查看: 33020|回復(fù): 67
單片機(jī)入門經(jīng)驗分享1-晶振 復(fù)位電路與電源
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-13 08:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學(xué)單片機(jī)也好長時間了,走過許多彎路,挖過許多坑,浪費了很多時間,做過實際產(chǎn)品后回顧過去的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,發(fā)現(xiàn)很多坑其實是可以避免的,單片機(jī)的入門應(yīng)該可以更輕松一點,借51黑電子論壇一方寶地,寫寫我的一些學(xué)習(xí)經(jīng)歷,希望對剛?cè)腴T甚至還沒有入門的新手有所幫助,心愿足矣,本人水平有限,求老手輕拍,有錯請指出,有事請留言。。。
      單片機(jī)的學(xué)習(xí),模電數(shù)電是最基本的,也是最重要的,構(gòu)成單片機(jī)最小系統(tǒng)的三個要素,是電源,晶振和復(fù)位電路,話說這是之前的STC89C52了,現(xiàn)在的STC15系列,晶振和復(fù)位電路都內(nèi)置了,但是電源還是要有的{:lol:},我們就以這2者做對比來學(xué)習(xí),看看有何不一樣的地方。
      關(guān)于單片機(jī)的電源
通過查看單片機(jī)的型號可知,STC89C52RC的供電電壓范圍在3.3V-5.5V之間,STC15W1K16PWM這款芯片的供電電壓范圍在2.4V-5.5V之間,他們都可以用5V供電,后者可以用3.3V來供電,STC89C52RC這塊片之所以還沒有退役,還是因為學(xué)習(xí)者大多以他作為學(xué)習(xí)入門,在實際項目中,我只見到過一次,某天,老板從庫房里拿出2管STC89C52,大概幾十片,問我還能不能用上,我只呵呵了一下{:titter:}。
        言歸正傳,我們既然確定用5V來供電,那么電源是如何產(chǎn)生呢?翻開模電課本的514頁,我們知道可以用變壓器來搞定,比如在TB上搜220V轉(zhuǎn)12V變壓器12W,就搜到了,變壓器直接輸出的是交流電12V,我們沒法用啊,于是還需要整流,濾波,穩(wěn)壓等等,整流需要二極管,這里我們選擇橋式整流,選擇4只1N4007,規(guī)格1A 1000V就好了,這個1A指的是最大整流電流,這個1000V指的是最高反向工作電壓,這些在模電課本520頁都有的,這樣經(jīng)過橋式整流之后,輸出的電壓是脈動的直流電壓,已經(jīng)有正負(fù)極性了,但是我們還是不能用,交流成分實在是太大,因此還需要加一個容量稍大些的電解電容,比如1000UF/35V,電容的耐壓值的選取應(yīng)該大于1.1*1.414*12,電網(wǎng)電壓也是波動的,預(yù)留出10%就好了,根據(jù)電容容量計算公式,計算出容量在1000UF-2000UF是合適的,12W的變壓器,我們只要輸出500MA的電流就夠了,這樣的設(shè)計是完全滿足我們的需要的。電路圖如下:
