查看: 6649|回復: 4
基于STC12C5A60S2單片機的電壓采集(12864顯示)源程序
ID:291235 發表于 2018-10-9 08:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛剛學習51單片機不久,這是記錄了自己學會了內部AD采集的一個過程
  1. #include "adc.h"
  2. #include <STC12C5A60S2.H>
  3. #include "intrins.h"
  4. /*
  5. 函數描述: ADC電源延時函數
  6. 入口參數: 無
  7. */
  8. void ADC_Delay10ms(void)                //@11.0592MHz
  9. {
  10.         unsigned char i, j;
  11.         _nop_();
  12.         _nop_();
  13.         i = 108;
  14.         j = 144;
  15.         do
  16.         {
  17.                 while (--j);
  18.         } while (--i);
  19. }
  20. /*
  21. * 函數描述: 內部ADC初始化函數
  22. * 入口參數: ch_x
  23. * ch_x:     為二進制,選擇有哪幾個ADC通道(想設置幾個通道就可以設置幾個通道,最多8個)
  24. */
  25. void ADC_Init(unsigned char ch_x)                //使用內部ADC初始化
  26. {
  27.         P1M0=ch_x;                //(P1x僅為輸入,作A/D使用)
  28.         P1M1=0X00;                //0000 0000(P1x僅為輸入,作A/D使用)
  29.         P1ASF=ch_x;                //P1x口作為模擬功能A/D使用
  30.         ADC_CONTR=0XE0;                //啟動內部A/D模擬電源,開啟最大轉化速度
  31.         ADC_Delay10ms();                //延時,讓A/D電源穩定
  32.         ADC_Delay10ms();                //延時,讓A/D電源穩定
  33. }
  34. /*
  35. * 函數描述: ADC通道采集函數
  36. * 入口參數: ch
  37. * ch:       為通道可選擇0~7
  38. */
  39. int Get_ADC(unsigned char ch)
  40. {
  41.         unsigned int resut;                //AD值返回
  42.         ADC_CONTR=0X80|0X08|ch;                //設置通道并開啟轉化
  43.         _nop_();
  44.         _nop_();
  45.         _nop_();
  46.         _nop_();                //需要四個時鐘延時才能讀到ADC_CONTR的正確的值
  47.         while(!(ADC_CONTR&0X10));                //等待轉化結束
  48.         resut=(ADC_RES<<2)+ADC_RESL;                //當AUXR1的ADRJ位為零時,高八位存在ADC_RES,低二位存在ADC_RESL
  49.         ADC_CONTR&=0XEF;                //清除標志位
  50.         return resut;
  51. }
  52. /*
  53. * 函數描述: 取AD值平均值函數
  54. * 入口參數: ch,num
  55. * ch:       為通道可選擇0~7
  56. * times:    times為采集的次數
  57. */
  58. unsigned int Get_Adc_Average(unsigned char ch,unsigned char times)
  59. {
  60.         unsigned int Val=0;
  61.         unsigned char t;
  62.         for(t=0;t<times;t++)
  63.         {
  64.                 Val+=Get_ADC(ch);                //采集times次求和
  65.         }
  66.         return Val/times;
  67. }
STC12內部ADC 12864.rar (55.07 KB, 下載次數: 251)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:347437 發表于 2019-1-20 11:14 | 只看該作者
下了學習了一下,但是keil打開之后就特別卡,看不了程序,打開其他的工程文件都好好的,求樓主解答,謝謝~
ID:424598 發表于 2019-3-26 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
不唱悲傷歌 發表于 2019-1-20 11:14
卡的話,點一下代碼,然后保存一下即可
ID:135635 發表于 2020-3-27 09:46 | 只看該作者
學習中,謝謝分享!
ID:688460 發表于 2020-4-24 23:13 | 只看該作者
謝謝分享!
