查看: 24002|回復: 30
電源19V要降到12V怎么辦?
ID:408611 發表于 2018-10-12 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上學沒好好學習,現在自己想做個小玩意,不會算麻煩學霸告訴一下19V電壓降到12V得串聯一個多少Ω的電阻
或者用哪個型號的
ID:408633 發表于 2018-10-12 16:05 | 顯示全部樓層
首先要確認一下你的具體應用條件是什么,你要告知你的這個電路目的是什么?如果你只是把標準的19V的電壓變成12V的電壓基準,那么可以通過兩個電阻分壓來實現,19v正極通過兩個電阻串起來到19V的負極,通過調整電阻的阻值來實現你要的電壓值,公式是19*R2/(R1+R2),R2是接負極的電阻,R2兩端的電壓就是你要的電壓,不過這個不能供大電流,你要是供大電流,建議選用降壓芯片做成降壓電路,具體參考LC2632的規格書,不懂可以繼續咨詢我
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:408619 發表于 2018-10-12 15:33 | 顯示全部樓層
哪有這樣的,最好用直流電源芯片進行轉化
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2018-10-12 15:35 | 顯示全部樓層
這個不是隨便用電阻就可以降壓的。如果你是固定的負荷,可以根據負荷的電流計算降壓電阻,否則不行。例如你接一個電機,電機的負荷的變化也會影響到電極兩端的電壓的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2018-10-12 15:37 | 顯示全部樓層
你是哪種19伏電源?如果是開關電源,可以打開找到取樣電阻調整其阻值,可以改變輸出電壓。不過這對你來說可能有點困難了。
ID:156430 發表于 2018-10-12 15:56 | 顯示全部樓層
串電阻無法降低電壓,除非你用電阻分壓,最好的是用DC-DC或者LDO
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:340037 發表于 2018-10-12 16:09 | 顯示全部樓層
LM7812搞定,價格實惠,簡單方便!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:407545 發表于 2018-10-12 17:11 | 顯示全部樓層
首要條件就是你要知道這需9V電源的負荷電阻是多少 設負荷電阻為R 串接一個1/3R的定值電阻 如R=9歐 串接一個3歐的定值電阻
ID:408690 發表于 2018-10-12 17:36 | 顯示全部樓層
直接用電源轉換芯片就可以了
ID:408669 發表于 2018-10-12 17:36 | 顯示全部樓層
使用LM7812吧,峰值電流可達2.2A,普通情況下夠用了。
ID:408669 發表于 2018-10-12 17:53 | 顯示全部樓層
簡圖給你一下,作參考。
7812簡單電路圖
7812簡單電路圖
ID:408699 發表于 2018-10-12 18:02 | 顯示全部樓層
還要考慮一下電源內部本身就有電阻
ID:349617 發表于 2018-10-12 18:20 | 顯示全部樓層
這個問題有點太籠統
1、19V降低到12V ,工作電流是多大。
2、如果只是微安,毫安級建議用電阻降壓就可以。
3、如果工作電流比較大,建議用BUCK電路(LM2596S),
ID:406753 發表于 2018-10-12 18:49 | 顯示全部樓層
將±19V的兩端各接一個二極管的陽極,,兩個陰極連在一起作為輸出直流電壓的正極,那個抽頭為直流的負極,就是全波整流電路。在它的后邊接入電容濾波和三端穩壓集成電路7812(帶散熱器),其輸出電壓將是+12V而輸出電流應在1.5A以內(按集成電路)。
ID:408757 發表于 2018-10-12 20:57 | 顯示全部樓層
用7812就可以,簡單好用,電路簡單
ID:16255 發表于 2018-10-12 21:12 | 顯示全部樓層
zhaopb 發表于 2018-10-12 17:53
簡圖給你一下,作參考。
輸入和輸出電容是不能省的。
ID:378199 發表于 2018-10-12 22:05 | 顯示全部樓層
如果你是固定的負荷,可以根據負荷的電流計算降壓電阻。如果你接一個電機,電機的負荷的變化也會影響到電極兩端的電壓的。
ID:386381 發表于 2018-10-12 22:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接用LM7812三端穩壓器穩就行了
ID:111634 發表于 2018-10-12 22:17 | 顯示全部樓層
根據負載電流大小和輸入19V電壓的紋波特性,大致有3種方法。1.若輸入19V電壓的紋波小,穩壓特性好,負載電流小且穩定,那就可串一個電阻,電阻值R=7/I,性價比最高。2.若負載電流小但不夠穩定,其余情況同上述第1種。則可用6.8~7V穩壓管代替電阻。3.不滿足上述條件,最簡單可靠的方法是用7812,11樓已給出電路。
ID:408817 發表于 2018-10-12 23:34 | 顯示全部樓層
其實也不一定要用電阻啊,可以適當的采用一個降壓模塊改變電壓
ID:408900 發表于 2018-10-13 10:16 | 顯示全部樓層
根據電路工作電流,選一個阻值和功率合適的電阻。
或者用LDO芯片降壓
ID:408611 發表于 2018-10-13 10:19 | 顯示全部樓層
CTJ1999 發表于 2018-10-12 23:34
考慮到成本問題,降壓模塊貴吧
ID:408611 發表于 2018-10-13 10:20 | 顯示全部樓層
簡圖給你一下,作參考。
謝謝,學習學習
ID:408906 發表于 2018-10-13 10:25 | 顯示全部樓層
如果是單一的固定負載要根據電流計算電阻和功率;如果負載不太固定根據用電流選用集成穩壓器更好,如1.5A以下可選LM7812. 2A R=19-12/2=3.5(歐) W=5*2=10(瓦) ; 10A R=19-12/10=0.5(歐) W=5*10=50(瓦) . 電阻功率要大于計算值.當電流變化時電阻不變輸出電壓也會變.
ID:408914 發表于 2018-10-13 10:37 | 顯示全部樓層
可以在某寶上買一個降壓穩壓模塊 接入19v,調電位器用電壓表測輸出端直到12v。
ID:408915 發表于 2018-10-13 10:43 | 顯示全部樓層
ID:408925 發表于 2018-10-13 11:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
太籠統了 請詳細一下
ID:379268 發表于 2018-10-13 11:04 | 顯示全部樓層
可以通過分壓計算,19V電壓可以分成12V和6V   ,串聯電阻,如何你負荷有電阻的話 ,要把負荷電阻加進去,這個具體看你要驅動什么東西
ID:408928 發表于 2018-10-13 11:12 | 顯示全部樓層
100K和240K電阻串聯分壓,能提供的電流是50mA。
ID:408954 發表于 2018-10-13 11:46 | 顯示全部樓層
7812最大1安電流用2596做吧
ID:408956 發表于 2018-10-13 11:53 | 顯示全部樓層
用19V轉12vDC-DC或者LDO
