查看: 2117|回復: 2
關于AS3933-BTST的分享
ID:406212 發表于 2018-10-9 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AS3933-BTST AS3933是15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調諧功能奧地利微電子推出業內性能最出色的15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調諧功能。
3通道低頻喚醒接收器AS3933,以實現電池供電系統的遠程喚醒功能。不僅如此,AS3933出類拔萃的80 μVrms敏感度,
可對BOM成本及喚醒范圍進行優化,其2.7 μA超低電流消耗也極大地延長了電池壽命。
AS3933的接收頻率范圍廣泛,為15 至150 kHz,為設計師設計有源RFID技術、高價值資產跟蹤、實時定位系統、操作員識別、無線傳感器網絡和訪問控制或遠程無鑰匙進入等各種應用提供了靈活性。
AS3933為每個工作通道提供了一個數字RSSI(接收信號強度指示)值,并支持可編程數據速率和帶時鐘恢復的曼徹斯特解碼。它還包括一個由晶體振蕩器或內部RC振蕩器產生的內部時鐘發生器,
且AS3933在同類器件中首次提供了內置自動天線調諧器,可將天線調諧到所需的載波頻率。
通?蛻舳紩筮@些功能來降低他們的BOM成本,又不影響性能。
AS3933的可編程功能允許為更長的距離進行優化設置,同時保持可靠的“喚醒”。AS3933的靈敏度級別可在較強的射頻場或噪聲環境下進行調節。天線調諧得到了極大簡化,
因其自動調諧功能可確保完美匹配所需的載波頻率。
奧地利微電子無線部門市場經理Johnsy Varghese表示:“AS3933的靈敏度更高,輸入頻率范圍更寬,相關位數加倍,外加內置的自動天線調諧功能,這些使得奧地利微電子繼續領跑低頻喚醒接收器行業。除了以上優點,AS3933還保持了2.7 uA的較低工作電流和編程靈活性,使其廣泛適用于低功率系統!
AS3933工作電壓為3.0 V,工作溫度范圍為-40至+85oC。該器件采用16引腳TSSOP和16引腳QFN (4 mm x 4 mm)封裝。
應用產品:一鍵啟動,校園卡,汽車電子卡,樓宇等解決方案
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
恒正興-羅生 + 8 贊一個!
ID:411320 發表于 2018-10-17 19:35 | 顯示全部樓層
挺好,互相分享
ID:411320 發表于 2018-10-17 19:42 | 顯示全部樓層
不錯的分享
