查看: 18537|回復: 20
單片機串口中斷和定時器中斷為什么不能同時使用
ID:403398 發表于 2018-10-13 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. //typedef unsigned char uint8;
  3. typedef unsigned int  uint16;
  4. //typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  5. typedef unsigned char u8;
  6. //unsigned char timer6;
  7. //sbit IRIN=P3^2;
  8. //sbit IN1=P1^0;
  9. //sbit IN2=P1^1;
  10. //sbit ENA=P1^2;
  11. sbit pwm=P2^1;//輸出PWM信號
  12. //sbit k1=P3^3;
  13. sbit led=P2^0;
  14.     u8 a,b,c;
  15. void uart_init()
  16. {
  17.   TMOD|=0x20;
  18.   PCON =0x00;
  19.   SCON = 0x50;
  20.   TH1 = 0xFd;  //設置波特率 9600
  21.   TL1 = 0xFd;
  22.   TR1 = 1;     //啟動定時器1
  23.   ES = 1;      //開串口中斷
  24.   EA = 1;      //開總中斷
  25. }
  26. void uart() interrupt 4
  27. {
  28.         if(RI==1)
  29.         RI=0;
  30.         a=SBUF;
  31. }
  32. void InitTimer()
  33. {
  34.         TMOD|=0x01;//開定時器0,1
  35.         TH0=0xff;//定時1.5MS,這時舵機處于0度
  36.         TL0=0xf6;
  37.         EA=1;//開總斷
  38.         TR0=1;//開定時器0
  39.         ET0=1;
  40. }
  41. void timer0() interrupt 1//定時器0中斷函數
  42. {
  43.         TH0=0xff;//定時1.5MS,這時舵機處于0度
  44.         TL0=0xf6;
  45.                 b++;
  46.             if(b==1) pwm=0;
  47.                 else if(b==2) pwm=1;
  48.                 else if(b==c) b=0;
  49. }
  50. void main()
  51. {
  52.      InitTimer();
  53.          uart_init();
  54.   //   while(1)
  55.         {
  56.              if(a==0x01)
  57.                 {
  58.                 c=28;
  59.                 led=1;
  60.                 }       //左轉 28 2
  61.         else if(a==0x02)
  62.         {
  63.         c=62;         //右轉        62 2
  64.         led=0;
  65.         }
  66.         else if(a==0x00) c=51;   //中  51 2
  67.
  68.         }
  69.   }
ID:387733 發表于 2018-10-13 20:13 | 顯示全部樓層
兩個中斷是不會沖突的,但是while(1)這條語句不能去掉,去掉以后程序沒有主循環,就會不斷復位
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:403398 發表于 2018-10-14 16:34 | 顯示全部樓層
sxhwdz 發表于 2018-10-13 20:13
while(1)那里是我后來去掉的,,,加上兩個中斷也會沖突。后來我在初始化時就把定時器中斷關上,用的時候在打開,就可以實現兩個同時工作。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-10-14 21:04 | 顯示全部樓層
可以同時用,看你如何正確地處理這兩個中斷。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:403398 發表于 2018-10-24 18:40 | 顯示全部樓層
今天忽然想起這個帖子了。這個問題我自己已經解決了。之所以不能使用串口中斷,是因為我的定時器設置太小,已經等于小于機器周期。而定時器中斷優先級高于串口中斷,所以不能執行串口中斷。解決方法1定時器時間改長一點2把串口優先級設高于定時器。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yousunny + 5 贊一個!
ID:275910 發表于 2018-10-26 20:28 | 顯示全部樓層
ID:416027 發表于 2018-10-26 21:12 | 顯示全部樓層
單片機的每一個時刻他只能做一件事。如果單片機可以同時干多件事那它就不需要中斷了
ID:92867 發表于 2018-10-26 22:41 | 顯示全部樓層
參考一波,有幫助。。。。。。
ID:416062 發表于 2018-10-27 00:21 | 顯示全部樓層
定時器的中斷優先級高于串口
ID:244512 發表于 2018-10-27 10:57 | 顯示全部樓層
中斷是不可以同時用的。但可以設置優先級,讓優先級高的任務先運行。
ID:407305 發表于 2018-12-22 23:15 | 顯示全部樓層
樓主我遇到跟你差不多的問題,我的是可以不斷進入串口中斷,定時器0的中斷能進第一次后面就進不了了,我該怎么改啊。困擾挺久了
ID:478236 發表于 2019-3-9 21:10 | 顯示全部樓層
maoni99999 發表于 2018-12-22 23:15
樓主我遇到跟你差不多的問題,我的是可以不斷進入串口中斷,定時器0的中斷能進第一次后面就進不了了,我該 ...
我的也是這種情況
ID:478236 發表于 2019-3-9 21:11 | 顯示全部樓層
我覺得可能是我們在串口中斷哪里不懂關了什么,導致中斷溢出后不復位或者說清零
ID:234075 發表于 2019-3-10 00:46 | 顯示全部樓層
        TL0=0xf6;
這樣的初值設定有問題,使用的定時器0,中斷優先級最高,中斷觸發過于頻繁,程序幾乎一直都在處理T0中斷,其他程序(中斷)幾乎都無法運行了
ID:471889 發表于 2019-3-10 07:31 | 顯示全部樓層
應該還是程序的邏輯沒理清所致
參與人數 3黑幣 +40 收起 理由
正規007 + 10 很給力!
刀刀見紅 + 14
shuisheng60 + 16 很給力!
ID:104472 發表于 2019-3-10 09:18 | 顯示全部樓層
可以同時使用,就是要設定好時間和優先級。
ID:610753 發表于 2019-10-9 10:38 | 顯示全部樓層
因為要設置優先級
ID:308301 發表于 2020-5-3 19:20 | 顯示全部樓層
樓主牛逼,我的問題也解決了
ID:582723 發表于 2020-6-3 10:03 | 顯示全部樓層
定時器TR0=1后串口不能運行了,怎么處理啊
ID:991860 發表于 2022-1-28 22:29 | 顯示全部樓層
請問這個問題解決了嗎  我也是這樣  進入串口后 定時器就不工作了   進入串口前可以
ID:625730 發表于 2022-1-29 19:13 | 顯示全部樓層
15615615 發表于 2022-1-28 22:29
把代碼貼上來看看。
