查看: 8500|回復: 7
MMS.C(19): error C242: 'array[]': too many initializers
ID:406517 發表于 2018-10-10 08:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
這個是什么錯誤呀,求各位大佬告知。怎么修改?
ID:1011171 發表于 2022-3-17 19:51 | 只看該作者
可以看看是不是數組最后的大括號后面少了一個逗號
ID:161164 發表于 2021-10-5 17:13 | 只看該作者
在線 發表于 2021-10-5 16:09
你好    請問我想要顯示大圖該什么辦呢
可以數一下你的數組內有多少個數
如array1[9] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
看的出array1里有10個數
但初始化宣告時說它只有9個
編譯時就會出too many initializers
可以把array1[9]改為array1[10] 或者array1[]讓編譯器自己算
ID:469787 發表于 2021-10-5 16:10 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-10-10 09:47
錯誤類型的內容是:初始化對象超限。
沒有看到你的程序,只能猜:可能是你的數組變量array[]的問題——可 ...
問一下 我也有這個錯誤   錯誤指向我圖片取模的數組,我確認過的空間還是夠得
ID:469787 發表于 2021-10-5 16:09 | 只看該作者
T990820 發表于 2021-5-7 13:48
我在使用TFT2.0-R61503B-189165768A1模塊顯示圖片時也遇到了這個問題,用image2LCD軟件生成數組時把圖片大 ...
你好    請問我想要顯示大圖該什么辦呢
ID:916177 發表于 2021-5-7 13:48 | 只看該作者
我在使用TFT2.0-R61503B-189165768A1模塊顯示圖片時也遇到了這個問題,用image2LCD軟件生成數組時把圖片大小設置的小一點就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:407392 發表于 2018-10-10 10:32 | 只看該作者
一般錯誤定義會指出位置。請將對應位置代碼貼出來。從字面意思理解,是你的數組初始化有問題。這里是初始化元素太多了。但實際上錯誤一定要對照代碼來看。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:164602 發表于 2018-10-10 09:47 | 只看該作者
錯誤類型的內容是:初始化對象超限。
沒有看到你的程序,只能猜:可能是你的數組變量array[]的問題——可能長度不對、可能賦值類型不對......,你不給看程序,只能這么亂猜了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
