查看: 3202|回復: 0
MicroPython開發板TurnipBit DIY存錢罐教程實例
    儲錢罐是我們日常生活中常見的一樣東西。它經常已一頭小豬的形象出現,因為豬食量廣大,體胖身圓,有招財納福之意,所以一般會以小豬的形象出現,英文名也叫做The piggy ,譯為貪心的小豬豬。它可以幫助小朋友們養成良好的理財習慣。今天我們使用TurnipBit制作一個簡易的自動計數儲錢罐。在我們做完以后,你也許有更多創意,能讓這只piggy變得更加智能,讓我們開始吧!
    所需器材:
    TurnipBit開發板 1塊
    下載數據線 1條
    紙盒(這里我們使用了飛機盒) 1個
    導線若干
    金屬夾片 2片
    接入互聯網的電腦 1臺(推薦使用Google Chome或者Firefox瀏覽器)
    實現儲錢罐
    儲錢罐的制作過程分為兩個步驟,一是硬件部分的制作,二是軟件部分的制作。從這一章開始,我們的實驗將基本分為這兩步,這也是在實現產品設計和制作過程中必須的兩個步驟,這將更加接近于產品研發和制作的過程。
    硬件制作
    步驟1:找一個硬紙盒,并在硬紙盒頂端做一個開口,大小以正好放入一元硬幣為最佳;
    步驟2:在紙盒正面做三個開口,其中中間的大小正好露出顯示屏,兩邊的兩個孔為按鍵;
    步驟3:這個實驗中,我們要用到TurnipBit的引腳,先要搞清楚各引腳的意義。從“引腳圖”(圖10-4)可以看出,TurnipBit共有28個引腳,每個引腳代表不同的意義 。這里我們重點講解一下P類引腳和電源引腳。電源引腳分為3.3V和GND。3.3V為電源輸入電壓,GND為地,也就是相當于電源的負極。P類引腳又稱GPIO,主要用于通過輸入與輸出的電平來判斷值,如本例中,我們將使用P0(PIN0)腳。我們判斷的邏輯是,在沒有硬幣投入時,P0(PIN0)腳與3.3V是斷開的,本身是低電平,當有硬幣投入時,P0(PIN0)與3.3V導通,變為高電平,此時通過P0(PIN0)電壓的變化來判斷是否有硬幣投入。因此,在這一步中,我們通過兩條電源線,將P0(PIN0)和3.3V引出,連接到硬幣投入口兩邊,保證當硬幣經過時,會接觸到兩條導線,從而讓P0(PIN0)與3.3V連通。
    TurnipBit 引腳圖
    導線及TurnipBit圖
    導線安裝圖
    步驟4:放入TurnipBit,貼合正面開口并使LED顯示屏朝外,將紙盒封裝好;
    TurnipBit儲錢罐硬件完成圖
    軟件實現
    根據流程圖,首先定義一個數組,用來保存顯示圖形的代碼;然后定義一個函數,用來顯示圖形;在循環中循環掃描兩個金屬夾片是否短路;檢測到短路,延時2秒。這里延時2秒的目的,就是確保硬幣已經落下去了,否則在硬幣落下的過程中,可能會多次計數。最后計數加一;在顯示屏上顯示的數值做相應調整。
    具體的制作過程如下:
    步驟1:打開官方網站,點擊“開始編程”按鈕進入編程界面。
    “開始編程”
    步驟2:創建變量coin_count用來記錄硬幣數量;創建變量pin0 用來存儲引腳0的值。
    創建變量
    步驟3:在“無限循環”內,給pin0賦值“讀取引腳0的數字輸入”,然后創建“如果XX那么XX”,在“如果”條件內判斷pin0是否為1,如果是1,表示是高電平,此時電路是導通的,說明有硬幣通過。
    創建變量
    存錢數計算
    步驟5:下載HEX文件運行看一下效果吧!
