 | 只看該作者
多焊   烙鐵要好  焊錫要好
ID:413816 發表于 2018-10-23 11:00 | 只看該作者
焊接時焊條要與焊件角度成60到70度左右 ,然后就是手移動速度要盡量均勻,多加練習 熟能生巧
ID:414066 發表于 2018-10-23 15:39 | 只看該作者
熟能生巧,多練習就好了。
ID:280486 發表于 2018-10-23 16:45 | 只看該作者
先把線路規劃好,然后熟能生巧。
ID:407952 發表于 2018-10-23 16:55 | 只看該作者
嗯,熟能生巧
ID:414168 發表于 2018-10-23 18:58 | 只看該作者
手工焊接的話不知道你的手會不會抖動狠厲害,如果手抖得很厲害的話估計可能需要適當的鍛煉,盡量控制手的抖動,然后多練習焊接,關于技巧也是需要的,一般焊接時先用烙鐵頭靠近需要焊接的焊盤和引線,然后把焊錫絲靠近烙鐵頭、焊盤、引線,讓焊錫絲熔化并適當的移動或轉動烙鐵頭,并在焊錫絲熔化下來的量最合適的時候迅速抽離烙鐵頭,繼續使用烙鐵頭將熔化的焊錫均勻光潔的熔融好焊盤、引線就迅速抽離烙鐵頭!!基本上這樣了!!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:414204 發表于 2018-10-23 19:38 | 只看該作者
熟能生巧吧 剛開始在洞洞板上練著做 然后多看看一些視頻 其實這東西沒有什么捷徑
ID:413530 發表于 2018-10-23 23:57 | 只看該作者
新手練習的話,盡量不要用錫走線,導線盡量拉直,注意全局的排版,聯系多了熟悉后自然知道怎么焊接好看了(老手經常用錫走線)
ID:414432 發表于 2018-10-24 09:11 | 只看該作者
多練練 熟練度很重要 用點助焊劑,溫度要選好,焊接時候,不要開風扇
ID:414444 發表于 2018-10-24 09:33 | 只看該作者
手要快,烙鐵和焊錫同時離開焊點,烙鐵時間不能留太久,焊點成型馬上離開
ID:414543 發表于 2018-10-24 11:42 | 只看該作者
用恒溫烙鐵,溫度在350到400度,焊錫不要用快干型的,沒有捷徑可走只有多練習
ID:414551 發表于 2018-10-24 11:55 | 只看該作者
熟能生巧!
ID:414551 發表于 2018-10-24 11:56 | 只看該作者
ID:414604 發表于 2018-10-24 14:07 | 只看該作者
多練習,焊點好看就可以
ID:343534 發表于 2018-10-24 14:26 | 只看該作者
不同元器件對應不同烙鐵,烙鐵防止氧化,盡量用拖錫完成焊接,通過一些經驗,甩錫、用美紋紙輔助
