P9813驅(qū)動RGB燈珠 1 P9813簡介及特點:2 P8913常見接線圖因為所有的顏色都是由三原色組合而成,這個RGB彩燈就是讓我們給它紅綠藍(lán)三種不同比例就可以顯示出各種顏色。R:red (紅色) G:green(綠色)B:blude(藍(lán)色)。驅(qū)動芯片負(fù)責(zé)把三種顏色的顏色系數(shù)給到燈珠,燈珠就會顯示彩色。三原色國際色卡自行百度。 3 驅(qū)動時序圖及工作參數(shù)- 前32 位“0”為起始幀,在Cin 上升沿時打入,并且時序DIN要先于CIN;
② 標(biāo)志位為兩個“1”;
③ 校驗數(shù)據(jù)“B7’”與“B6’”為藍(lán)色灰度數(shù)據(jù)的“B7”與“B6”的反碼;
④ 灰度級數(shù)據(jù)要高位先入,并且是藍(lán)綠紅順序。
由此可得,MCU需要發(fā)送的數(shù)據(jù) 32位0起始信號: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 第一點32位灰度數(shù)據(jù): 11B7’B6’ G7’G6’R7’R6’ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 第二點32位灰度數(shù)據(jù): 11B7’B6’ G7’G6’R7’R6’ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (紅色碼 綠色碼 藍(lán)色碼)
可見需要延時操作,單片機執(zhí)行匯編代碼需要時間,所以延時不用太久1us就行。 此外,單片機要發(fā)送的數(shù)據(jù)為
4 驅(qū)動思路4.1 發(fā)送一位數(shù)據(jù):DIN=0/1 //數(shù)據(jù)線準(zhǔn)備數(shù)據(jù) CIN=0 延時 CIN=1 延時 //時鐘線拉高后變低,數(shù)據(jù)傳輸?shù)叫酒瑑?nèi)
4.2 發(fā)送32位數(shù)據(jù)發(fā)送32位數(shù)據(jù) For(i=0;i<32;i++) { 發(fā)送一位數(shù)據(jù): } 5 實戰(zhàn)代碼5.1 整合3個三原色數(shù)據(jù)到一個變量。u32 Color_Data(unsigned int r,unsigned int g,unsigned int b) //寫入三個八位的值,返回一個32位的數(shù)值 { u32 temp=0;
temp |=0x03<<30; //0xc0--> 1100 0000 1010 1010 temp |= ((~b)&0xc0)<<22; //取藍(lán)色最高兩位取反,得到B7’ B6’ temp |= ((~g)&0xc0) <<20; //取綠色最高兩位取反,得到G7’G6’ temp |= ((~r)&0xc0) <<18; //取綠色最高兩位取反,得到R7’R6’ temp |= b<<16; temp |= g<<8; temp |= r<<0;
return temp; }
5.2 MCU發(fā)送數(shù)據(jù)到芯片void RGB_Send_Data(u32 data) { unsigned int i; for(i=0;i<32;i++) { //取data的最高位,如果是1就寫1(注意按位操作是寫16進(jìn)制) if(data&0x80000000)//準(zhǔn)備一位數(shù)據(jù) { RGB_DATA_H; } else { RGB_DATA_L; //否則寫0 } data<<=1;//每取出一個數(shù)據(jù),讓次高位變成最高位,遍歷整個32位的data值 RGB_CLK_L; Delay_us(1); RGB_CLK_H; Delay_us(1); /*以上四步操作令CLK產(chǎn)生上升沿*/ } }
5.3 最終的控制函數(shù)void RGB_Color_Control(unsigned int r,unsigned int g,unsigned int b) { u32 color_data; color_data= Color_Data(r,g,b) ;
RGB_Send_Data(0);//先發(fā)送32位低電平起始信號 RGB_Send_Data(color_data); //發(fā)送第一個32位灰度數(shù)據(jù) RGB_Send_Data(color_data); //發(fā)送第二個32位灰度數(shù)據(jù)
5.4 IO口初始化略(推挽輸出)
2018-10-13 15:19 上傳
全部資料51hei下載地址:
P8913驅(qū)動RGB彩燈(stm32F1為例).zip
(1.07 MB, 下載次數(shù): 72)
2018-10-13 09:48 上傳
下載積分: 黑幣 -5
