查看: 6519|回復(fù): 0
C51單片機(jī)提供了三種訪問絕對(duì)地址的方法
ID:342442 發(fā)表于 2018-10-13 08:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
C51 提供了三種訪問絕對(duì)地址的方法:
1. 絕對(duì)宏:
在程序中,用“#include<absacc.h>”即可使用其中定義的宏來訪問絕對(duì)地址, 包括:
CBYTE、XBYTE、PWORD、DBYTE、CWORD、XWORD、PBYTE、DWORD 具體使用可看一看 absacc.h 便知
例如:
rval=CBYTE[0x0002];指向程序存貯器的 0002h 地址
rval=XWORD    [0x0002];指向外 RAM 的 0004h 地址
2. _at_關(guān)鍵字
直接在數(shù)據(jù)定義后加上_at_ const 即可,但是注意: (1)絕對(duì)變量不能被初使化;
(2)bit 型函數(shù)及變量不能用_at_指定。
例如:
idata struct link list _at_ 0x40;指定 list 結(jié)構(gòu)從 40h 開始。
xdata char text[25b] _at_0xE000;指定 text 數(shù)組從 0E000H 開始
提示:如果外部絕對(duì)變量是 I/O 端口等可自行變化數(shù)據(jù),需要使用 volatile 關(guān) 鍵字進(jìn)行描述,請(qǐng)參考 absacc.h。
3. 連接定位控制
此法是利用連接控制指令 code xdata pdata \data bdata 對(duì)“段”地址進(jìn)行, 如要指定某具體變量地址,則很有局限性,不作詳細(xì)討論。
附 c51)
------- ABSACC.H
Direct access to 8051, extended 8051 and Philips 80C51MX memory areas. Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. All rights reserved.
#ifndef   ABSACC_H
#define   ABSACC_H
#define CBYTE ((unsigned char volatile code    *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data    *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code    *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data    *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
#ifdef   CX51
#define FVAR(object, addr)    (*((object volatile far *) (addr)))
#define FARRAY(object, base) ((object volatile far *) (base))
#define FCVAR(object, addr)    (*((object const far *) (addr)))
#define FCARRAY(object, base) ((object const far *) (base))
#else
#define    FVAR(object,    addr)    (*((object    volatile    far    *) ((addr)+0x10000L)))
#define    FCVAR(object,    addr)    (*((object    const    far    *) ((addr)+0x810000L)))
#define    FARRAY(object,    base)    ((object    volatile    far    *) ((base)+0x10000L))
#define FCARRAY(object, base) ((object const far *) ((base)+0x810000L))
#endif
#endif
附 c166)
------- ABSACC.H
Direct access to 166 memory areas for C166/EC++ Version 5.
Copyright (c) 1992-2004 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. All rights reserved.
#ifndef   ABSACC_H
#define   ABSACC_H
#if (  MODEL
== 0)
#define MVAR(object, addr)    (*((object volatile *) (addr)))
#define MARRAY(object, base) ((object volatile *) (base))
#else
#define MVAR(object, addr)    (*((object volatile far *) (addr)))
#define MARRAY(object, base) ((object volatile far *) (base))
#define HVAR(object, addr)    (*((object volatile huge *) (addr)))
#define HARRAY(object, base) ((object volatile huge *) (base))
#define XVAR(object, addr)    (*((object volatile xhuge *) (addr)))
#define XARRAY(object, base) ((object volatile xhuge *) (base))
#endif
#endif
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
C51提供了三種訪問絕對(duì)地址的方法: .pdf (56.84 KB, 下載次數(shù): 8)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
