只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7669|回復(fù): 1
AD18中PCB編輯器的兩個(gè)搜索框功能與不同之處
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-9 15:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Altium Designer18 兩個(gè)搜索框的不同用途:
1、PCB編輯器的搜索框:
上圖是AD18的PCB編輯器,在上圖右上角視圖最小化按鈕-的左邊,有一個(gè)搜索框,用于搜索PCB編輯區(qū)內(nèi)指定的對(duì)象,如R1   C1  R1   Q1   U1等等。如果輸入R1-----按回車鍵-----R1被選中高亮-----縮放到比較大-----其它對(duì)象變灰色淡化。見(jiàn)下圖:
要想恢復(fù)到常態(tài)顯示,快捷鍵:中文輸入法下shift+c。
2、屬性面板的搜索框:AD18特有屬性面板,調(diào)出屬性面板的方法:點(diǎn)擊PCB編輯器右下角的panels------在彈出的菜單中選擇properties-----彈出屬性面板,見(jiàn)下圖:
上圖中,在properties面板字符的下方是board 板信息,board的下方是屬性面板的搜索框,輸入tracks:PCB板銅膜走線,把屬性面板右邊緣的滾動(dòng)條下拉,顯示tracks的數(shù)量,見(jiàn)下圖:
上圖高亮顯示tracks,數(shù)量是665,上圖中board information是板信息,元件數(shù)量:61,弧數(shù)量:29,板的頂層零件數(shù)量61,板的底層零件數(shù)量是0:說(shuō)明元件全部安置在板的頂層。填充數(shù)量:4個(gè),焊盤(pán)數(shù)量:176,板層共2個(gè),其中信號(hào)層2個(gè),說(shuō)明沒(méi)有plane層。過(guò)孔:15個(gè),網(wǎng)絡(luò)總數(shù):32個(gè),未布線:0個(gè),說(shuō)明沒(méi)有未布線。
DRC Violations:違反設(shè)計(jì)規(guī)則:0個(gè),說(shuō)明這個(gè)PCB設(shè)計(jì)很好,沒(méi)有違反規(guī)則情況發(fā)生。
個(gè)人感覺(jué):一個(gè)搜索框很實(shí)用,第二個(gè)搜索框用處不大。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD18的兩個(gè)搜索框search.docx (314.07 KB, 下載次數(shù): 10)
ID:309935 發(fā)表于 2018-11-26 16:23 | 只看該作者
看了半天,這兩個(gè)編輯器不是同一個(gè)嗎
