個(gè)人理解:
IIC協(xié)議比較固定,可以找找別人的程序理解。當(dāng)然,如果自己想試試,也可以,寫好后看能不能用,能用最好,不能用,就對(duì)照別人的程序看看。
個(gè)人的經(jīng)驗(yàn):那個(gè)延時(shí)最不好搞!!!!!有的多一點(diǎn)延時(shí)就行不通,有的少了一點(diǎn)點(diǎn)也不行。發(fā)一個(gè)我最常用的IIC協(xié)議給你看看。
I2C.c程序:
#include"i2c.h"
* 函數(shù)名 : Delay1us()
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay10us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 函數(shù)名 : I2cStart()
* 函數(shù)功能 : 起始信號(hào):在SCL時(shí)鐘信號(hào)在高電平期間SDA信號(hào)產(chǎn)生一個(gè)下降沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時(shí)間是SDA保持時(shí)間>4.7us
SDA=0;
Delay10us();//保持時(shí)間是>4us
SCL=0;
Delay10us();
* 函數(shù)名 : I2cStop()
* 函數(shù)功能 : 終止信號(hào):在SCL時(shí)鐘信號(hào)高電平期間SDA信號(hào)產(chǎn)生一個(gè)上升沿
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
* 備注 : 結(jié)束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
SDA=0;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時(shí)間大于4.7us
SDA=1;
Delay10us();
* 函數(shù)名 : I2cSendByte(unsigned char num)
* 函數(shù)功能 : 通過I2C發(fā)送一個(gè)字節(jié)。在SCL時(shí)鐘信號(hào)高電平期間,保持發(fā)送信號(hào)SDA保持穩(wěn)定
* 輸入 : num
* 輸出 : 0或1。發(fā)送成功返回1,發(fā)送失敗返回0
* 備注 : 發(fā)送完一個(gè)字節(jié)SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個(gè)機(jī)器周期為1us,最大延時(shí)255us。
for(a=0;a<8;a++)//要發(fā)送8位,從最高位開始
SDA=dat>>7; //起始信號(hào)之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號(hào)
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立時(shí)間>4.7us
SCL=0;
Delay10us();//時(shí)間大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA)//等待應(yīng)答,也就是等待從設(shè)備把SDA拉低
b++;
if(b>200) //如果超過2000us沒有應(yīng)答發(fā)送失敗,或者為非應(yīng)答,表示接收結(jié)束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
* 函數(shù)名 : I2cReadByte()
* 函數(shù)功能 : 使用I2c讀取一個(gè)字節(jié)
* 輸入 : 無
* 輸出 : dat
* 備注 : 接收完一個(gè)字節(jié)SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
unsigned char a=0,dat=0;
SDA=1; //起始和發(fā)送一個(gè)字節(jié)之后SCL都是0
Delay10us();
for(a=0;a<8;a++)//接收8個(gè)字節(jié)
SCL=1;
Delay10us();
dat<<=1;
dat|=SDA;
Delay10us();
SCL=0;
Delay10us();
return dat;
* 函數(shù)名 : I2cReadRespon()
* 函數(shù)功能 : 接收完一個(gè)字節(jié)之后產(chǎn)生應(yīng)答,以便接著接收下一個(gè)字節(jié)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
//void I2cReadRespon()
// SDA=0;
// Delay10us();
// SDA=1;
// Delay10us();
I2C.H程序:
#ifndef __I2C_H_
#define __I2C_H_
#include<reg51.h>
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void I2cStart();
void I2cStop();
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat);
unsigned char I2cReadByte();
void I2cReadRespon();
#endif
這個(gè)程序,是用于24C02的,符合I2C協(xié)議的一般要求。 |
