查看: 12521|回復: 8
STM32最小系統中晶振和電容PCB布局問題
ID:329059 發表于 2018-10-11 13:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩張PCB圖,晶振和電容和stm32芯片擺放位置不一樣,這會有什么影響?
ID:240510 發表于 2019-8-16 15:15 | 顯示全部樓層
NJH123 發表于 2018-10-11 15:38
第二張圖會不會導致晶振不能起振?
線路倒不會影響晶振的起振,但線路太長或許距離長短不一,晶振震蕩就會不穩定。
ID:407070 發表于 2018-10-16 10:09 | 顯示全部樓層
晶振距離主控過長,會導致頻偏過大
ID:408088 發表于 2018-10-11 16:27 | 顯示全部樓層
那倒不至于,只是會稍微影響晶振振蕩的穩定性。晶振的兩條線最好能保證是對稱的,長度一致。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:329059 發表于 2018-10-11 15:41 | 顯示全部樓層
kellycool 發表于 2018-10-11 15:17
比起電容,當然應該先保證比較敏感的晶振,也就是說應該采用第一張圖的布置方法。
第二圖會導致晶振不起振嗎?
ID:329059 發表于 2018-10-11 15:38 | 顯示全部樓層
lingmin 發表于 2018-10-11 14:44
第一張圖片芯片到晶振的兩條線路距離差不多一樣,但是第二張圖片兩條線路的距離明顯有差距。而到晶振的兩條 ...
第二張圖會不會導致晶振不能起振?
ID:408088 發表于 2018-10-11 15:24 | 顯示全部樓層
比起電容,當然應該優先保證比較敏感的晶振,所以應該采用第一種布局方式哦。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408088 發表于 2018-10-11 15:17 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:240510 發表于 2018-10-11 14:44 | 顯示全部樓層
第一張圖片芯片到晶振的兩條線路距離差不多一樣,但是第二張圖片兩條線路的距離明顯有差距。而到晶振的兩條線路的距離有差距時間,會影響震蕩的穩定性
admin + 50 回帖助人的獎勵!
