查看: 4937|回復: 2
433MHz LoRaFSK 無線頻譜波形分析(頻譜分析儀測試LoRaFSK帶寬、功率、頻率誤差等)
ID:407131 發表于 2018-10-9 17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、測試環境
頻譜分析儀:安捷倫N9020A
無線通信頻段:433M Hz
射頻芯片:Sx1278
天線:433MHz 彈簧天線
2、測試方法
模仿國內測試機構的步驟:使用頻譜分析儀,設置分析儀參數分別為RBW = 300Hz,VBW = 1kHz,Span = 30kHz,Detector = Peak,Trace mode = Max hold,Sweep = Auto couple
注意:在測試帶寬過程中要動態去找RBW,一般RBW約30k的時候測無線功率(在單獨測功率的界面),并逐漸減小RBW,當減小RBW致其所對應的功率小于1.5 的時候,記住上一個RBW,然后到Current BW界面設置該RBW,并查看此時的帶寬數值。。記住整個過程中要選擇測試peak的功率,并且選中max hold。
3、頻譜波形
(僅供參考,實際波形隨軟件射頻參數、頻譜分析儀觀測參數變化)
3.1、FSK
FSK帶寬(Emission Bandwidth):
頻率誤差(Frequency Error)測試:
FSK 載波波形,既無調制時的波形,用于測試ERP (Effective Radiated Power)功率:
附:Sx127x 切換為無調制模式(FSK) 實現方法:
1、設置fdev = 0;
2、packet 模式設置為連續模式
3、切換Sx1278為Transmission發送狀態
3.2、LoRa
LoRa波形:
LoRa帶寬如下圖,在RBW為27kHz時,對應的占用帶寬為151kHz左右(與軟件程序中設置的LoRa通信參數相匹配)
4、不同軟件參數/RBW下FSK帶寬測試結果:
5、相關知識補充5.1、頻譜分析儀關鍵參數簡介及設置原則
VBW: 顯示帶寬-在測試時能看到更寬的頻率范圍,如果要觀測的信號更精細,則需要減少;
RBW: 分辨率帶寬,有人也叫參考帶寬,表示測試的是多大帶寬的功率;比如,測試CDMA的功率,既不能太大,也不能太小,應該與信號的帶寬相對應;還有測試鏈路噪聲等,也需要對RBW有一定的要求。
RBW 實際上是頻譜儀內部濾波器的帶寬,(是中頻濾波器的3dB帶寬),設置它的大小,能決定是否能把兩個相臨很近的信號分開。它的設置對測試結果是有影響的。 只有設置RBW大于或等于工作帶寬時,讀數才準確
設置原則:
RBW:通常的原則是:測量接收機分辨帶寬(末級中頻濾波器的3dB帶寬)應等于參考帶寬。但為了提高測量的精確性、靈敏度和效率,分辨帶寬可以不同于參考帶寬。
VBW:顯示帶寬至少與分辨帶寬相同,最好為分辨帶寬的3至5倍。視頻帶寬(VBW)反映的是測量接收機中位于包絡檢波器和模數轉換器之間的視頻放大器的帶寬。改變VBW的設置,可以減小噪聲峰-峰值的變化量,提高較低信噪比信號測量的分辨率和復現率,易于發現隱藏在噪聲中的小信號。
5.2、3dB、20dB帶寬定義
3dB帶寬,確切的術語是通頻帶,它的定義是對于一個放大電路或者濾波器,當幅度(或者對放大器來說就是電壓增益)下降為70.7%(-3dB,-3dB=20lgY,Y=0.707)的時候,所對應的帶寬,這里有兩個數據,上限頻率FH和下限頻率FL,他們的差值就是帶寬BW=FH-FL。這個波形可以在頻譜儀中看到,用示波器也可以進行間接測量。
3dB帶寬是通過功率得出的,簡單的就來說是指損耗下降3dB(峰值的50%)時對應的頻率間隔。
一般來說,頻譜密度是一個類似“拱形”的形狀。在某個頻點頻譜密度最大(即拱形頂端)。兩側則逐漸減小。設頻譜密度最大處的值為A,則3dB帶寬就是頻譜密度大于A/2的頻帶。
其實與其說叫“3dB帶寬”不如叫“-3dB帶寬”更容易理解,因為是以最大值的一半為衡量標準。
-20dB譜寬就是信號衰減到十分之一時的頻譜帶寬
db與功率對應:
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
JK_L + 5 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:560319 發表于 2019-6-11 20:49 | 只看該作者
硬件需要什么
ID:561794 發表于 2019-6-13 14:56 | 只看該作者
太給力了,STM32  與 Lora 模塊的通訊