圖中的C1,C3容量較大,作用是用于濾波,C2是消除自激震蕩,高頻干擾,C4也是消除噪聲等高頻干擾,三端穩(wěn)壓芯片用的是LM7805,非常常見的電路了,后面加了一個TVS,這個在實際項目產(chǎn)品中是必須要加的,瞬態(tài)抑制二極管,如果電壓高于5V,會瞬間動作,保護(hù)后級電路,帶CA的是沒有方向的,直接插上就可使用,后面用了個LED紅色的小燈,我們知道小燈就是一個二極管,不過發(fā)光二極管和普通的二極管的壓降是不一樣,像這種紅色的,一般壓降在1.8-2.0V可以正常工作,電流在4-20MA,如果超出這個數(shù)值,基本就燒壞了,R1是限流電阻,限制LED的電流,我選擇5MA的工作電流,5/0.005 = 1K歐姆,就是這么來的,這樣,電源部分就搞明白了,我們獲取了5V的電源。
       關(guān)于晶振
      晶振,顧名思義,晶體振蕩器,這就好比人的心臟啊,提供整齊劃一的節(jié)拍,如果這個東西不準(zhǔn),或者不起振,單片機(jī)玩不轉(zhuǎn)的,在STC89C52上,是必須要加晶振電路的,如圖所示這樣:
2個20PF的電容是幫助晶振起震的,維持信號穩(wěn)定,Y1是無源晶振,啥叫無源呢?指的是沒有震蕩源,也就是說他自己單獨玩不轉(zhuǎn)的,需要內(nèi)部的RC電路配合,產(chǎn)生一個十分穩(wěn)定的時鐘信號源,跟無源相對就是有源晶振了,這個價格相對來說貴一些,一般4個引腳,VCC,GND,OUT,NC,NC是直接懸空的,當(dāng)給有源晶振供電以后,再其OUT端,會產(chǎn)生一個方波信號,直接接在XTAL1上就好,XTAL2可以懸空不接,當(dāng)然這里是指STC89C52,我記得之前用STM32F103RCT6這款芯片做產(chǎn)品電磁兼容測試,因為有源晶振輻射超標(biāo),再加上電路布局不合理,過不了電磁兼容,沒有辦法,只好把晶振搞掉了,但是就算晶振換下來了,這個引腳還是可以造成干擾的,于是就配置成普通IO,然后接電阻下拉接地才過了,這都是經(jīng)驗教訓(xùn)啊。
      關(guān)于復(fù)位電路
復(fù)位電路,是用來在單片機(jī)執(zhí)行異常的時候,可以讓他從頭開始執(zhí)行程序,STC89C52RC這款芯片是高電平復(fù)位,低電平正常工作,電路圖如下所示:
來解析下這個電路圖,先來看STC89C52RC,我們知道電容的特性是通交隔直,電容是個儲能元件,儲存的是電場的能量,在沒有電到上電的瞬間,電容肯定要充電的,這個時候電容就短路成一根導(dǎo)線了,RST端就被拉到了5V,執(zhí)行復(fù)位指令,當(dāng)電容充滿電后,會斷開連接,RST引腳會被10K電阻下拉到低電平,所以電路開始正常的工作,之所以接上按鍵以及100R的電阻,是可以手動復(fù)位,當(dāng)按鍵按下的時候,RC并聯(lián),我們知道,電阻是消耗電能的,會瞬間把電容里面的電能釋放掉,具體的時間計算,可以看電路基礎(chǔ)第4版,127頁,一階電路的零輸入響應(yīng),計算比較麻煩,有一個時間參數(shù),T = RC(念TAO,不會打),單位是秒,T的大小反映了一階電路過渡過程的進(jìn)展速度。我們只要知道會瞬間釋放就好了,手動復(fù)位之后,電容又開始了充電斷開正常工作的過程,就是這樣。51單片機(jī)和STM32不同,STM32是低電平復(fù)位,高電平正常工作,這兒原理是一樣的。
      好了,單片機(jī)學(xué)習(xí)最基礎(chǔ)的部分,已經(jīng)了解了,接下來,就可以動手干點別的事情了。。。未完待續(xù)。。。
參與人數(shù) 3黑幣 +90 收起 理由
7210009 + 10 很給力!
