查看: 8016|回復: 3
stc15f2k60s2單片機PWM呼吸燈代碼(帶詳細注釋)
ID:407568 發表于 2018-10-10 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <stc15f2k60s2.h>
  2. sbit ADDR0 = P1^0;   //如果是自己搭的電路,可以無視下面這幾行
  3. sbit ADDR1 = P1^1;
  4. sbit ADDR2 = P1^2;
  5. sbit ADDR3 = P1^3;
  6. sbit ENLED = P1^4;
  7. sbit PWMOUTLED = P0^0;//用于PWM控制輸出
  8. unsigned char heighHR0, heighLR0;//PWM一個周期中高電平高字節和低字節重載值
  9. unsigned char lowHR0, lowLR0;//PWM一個機器周期中低電平時高字節和低字節重載值
  10. void Initial();
  11. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
  12. void ClosePWM();
  13. void main(void)
  14. {
  15.     unsigned int i;
  16.     Initial();
  17.
  18.     while (1)     //呼吸燈效果
  19.    {
  20. //LED亮->暗
  21.     ConfigPWM(60, 10);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為10%
  22.    for (i = 0; i < 30; i++); //軟件測試延時大約76ms
  23.     ConfigPWM(60, 20);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為20%
  24.    for (i = 0; i < 30; i++);
  25.    ConfigPWM(60, 30);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為30%
  26.    for (i = 0; i < 30; i++);
  27.    ConfigPWM(60, 40);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為40%
  28. for (i = 0; i < 30; i++);
  29. ConfigPWM(60, 50);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為50%
  30. for (i = 0; i < 30; i++);
  31. ConfigPWM(60, 60);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為60%
  32. for (i = 0; i < 30; i++);
  33. ConfigPWM(60, 70);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為70%
  34. for (i = 0; i < 30; i++);
  35. ConfigPWM(60, 80);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為80%
  36. for (i = 0; i < 30; i++);
  37. ConfigPWM(60, 90);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為90%
  38. for (i = 0; i < 30; i++);
  39. ConfigPWM(60, 95);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為95%
  40. for (i = 0; i < 60000; i++);
  41. //LED暗->亮
  42. ConfigPWM(60, 90);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為10%
  43. for (i = 0; i < 60000; i++);
  44. ConfigPWM(60, 80);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為20%
  45. for (i = 0; i < 60000; i++);
  46. ConfigPWM(60, 70);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為30%
  47. for (i = 0; i < 60000; i++);
  48. ConfigPWM(60, 60);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為40%
  49. for (i = 0; i < 60000; i++);
  50. ConfigPWM(60, 50);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為50%
  51. for (i = 0; i < 60000; i++);
  52. ConfigPWM(60, 40);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為60%
  53. for (i = 0; i < 60000; i++);
  54. ConfigPWM(60, 30);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為70%
  55. for (i = 0; i < 60000; i++);
  56. ConfigPWM(60, 20);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為80%
  57. for (i = 0; i < 60000; i++);
  58. ConfigPWM(60, 10);//配置PWM頻率為100HZ,占空比為90%
  59. for (i = 0; i < 60000; i++);
  60. ClosePWM();
  61. }
  62. }
  63. /*初始化*/
  64. void Initial()
  65. {
  66. ADDR3 = 1;
  67. ENLED = 0;//選擇U3,即LED
  68. ADDR2 = 1;
  69. ADDR1 = 1;
  70. ADDR0 = 0;//LEDS6=0
  71. }
  72. /*使用T0配置PWM高低電平的頻率*/
  73. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)  //fr為PWM的頻率,100HZ無閃爍,dc是PWM的占空比(高電平占的百分比)
  74. {
  75.    unsigned long tmp;
  76.    unsigned int heigh, low;
  77.    tmp = 12000000/12;//一個機器周期頻率
  78.     tmp = tmp / fr;  //一個機器周期中fr的頻率所需計數值(包括高電平和低電平)
  79.    heigh = (tmp * dc) / 100;//高電平占dc%,所需計數值
  80.    low   = tmp - heigh;//低電平所需計數值
  81.    heigh = 65536-heigh;//高電平計數初值
  82.    low   = 65536-low;//低電平計數初值
  83. heighHR0 = (unsigned char)(heigh >> 8);//高電平裝入初值的高字節
  84. heighLR0 = (unsigned char)heigh;    //高電平裝入初值的低字節
  85. lowHR0   = (unsigned char)(low >> 8);  //低電平裝入初值的高字節
  86. lowLR0   = (unsigned char)low;    //低電平裝入初值的低字節
  87.   TMOD &= 0xF0;//清零T0控制位
  88. TMOD |= 0x01;//設定T0工作方式1,16位可設定時器
  89. TH0 = heighHR0;
  90. TL0 = heighLR0;//裝入高電平計數初值
  91. PWMOUTLED = 1;//開始時PWM輸出高電平
  92. TR0 = 1;
  93. ET0 = 1;
  94. EA  = 1;
  95. }
  96. /*關閉PWM*/
  97. void ClosePWM()
  98. {
  99. TR0 = 0;//關閉Timer0
  100. ET0 = 0;//關閉T0中斷
  101. PWMOUTLED = 1;//PWM輸出高電平
  102. }
  103. /*定時器T0中斷服務*/
  104. void Timer0_ISP() interrupt 1
  105. {
  106. //判斷PWM現在輸出的是高電平還是低電平
  107.    if (PWMOUTLED)
  108.    {
  109.     TH0 = lowHR0;
  110.     TL0 = lowLR0;//裝載低電平計數初值
  111.     PWMOUTLED = 0;//PWM輸出低電平
  112.    }
  113.    else
  114.    {
  115.     TH0 = heighHR0;
  116.     TL0 = heighLR0;//重裝裝載高電平計數初值
  117.     PWMOUTLED = 1;//PWM輸出高電平
  118.    }
  119. }
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:358930 發表于 2018-11-27 22:52 | 只看該作者
幫你上個源代碼工程文件
STC15F2K60S2的PWM小燈.zip
37.6 KB, 下載次數: 78, 下載積分: 黑幣 -5
ID:880867 發表于 2021-2-18 16:14 | 只看該作者
想問一下這個過程是怎么實現的就像裝入初值的低字節
ID:230742 發表于 2021-2-19 13:55 | 只看該作者
這是適合金沙灘宋師傅的開發板開發的程序。
