查看: 9648|回復: 4
stm32 42步進電機基本旋轉實現內含源代碼
ID:4572 發表于 2018-10-13 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【1】例程簡介
  步進電機是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制元件。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,即給電機加一個脈沖信號,電機則轉過一個步距角。這一線性關系的存在,加上步進電機只有周期性的誤差而無累積誤差等特點。使得在速度、位置等控制領域用步進電機來控制變的非常的簡單。
【3】操作及現象
  根據bsp_STEPMOTOR.h文件中引腳定義方法連接開發板和步進電機驅動器,另外驅動器和57&42步進電機的連接自行根據電機和驅動器標識連接,驅動器需要一個24V 5A的直流電源供電。
使用開發板配套的MINI USB線連接到開發板標示“調試串口”字樣的MIMI USB接口為開發板提供電源。下載完程序之后,開發板持續輸出脈沖給步進電機驅動器,步進電機持續轉動。
  1. /* 包含頭文件 ----------------------------------------------------------------*/
  2. #include "StepMotor/bsp_STEPMOTOR.h"
  3. /* 私有類型定義 --------------------------------------------------------------*/
  4. /* 私有宏定義 ----------------------------------------------------------------*/
  5. /* 私有變量 ------------------------------------------------------------------*/
  6. TIM_HandleTypeDef htimx_STEPMOTOR;
  7. __IO uint16_t Toggle_Pulse=10;         // 比較輸出周期,值越小輸出頻率越快
  8. /* 擴展變量 ------------------------------------------------------------------*/
  9. /* 私有函數原形 --------------------------------------------------------------*/
  10. /* 函數體 --------------------------------------------------------------------*/
  11. /**
  12.   * 函數功能: 驅動器相關GPIO初始化配置
  13.   * 輸入參數: 無
  14.   * 返 回 值: 無
  15.   * 說    明: 無
  16.   */
  17. static void STEPMOTOR_GPIO_Init(void)
  18. {
  19.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  20.
  21.   /* 引腳端口時鐘使能 */
  22.   STEPMOTOR_TIM_GPIO_CLK_ENABLE();
  23.   STEPMOTOR_DIR_GPIO_CLK_ENABLE();
  24.   STEPMOTOR_ENA_GPIO_CLK_ENABLE();
  25.
  26.   /* 驅動器脈沖控制引腳IO初始化 */
  27.   GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN;
  28.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
  29.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  30.   HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT, &GPIO_InitStruct);
  31.
  32.   /* 驅動器方向控制引腳IO初始化 */
  33.   GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_DIR_PIN;
  34.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  35.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  36.   HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_DIR_PORT, &GPIO_InitStruct);
  37.
  38.   /* 驅動器脫機使能控制引腳IO初始化 */
  39.   GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_ENA_PIN;
  40.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  41.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  42.   HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_ENA_PORT, &GPIO_InitStruct);
  43.
  44.   STEPMOTOR_DIR_FORWARD();
  45.   STEPMOTOR_OUTPUT_ENABLE();
  46. }
  47. /**
  48.   * 函數功能: 驅動器定時器初始化
  49.   * 輸入參數: 無
  50.   * 返 回 值: 無
  51.   * 說    明: 無
  52.   */
  53. void STEPMOTOR_TIMx_Init(void)
  54. {
  55.   TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;             // 定時器時鐘
  56.   TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;                 // 定時器主模式配置
  57.   TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig;   // 剎車和死區時間配置
  58.   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;                          // 定時器通道比較輸出
  59.
