查看: 1518|回復: 0
SI24R2B資料手冊下載 單發Tx發射芯片功耗低
ID:351643 發表于 2018-10-12 14:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SI24R2是在SI24R1的基礎上,單獨分出來發射部分TX,成為一顆2.4G 單TX?膳cNRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。與SI24R1的性能對比上來講,SI24R2只是比SI24R1少了一個接收端的功能,另外發射端是完全一樣的。而且關斷功耗變的更低了,從原來的1500nA變為只有500nA。其余幾乎都一樣,性價比也遠遠比A7325,NRF2402更低。
二、SI24R2的功能概述:
SI24R2是一顆工作在2.4GHz ISM頻段,專為低功耗無線場合設計,集成嵌入式發射基帶的無線發射芯片。工作頻率范圍為2400MHz-2525MHz,共有126個1MHz帶寬的信道。
SI24R2采用GFSK/FSK數字調制與解調技術。數據傳輸速率與PA輸出功率都可以調節,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三種數據速率。高的數據速率可以在更短的時間完成同樣的數據收發,因此可以具有更低的功耗。
SI24R2針對低功耗應用場合進行了特別優化,在關斷模式下,所有寄存器值與FIFO值保持不變,關斷電流為小于500nA,在待機模式下,時鐘保持工作,電流為15uA,并且可以在最長130uS時間內開始數據的收發。
SI24R2操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通過SPI接口對少數幾個寄存器配置即可以實現數據的發射通信。
SI24R2具有非常低的系統應用成本,只需要一個MCU和少量外圍無源器件即可以組成一個無線數據發射系統,內部集成高PSRR的LDO電源,保證1.9-3.6V寬電源范圍內穩定工作:數字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多種標準I/0電壓,可以與各種MCU端口直接連接。
下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-141879-1.html
