查看: 13545|回復: 12
PWM升壓電路,電壓升不上去,并且升的電壓不穩定的原因是什么?
ID:276104 發表于 2018-10-12 11:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      請教大家,我這個電路,用PWM升壓,升不上去(只能到9.6V,換了 C4為104后,則能升到36V),并且電壓一直在變化。不知道什么原因?怎么計算PWM的頻率和占空比,來適合這個電路的參數呢?升壓電壓一直變化是什么導致呢?我目前的PWM是12kHz,占空比是75%。
      謝謝!
ID:406596 發表于 2018-10-12 13:29 | 顯示全部樓層
你的這種升壓方法是肯定不穩定的,我個人的理解這種升壓就相當于一種假升壓,使用PWM波來控制,就像市場上買的簡易的升壓模塊,波動都是很大的,至少你需要一個穩壓電路吧。具體如何計算PWM的占空比我也不是很清楚。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-10-12 14:22 | 顯示全部樓層
把Q1改用肖特基二極管如SR1100,至少也要用快恢復二極管如FR102,再不濟用兩只4148串聯也可以。樓主這個用法是錯誤的,因為MMBTA92的VEBO反向耐壓只5V。此升壓電路的電壓值與負載電流密切相關。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:276104 發表于 2018-10-12 16:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Who260 于 2018-10-12 18:03 編輯
wulin 發表于 2018-10-12 14:22
把Q1改用肖特基二極管如SR1100,至少也要用快恢復二極管如FR102,再不濟用兩只4148串聯也可以。樓主這個用 ...
我試過用二極管,因為會導致電壓更升不上去(比如以前可以升到36V,換成二極管后只能升到17V),所以改回了如圖設計。
你說的這個二極管,是導致電壓升不上去的原因,還是導致升上去的電壓不穩的原因呢?
謝謝回答
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:276104 發表于 2018-10-12 19:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Who260 于 2018-10-15 10:04 編輯
把后面的負載斷開就可以了!看來是先前判斷問題的思路有誤。
ID:388197 發表于 2018-10-13 11:25 | 顯示全部樓層
這種升壓應該不具備帶負載能力,接上負載,就會有明顯的壓降.
如果需要要求不高,低成本的升壓,樓主可以看下MOC34063的參考手冊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:409045 發表于 2018-10-13 15:12 | 顯示全部樓層
加一個TL431試一試
ID:156220 發表于 2018-12-22 08:51 | 顯示全部樓層
樓主的問題有沒有解決了
ID:21069 發表于 2018-12-22 14:30 | 顯示全部樓層
首先,你這個電路如果參數都是你上面給的值,那個電感的感量是有問題的,一般在uH級。另外,不知輸入電壓是多少V輸出要升到多少V? 這同電路選型有很大關系,如果你升壓與輸入輸出電壓相差很大,建議你改用三抽頭式的升壓電感(類似蜂鳴器升壓電感),后面電路如果電流較大,一定要加輸出電壓反饋的
參與人數 3黑幣 +32 收起 理由
sheng7533967 + 10
刀刀見紅 + 12 回帖助人的獎勵!
zhengchong60 + 10 很給力!
ID:473186 發表于 2019-1-28 17:01 | 顯示全部樓層
jinsheng7533967 發表于 2018-12-22 14:30
首先,你這個電路如果參數都是你上面給的值,那個電感的感量是有問題的,一般在uH級。另外,不知輸入電壓是 ...
一看就是很有經驗!開關電源元器件選型參數,電路拓撲架構這么熟悉,感覺像是隨手就有似的!
ID:1095572 發表于 2023-10-10 13:53 | 顯示全部樓層
哪個是輸出端呀
ID:1095572 發表于 2023-10-10 14:47 | 顯示全部樓層
可以講解一下這個電路嗎
ID:1093723 發表于 2023-10-11 20:08 | 顯示全部樓層
輸入電源的電壓不穩定,應該是輸入功率不夠,或輸入電容小,或輸入電源內阻大,或電感功率不夠。 目測芯片的VCC缺少退耦電容 另外,升壓不穩的話可能有占空比超限,導致的原因可能是電感過小或者電感飽和 加負載會導致問題出現的話,可能是設置的電流閾值過小,導致開關管過早關斷
