查看: 2490|回復: 5
DHT11溫度模塊在STC12C5A60S2單片機上的測試程序 求幫助
ID:408102 發表于 2018-10-11 15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有高手指教下,買了DHT11溫度模塊和STC12C5A60S2單片機,發現送的是STC89C52RC單片機上面的測試程序,懷疑延時等待等問題導致無法讀出溫度。
ID:23606 發表于 2018-10-11 17:10 | 只看該作者
STC12C5A60S2完全可以代替STC89C52RC,找找別的原因
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-10-11 17:15 來自觸屏版 | 只看該作者
你的懷疑是對的,延時肯定要改的,還有單片機的頭文件要改的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:84652 發表于 2018-10-11 17:53 | 只看該作者
[原創]自己編的DHT11驅動程序~
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-38067-1.html
(出處: 單片機論壇)
試試看……
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2018-10-11 22:26 | 只看該作者
STC12C5A60S2是STC所謂的1T時鐘單片機,大部分的指令速度都比STC89C52RC要快3倍以上,也就是說,只要是有延時的,時間基本上是縮短了3倍以上了,如果DHT11讀寫要是像18B20那么長的話,肯定出問題的.但我沒有用過這個東東,不好說
反正,延時肯定是不一樣的了,而且,你用軟件仿真是很難準確的
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:409293 發表于 2018-10-14 20:28 來自觸屏版 | 只看該作者
89c52需要外部晶振不然就是死的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
