查看: 5587|回復: 9
有哪位大佬懂得用51單片機結合人體熱釋電紅外傳感器做一個智能用電開關系統的嗎?...
ID:408157 發表于 2018-10-13 15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有哪位大佬懂得用51單片機結合人體熱釋電紅外傳感器做一個智能用電開關系統的嗎?求救
ID:303383 發表于 2018-10-13 16:35 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:373388 發表于 2018-10-13 17:00 | 顯示全部樓層
紅外熱釋電紅外,在接收到信號就有一個邏輯輸出的,把邏輯輸出接驅動繼電器電路就可以實現了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:409124 發表于 2018-10-13 17:29 | 顯示全部樓層
你說的這個功能不需要用單片機 呀
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408157 發表于 2018-10-13 19:54 | 顯示全部樓層
xidiandragon 發表于 2018-10-13 17:29
你說的這個功能不需要用單片機 呀
要用單片機,存儲數據。老師要求用到單片機。有個進行大數據分析,動態調制開關的切換周期的要求
ID:408157 發表于 2018-10-13 20:29 | 顯示全部樓層
xhaity 發表于 2018-10-13 17:00
題目要求要進行大數據分析的,要用單片機的。還要動態調制開關的切換周期
ID:409234 發表于 2018-10-13 22:20 | 顯示全部樓層
要給出智能用電開關系統的具體要求, 才能提供方案
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408157 發表于 2018-10-14 15:27 | 顯示全部樓層
plionball 發表于 2018-10-13 22:20
題目的具體要求是:利用人體熱釋電紅外傳感器等,設計智能用電開關,使得設備在人離開一段時間后自動關閉電源,并統計使用規律,實現大數據分析,動態調制開關的切換的周期
ID:123289 發表于 2018-10-14 20:52 | 顯示全部樓層
仔細閱讀“人體熱釋電紅外傳感器”的規格書,你就會有辦法了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:74187 發表于 2018-10-15 06:52 | 顯示全部樓層
分析如下:1.紅外熱釋電傳感器接到單片機的外部中斷引腳
2.統計使用規律,要用時鐘芯片吧,不然你咋知道這個人的使用規律的?分析時間點,看看哪一個時間點開關的頻繁,然后將相關的數據放到EEPROM里或者FALSH里面,
3.根據一段時間的觀察,比如60分鐘的使用率,如果在這個階段使用者比較多,那么就延長寫時間,如果使用者比較少,就減少時間,具體的,再去仔細分析
