CS8422是一個24位、高性能、單片的
CMOS立體聲異步采樣率轉換器
CS8422 芯片
CS8422引腳圖
CS8422框架圖
根據EIAJ CP120 1、IEC解碼音頻數據的集成數字音頻接口接收器
60958、AES3和S/PDIF接口標準。
音頻數據通過數字接口接收器輸入。
或3線串行音頻輸入端口。音頻輸出
通過兩個3線串行音頻輸出端口之一。串行音頻數據輸出可以設置為24, 20, 18或16位。
字長。數據進入數字接口接收器
串行音頻輸入端口可以長達24位長。輸入
輸出數據可以完全異步,通過XTI同步到外部時鐘,或者
與恢復主時鐘同步。
CS8422可通過控制端口進行控制
在軟件模式或獨立硬件模式下。
在軟件模式下,用戶可以控制設備。
通過SPI或I C控制端口。
目標應用包括數字記錄系統
(DVD-R/RW,CD-R/RW,PVR,DAT,MD和VTR),數字混合控制臺,高質量D/A,效果
處理器和計算機音頻系統。