qjyvi2 + 30
收藏收藏27 分享淘帖 頂17 踩
ID:400832 發(fā)表于 2018-10-17 08:48 | 只看該作者
很不錯,贊
ID:381788 發(fā)表于 2018-10-21 22:30 | 只看該作者
最基本的知識,也是一些經(jīng)驗,值得學(xué)習(xí)
ID:413688 發(fā)表于 2018-10-22 20:51 | 只看該作者
講的很好,有理由有數(shù)據(jù),感謝樓主分享,持續(xù)關(guān)注中……
ID:412169 發(fā)表于 2018-10-23 16:24 | 只看該作者
好基礎(chǔ)啊,能看懂
ID:420218 發(fā)表于 2018-11-3 19:47 | 只看該作者
簡單易懂,點贊
ID:406596 發(fā)表于 2018-11-5 11:04 | 只看該作者
弱弱的問一句,圖一中那個F2 1000MA的東西是啥
ID:341901 發(fā)表于 2018-11-10 21:49 | 只看該作者
放心,我一定會持續(xù)關(guān)注的,很是基礎(chǔ),適合自學(xué)者
ID:424788 發(fā)表于 2018-11-16 07:57 | 只看該作者
很基礎(chǔ),很到位。容易上手。謝謝分享。
ID:425919 發(fā)表于 2018-11-18 18:48 | 只看該作者
多謝,學(xué)習(xí)中。
ID:433756 發(fā)表于 2018-11-27 18:01 來自觸屏版 | 只看該作者
分析的不錯啊
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
ID:434117 發(fā)表于 2018-12-2 00:18 | 只看該作者
多謝樓主  收獲很大
ID:412508 發(fā)表于 2018-12-22 10:42 | 只看該作者
很棒,加油
ID:428916 發(fā)表于 2018-12-24 17:36 | 只看該作者
感謝,學(xué)習(xí)中
ID:73252 發(fā)表于 2018-12-27 14:48 | 只看該作者
Thanks
ID:464323 發(fā)表于 2019-1-8 09:45 | 只看該作者
講的很透徹!學(xué)習(xí)了。
ID:460466 發(fā)表于 2019-1-8 10:39 | 只看該作者
這一講很好,看得懂。接下來就不行了,一看代碼就頭痛!您就說怎么寫程序(是不是向某腳輸入一個脈沖信號,然后固定,再輸入-固定,,,然后讀出程序,,)吧?我記得RAM6116大概是這樣,但是它一斷電程序就沒了,單片機(jī)斷電后程序保留,是這樣嗎?多謝!!,,,,
ID:461889 發(fā)表于 2019-1-23 15:18 | 只看該作者
值得學(xué)習(xí)
ID:474854 發(fā)表于 2019-2-13 07:22 | 只看該作者
好貼,努力學(xué)習(xí)中!
ID:477269 發(fā)表于 2019-2-25 18:30 來自觸屏版 | 只看該作者
講的真的不錯
ID:477269 發(fā)表于 2019-2-25 18:31 來自觸屏版 | 只看該作者
執(zhí)迷不悟55 發(fā)表于 2018-11-5 11:04
保險
ID:445069 發(fā)表于 2019-3-7 10:58 | 只看該作者
樓主分享的單片機(jī)學(xué)習(xí)、開發(fā)經(jīng)驗非常有用。
ID:405642 發(fā)表于 2019-3-19 23:40 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:67942 發(fā)表于 2019-4-5 15:57 來自觸屏版 | 只看該作者
很基礎(chǔ)也很詳細(xì)
ID:520417 發(fā)表于 2019-4-24 13:56 | 只看該作者
挺好的,適合初學(xué)者看
ID:421449 發(fā)表于 2019-5-7 22:08 | 只看該作者
很有用
ID:508017 發(fā)表于 2019-5-11 16:16 | 只看該作者
很不錯,新手的我剛好在看復(fù)位電路和晶振
ID:357765 發(fā)表于 2019-5-13 10:29 | 只看該作者
你好,請問我11.0592MHz晶振不起振是不是因為我接的30pF電容太大了,可我看網(wǎng)上說的15~30pF好像都可以啊,那到底是為什么不起振呢?
ID:570963 發(fā)表于 2019-6-24 17:00 | 只看該作者
一節(jié)一節(jié)學(xué)習(xí)了
ID:452731 發(fā)表于 2019-7-11 11:29 | 只看該作者
跟著認(rèn)真學(xué)習(xí),同時改程序?qū)嶒?/td>
ID:610271 發(fā)表于 2019-9-11 08:27 | 只看該作者
謝謝樓主,很基礎(chǔ)
ID:615425 發(fā)表于 2019-9-23 21:51 來自觸屏版 | 只看該作者
剛想制作51最小電路板,謝謝分享
ID:619500 發(fā)表于 2019-10-11 21:53 | 只看該作者
請問,數(shù)電模電,具體是哪兩本教材,謝謝指教
ID:416053 發(fā)表于 2019-11-16 11:30 | 只看該作者
樓主很棒的分享貼
ID:305274 發(fā)表于 2019-12-2 15:45 | 只看該作者
謝謝分享
ID:97023 發(fā)表于 2020-1-4 20:01 | 只看該作者
雖然這些道理都懂,但再看一遍溫故知新。
ID:298008 發(fā)表于 2020-1-11 08:37 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
ID:373684 發(fā)表于 2020-2-21 17:50 | 只看該作者
保險絲
ID:700124 發(fā)表于 2020-2-29 14:41 | 只看該作者
很努力的樣子!加油
