查看: 3702|回復: 0
C8051F920/30引腳圖與中文資料下載,低功耗51單片機
ID:408937 發表于 2018-10-13 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
低功耗的一個選項
C8051F920/30-GM引腳圖:
C8051F920/30-GQ引腳圖:
具有片內上電復位、VDD 監視器、看門狗定時器和時鐘振蕩器的 C8051F93x-C8051F92x
器件是真正能獨立工作的片上系統。FLASH 存儲器還具有在系統重新編程能力,可用于非易
失性數據存儲,并允許現場更新 8051 固件。用戶軟件對所有外設具有完全的控制,可以關斷
任何一個或所有外設以節省功耗。
片內 Silicon Labs二線(C2)開發接口允許使用安裝在最終應用系統上的產品 MCU進行
非侵入式(不占用片內資源) 、全速、在系統調試。調試邏輯支持觀察和修改存儲器和寄存器,
支持斷點、單步、運行和停機命令。在使用 C2進行調試時,所有的模擬和數字外設都全功能
運行。兩個 C2 接口引腳可以與用戶功能共享,使在系統編程和調試功能不占用封裝引腳。
每種器件都可在工業溫度范圍(-40℃到+85℃)內用 0.9V ~ 1.8V 或 1.8V ~ 3.6V的電壓工
作。端口 I/O 和/RST 引腳可容許高達 5V 的輸入信號。C8051F930/20 有 32 腳 QFN 和 LQFP
兩種封裝,C8051F931/21為 24 腳 QFN封裝,均為無鉛封裝(符合 RoHS 標準) 。定貨信息見
表 2.1。原理框圖見圖 1.1 ~  圖1.4。
C8051F9xx_中文版.pdf
2.54 MB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
