查看: 1838|回復: 3
一個關于C語言while循環的問題
ID:236417 發表于 2018-10-13 19:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例:
                switch(KEY_Scan(0)){
                      case 0:
                break;
                        case 1:
                if(LED1_STATUS!= 0){
                LED1_ON;Delay_ms(500);LED1_OFF;Delay_ms(500);
                LED1_ON;Delay_ms(500);LED1_OFF;Delay_ms(500);}
                    LED1_OFF;
                        break;
                        case 2:
                LED1_ON;Delay_ms(250);LED1_OFF;Delay_ms(250);
                LED1_ON;Delay_ms(250);LED1_OFF;Delay_ms(250);}
                    LED1_OFF;
                        break;
                        case 3:
                LED1_ON;Delay_ms(100);LED1_OFF;Delay_ms(100);
                LED1_ON;Delay_ms(100);LED1_OFF;Delay_ms(100);}
                  LED1_OFF;
                         break;
                        default:
                         break;
這是一個在主函數中的while函數執行的任務
如何在case1的執行途中把case1的任務結束掉并開始執行case2任務
如何修改?
ID:155507 發表于 2018-10-13 20:12 | 顯示全部樓層
  1.                 switch(KEY_Scan(0)){
  2.                       case 0:
  3.                 break;
  4.                         case 1:
  5.                 if(LED1_STATUS!= 0){
  6.                 LED1_ON;Delay_ms(500);LED1_OFF;Delay_ms(500);
  7.                 LED1_ON;Delay_ms(500);LED1_OFF;Delay_ms(500);}
  8.                 else
  9.                     LED1_OFF;
  10.                         //break; 修改這 case1的執行途中把case1的任務結束掉并開始執行case2任務
  11.                         case 2:
  12.                 if(LED1_STATUS!= 0){
  13.                 LED1_ON;Delay_ms(250);LED1_OFF;Delay_ms(250);
  14.                 LED1_ON;Delay_ms(250);LED1_OFF;Delay_ms(250);}
  15.                 else
  16.                     LED1_OFF;
  17.                         break;
  18.                         case 3:
  19.                 if(LED1_STATUS!= 0){
  20.                 LED1_ON;Delay_ms(100);LED1_OFF;Delay_ms(100);
  21.                 LED1_ON;Delay_ms(100);LED1_OFF;Delay_ms(100);}
  22.                 else
  23.                   LED1_OFF;
  24.                          break;
  25.                         default:
  26.                          break;
  27.                 }
ID:409220 發表于 2018-10-13 21:46 | 顯示全部樓層
在case 1中加入if條件,滿足就break
ID:409249 發表于 2018-10-13 23:00 | 顯示全部樓層
