查看: 9122|回復: 0
51單片機對絕對地址訪問的幾種方法
ID:342442 發表于 2018-10-13 08:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機C語言編程中對單片機絕對地址訪問的兩種方法
在進行 8051 單片機應用系統程序設計時, 編程都往往少不了要直接操作系統的各個存儲器地址空間。
C51 程序經過編譯之后產生的目標代碼具有浮動地址, 其絕對地址必須經過 BL51 連接定位后才能確定。
為了能夠在 C51 程序中直接對任意指定的存儲器地址進行操作,可以采用擴展關鍵字“at”、指針、預定義以及連接定位控制命令。
在這些方法中,本人認為最簡單而有效的方法是用“ _at_ ”關鍵字來對指定變量存儲器空間
絕對地址來指定。一般格式如下:
[存儲器類型] 數據類型 標識符 _at_ 地址常數
其中:
(1).存儲器類型: idata、data、xdata 等 C51 能夠識別的所有類型,最好不要省略。
(2).數據類型: 可以用int、long、float 等基本類型,當然也可以用數組、
結構等復雜數據類型類型,本人認為一般用 unsigned int 就可以解決很多問題了。
(3).標識符: 就是要定義的變量名,編程者自己決定
(4).地址常數就是要直接操作的存儲器的絕對地址,必須位于有效的存儲器空間之內。
注意:不能對變量進行初始化,只能是全局變量,一般不要輕易用,免得出錯。
舉例:
xdata unsigned int addr1 _at_ 0x8400;
addr1 = 0;
另有一種方法就是要用到一個頭文件 absacc.h,也不是很難,舉個例說明一下就會明白:
#include <absacc.h>
XBYTE[0x8400]=0;
兩種方法都是向外部存儲器(XDATA)地址 0x8400 寫0
本人強烈建議用“_at_”進行編程,這樣可能會更好些,
還有一點就是不能亂用,因為有些存儲器空間不能隨便占用,C51 編譯器已經做其它的用了,
而且有些空間單片機本身就做了很重要的作用,如果亂用,很容易出錯.
51單片機C語言編程中對單片機絕對地址訪問的兩種方法 .pdf
81.47 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
51單片機,絕對值地址