  60.   /* 定時器基本環境配置 */
  61.   htimx_STEPMOTOR.Instance = STEPMOTOR_TIMx;                                 // 定時器編號
  62.   htimx_STEPMOTOR.Init.Prescaler = STEPMOTOR_TIM_PRESCALER;                  // 定時器預分頻器
  63.   htimx_STEPMOTOR.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;                  // 計數方向:向上計數
  64.   htimx_STEPMOTOR.Init.Period = STEPMOTOR_TIM_PERIOD;                        // 定時器周期
  65.   htimx_STEPMOTOR.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;              // 時鐘分頻
  66.   htimx_STEPMOTOR.Init.RepetitionCounter = STEPMOTOR_TIM_REPETITIONCOUNTER;  // 重復計數器
  67.   HAL_TIM_Base_Init(&htimx_STEPMOTOR);
  68.   /* 定時器時鐘源配置 */
  69.   sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;       // 使用內部時鐘源
  70.   HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_STEPMOTOR, &sClockSourceConfig);
  71.   /* 初始化定時器比較輸出環境 */
  72.   HAL_TIM_OC_Init(&htimx_STEPMOTOR);
  73.
  74.   /* 定時器主輸出模式 */
  75.   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  76.   sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  77.   HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_STEPMOTOR, &sMasterConfig);
  78.
  79.   /* 剎車和死區時間配置 */
  80.   sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  81.   sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  82.   sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  83.   sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  84.   sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  85.   sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  86.   sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  87.   HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htimx_STEPMOTOR, &sBreakDeadTimeConfig);
  88.   /* 定時器比較輸出配置 */
  89.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE;                // 比較輸出模式:反轉輸出
  90.   sConfigOC.Pulse = Toggle_Pulse;                      // 脈沖數
  91.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;          // 輸出極性
  92.   sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_LOW;         // 互補通道輸出極性
  93.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;           // 快速模式
  94.   sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;       // 空閑電平
  95.   sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;     // 互補通道空閑電平
  96.   HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHANNEL_x);
  97.   /* STEPMOTOR相關GPIO初始化配置 */
  98.   STEPMOTOR_GPIO_Init();
  99.
  100.   /* 配置定時器中斷優先級并使能 */
  101.   HAL_NVIC_SetPriority(STEPMOTOR_TIMx_IRQn, 0, 0);
  102.   HAL_NVIC_EnableIRQ(STEPMOTOR_TIMx_IRQn);
  103. }
  104. /**
  105.   * 函數功能: 基本定時器硬件初始化配置
  106.   * 輸入參數: htim_base:基本定時器句柄類型指針
  107.   * 返 回 值: 無
  108.   * 說    明: 該函數被HAL庫內部調用
  109.   */
  110. void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  111. {
  112.   if(htim_base->Instance==STEPMOTOR_TIMx)
  113.   {
  114.     /* 基本定時器外設時鐘使能 */
  115.     STEPMOTOR_TIM_RCC_CLK_ENABLE();
  116.   }
  117. }
  118. /**
  119.   * 函數功能: 基本定時器硬件反初始化配置
  120.   * 輸入參數: htim_base:基本定時器句柄類型指針
  121.   * 返 回 值: 無
  122.   * 說    明: 該函數被HAL庫內部調用
  123.   */
  124. void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  125. {
  126.   if(htim_base->Instance==STEPMOTOR_TIMx)
  127.   {
  128.     /* 基本定時器外設時鐘禁用 */
  129.     STEPMOTOR_TIM_RCC_CLK_DISABLE();
  130.     HAL_GPIO_DeInit(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT,STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN);
  131.     HAL_GPIO_DeInit(STEPMOTOR_DIR_PORT,STEPMOTOR_DIR_PIN);
  132.     HAL_GPIO_DeInit(STEPMOTOR_ENA_PORT,STEPMOTOR_ENA_PIN);
  133.
  134.     HAL_NVIC_DisableIRQ(STEPMOTOR_TIMx_IRQn);
  135.   }
  136. }
  137. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式開發團隊 *****END OF FILE****/
42步進電機基本旋轉實現.rar (2.97 KB, 下載次數: 138)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:408644 發表于 2018-10-25 15:22 | 只看該作者
這里面沒有頭文件啊
ID:547237 發表于 2019-5-28 17:40 | 只看該作者
這個代碼不行啊
ID:488460 發表于 2019-10-5 20:05 | 只看該作者
惡心惡心
ID:316613 發表于 2019-10-10 14:07 | 只看該作者
2.97KB。。缺多少東西呀
