查看: 7167|回復: 14
51/52單片機的程序容易給人破解嘛?
ID:382454 發表于 2018-10-12 18:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,商業中很多辛辛苦苦開發出來的產品,一夜之前就給人破解了。
如果不是用來直接保護你自己的利益,那么就是為他們謀福利了。
51/52單片機的程序容易給人讀取,破解嘛?
ID:401564 發表于 2018-10-12 22:52 | 顯示全部樓層
這種在電視中就見得多了,但實際中是比較少的,程序這種東西是沒有什么是能上升到科學這個高度的,大多就是一些工業上的應用,會寫程序的人,看你產品的動作波型,就知道怎么寫了.一般各種加密就是不想讓同行不付出多少的汗水就能山寨你的產品.但也不是絕對保密的.
在單片機的加密各種各樣的方法:把引腳排亂,把型號的絲印刷去,要么用STC的單片機刻上AVR的型號,使用邦定工藝,在程序的EEPROM中加入檢測位,序列號加密.............這也就對付一般人的方法說沒有也有點用,說有用也沒啥用,只要你給得起錢,帶上10萬到華強北,呵呵.........超聲波,激光......幾下就搞定了
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-10-12 21:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不那么容易被破解,可以到他們官網上看一下
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408831 發表于 2018-10-12 23:30 | 顯示全部樓層
不太容易破解,除非代碼較小
ID:387733 發表于 2018-10-13 08:05 | 顯示全部樓層
文鳳軒 發表于 2018-10-12 21:55
官網看的沒用,只要百度一下XX芯片破解,就會跳出很多家破解商家,然后電話咨詢破解費用,這個才是比較真實的。
ID:382454 發表于 2018-10-13 08:42 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2018-10-12 22:52
這種在電視中就見得多了,但實際中是比較少的,程序這種東西是沒有什么是能上升到科學這個高度的,大多就是一 ...
難怪說中國是山寨大國
ID:382454 發表于 2018-10-13 08:57 | 顯示全部樓層
sxhwdz 發表于 2018-10-13 08:05
官網看的沒用,只要百度一下XX芯片破解,就會跳出很多家破解商家,然后電話咨詢破解費用,這個才是比較真 ...
這個是有啊,而且是全部型號都列出來了。你們可以百度一下。有好幾家。只要你給的起錢,日掉就不是問題。
ID:408897 發表于 2018-10-13 09:53 | 顯示全部樓層
能破解,但現在搞開發的人多如牛毛,找人寫個比破解便宜,而且能自由修改,一般沒人搞這種事了
ID:408900 發表于 2018-10-13 10:10 | 顯示全部樓層
51/52單片機的程序比較容易破解,比其他類型的單片機破解成本低,要運用一些其他加密手段
ID:408897 發表于 2018-10-13 10:16 | 顯示全部樓層
能破解,但費用不低,現在搞開發的人多如牛毛,找人寫個比破解便宜,還能修改
ID:47286 發表于 2018-10-13 12:51 | 顯示全部樓層
無所謂是不是51 只要是人做出來的 任何東西都能被破解 只有值得不值得破解的區別
ID:382454 發表于 2018-10-14 10:31 | 顯示全部樓層
這樣說來,做為開發者只能盡自己能力把加密做的難一點,難度加高了,山寨就沒有么容易了。也就是山寨成本高了。
ID:408305 發表于 2018-10-14 11:39 | 顯示全部樓層
不太容易吧
ID:409397 發表于 2018-10-14 12:53 | 顯示全部樓層
不容易,但是能破解的
ID:409399 發表于 2018-10-14 12:56 | 顯示全部樓層
這得看你的芯片是不是防破解,帶加密功能。普通芯片當然容易破解,但是商業用的芯片都是經過加密或者特殊工藝燒錄而成,不是普通方法就可以破解的。不然山寨產品就太多了。總之等你要批量生產時肯定會加密的。如果說會泄漏,除非了內部人員或者你委托的生產商
