查看: 5956|回復: 1
數字萬用表的使用以及參數須知
ID:403005 發表于 2018-10-9 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.基本直流電壓準確度:在數字萬用表中所測量的各類信號,最終都將經電路轉換為直流電壓類型進行測量,所以數字萬用表的基本直流電壓準確度成為衡量數表準確度的最重要的技術指標。并且通常數表所標直流電壓準確度應
為年準確度。
2.讀數分辨率:表示能在數表屏幕上顯示的有效讀數分辨值,或者可以簡單理解為測量小信號時能在屏幕上最多顯示小數點后面的位數。例如六位半數字萬用表通常測量1V電壓時可顯示到小數點后面六位的數值。
3.測量類型:通常用的測量類型有交直流電壓、電流,電阻,F在的數字萬用表還能提供電容、頻率、二極管、導通測試、任意傳感器測量以及信號統計等功能。
4.信號測量范圍:對于不同型號的數字萬用表測量范圍是不一樣的,例如:安捷倫34401A電流量程為最大3A,如果我要測量9A的電流那么我就需要選擇其他型號數字萬用表。選擇前請核對經常所測量數據的數值范圍。
5.通信接口:現數表的主流通信接口種類有USB,GPIB,LAN,RS232四種。他們主要用于儀表與計算機之間的通信,方便將測量數據及時進行傳輸保存和分析。例如:我們儀表放置位置與電腦較遠我們選擇LAN接口比較方便。如果儀表距離很近只是需要提供高速數據傳輸,那么USB會很方便。如果利于系統總線控制集成那么GPIB會很方便。
萬用表主要品牌:
安捷倫(Agilent)
福祿克(Fluke)
吉時利(Keithley)
泰克(Tektronix)
普源精電(RIGOL)
使用注意事項:
萬用表在測量某項參數時如果不能明確信號幅度,盡量選擇自動檔位讓儀表自己切換。使用電阻和電流檔位時一定要注意萬用表上測量功能的選擇和表筆的連接方法,否則將造成萬用表的損毀。
例如:
1.選擇電阻檔位時直接測量電壓,萬用表將會燒掉。
2.當表筆接在電流測試端口時去測量電路的電壓,因為電流連接端口內阻很小所以會將電路短路,并且短路的電路瞬間會產生一個很大的電流流過萬用表,萬用表被燒掉。
3.如果表筆接在電壓測試端口去測量電流,電壓表的內阻極大,測量電流時因會將萬用表串聯進電路,所以萬用表會因為極高的內阻分到電路絕大部分電壓,這樣整個電路電源的功率都加在了萬用表的內阻上,導致萬用表燒毀。
ID:460466 發表于 2022-12-24 09:15 | 顯示全部樓層
數字萬用表的直流電壓檔內阻一般有10MΩ,直接測電壓都沒問題一般測電流會燒毀嗎?測得的結果應該是開路電壓吧?
