查看: 3455|回復: 1
我的單片機秒表倒數99秒的程序
ID:407856 發表于 2018-10-11 08:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我上個月做的秒表課題
用了一天的時間
附件里面包含了秒表的單片機源代碼
和proteus仿真工程文件
請大家多多采納多多指教
本人還有其他代碼,但是也不算太多
可以加qq1515422315獲取
或者聯系我發表
  1. /**************************************************************************************        /**************************************************************************************
  2. *功能:秒表(99倒計時)        *
  3. *說明:數碼管顯示99秒的倒計時
  4. *硬件連接:在J4處插上跳線帽  第一位數碼管 位引腳-->P2.0        *
  5. *                                                         第二位數碼管 位引腳-->P2.1        *
  6. *                                                         第三位數碼管 位引腳-->P2.2        *
  7. *                                                         第四位數碼管 位引腳-->P2.3        *
  8. *                                                         所有的數碼管 段引腳-->P0
  9. *作者:研發中心        *
  10. *公司:科睿電子產品有限公司        *
  11. *電話:0530-2897239   15192459227        *
  12. *地址:菏澤市開發區廣州路與淮河路交叉口科睿電子產品有限公司                                                   *
  13. ***************************************************************************************/
  14. #include <reg52.h>
  15. typedef unsigned int uint;
  16. typedef unsigned char uchar;
  17. uint count,count_ms=100;
  18.                                 //         0           1        2         3          4           5   6        7         8          9           10
  19. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
  20. sbit P2_0 = P2^0;
  21. sbit P2_1 = P2^1;
  22. sbit P2_2 = P2^2;
  23. sbit P2_3 = P2^3;
  24. /*
  25. * 延時函數  毫秒級
  26. */
  27. void delay(uint z)
  28. {
  29.         uint x,y;
  30.         for(x=z;z>0;z--)
  31.                 for(y=110;y>0;y--)
  32.                 ;
  33. }
  34. /********************************************************************
  35. * 名稱 : Timer1Init()
  36. * 功能 : 定時器1初始化
  37. * 輸入 : 無
  38. * 輸出 : 無
  39. ***********************************************************************/
  40. void Timer1Init(void)                //10毫秒@11.0592MHz
  41. {
  42. //        AUXR &= 0xBF;                //定時器時鐘12T模式
  43.         TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
  44.         TL1 = 0x00;                //設置定時初值
  45.         TH1 = 0xDC;                //設置定時初值
  46.         TF1 = 0;                //清除TF1標志
  47.         TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  48.         ET1 = 1;        //enable timer1 interrupt
  49.     EA = 1;          //open global interrupt switch
  50. }
  51. /********************************************************************
  52. * 名稱 : display()
  53. * 功能 : 數碼管顯示函數
  54. * 輸入 : Dis_data1,Dis_data2,Dis_data3,Dis_data4
  55. * 輸出 : 無
  56. ***********************************************************************/
  57. void display(uint Dis_data1,uint Dis_data2,uint Dis_data3,uint Dis_data4)
  58. {
  59.    P0=table[Dis_data1];
  60.    P2_0 = 0;
  61.    delay(2);
  62.    P2_0 = 1;
  63.    P0=table[Dis_data2];
  64.    P2_1 = 0;
  65.    delay(2);
  66.    P2_1 = 1;
  67.    P0=table[Dis_data3];
  68.    P2_2 = 0;
  69.    delay(2);
  70.    P2_2 = 1;
  71.     P0=table[Dis_data4];
  72.    P2_3 = 0;
  73.    delay(2);
  74.    P2_3 = 1;
  75.
  76. }
  77. /********************************************************************
  78. * 名稱 : main()
  79. * 功能 : 主函數
  80. * 輸入 : 無
  81. * 輸出 : 無
  82. ***********************************************************************/
  83. void main()
  84. {
  85.         Timer1Init();
  86.         count=100;
  87.         count_ms=1000;
  88.         while(1)
  89.         {
  90.                 display(10,count%100/10,count%10,10);
  91.
  92.         }
  93. }
  94. /********************************************************************
  95. * 名稱 : void tm1_isr() interrupt 3 using 1
  96. * 功能 : 定時器1中斷服務函數
  97. * 輸入 : 無
  98. * 輸出 : 無
  99. ***********************************************************************/
  100. void tm1_isr() interrupt 3 using 1
  101. {
  102.         TL1 = 0x00;                //設置定時初值
  103.         TH1 = 0xDC;                //設置定時初值
  104.     if (count_ms-- == 0)               //1ms * 1000 -> 1s
  105.     {
  106.         count_ms=1000;
  107.                 if(count==0)
  108.                 {
  109.                         count=100;
  110.                 }
  111.                 count --;              //reset counter
  112.     }
  113. }
11.秒表(99倒計時).zip (21.25 KB, 下載次數: 24)
ID:1 發表于 2018-10-11 16:23 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
