查看: 5442|回復: 2
LCD12864串行通信(匯編語言)
ID:396309 發表于 2018-10-9 06:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • ;LCD12864串行通信例程(匯編語言)
  • ;楊小強  2018年10月
  • ;MCU:STC15F104W,內部R/C時鐘,頻率11.0492MHz
  • ;LCM:帶中文字庫的LCD12864(控制芯片為ST7920)
  • ;LCM字符顯示RAM的地址與字符顯示區域的對應關系
  • ;第一行  80H  81H  82H  83H  84H  85H  86H  87H
  • ;第二行  90H  91H  92H  93H  94H  95H  96H  97H
  • ;第三行  88H  89H  8AH  8BH  8CH  8DH  8EH  8FH
  • ;第四行  98H  99H  9AH  9BH  9CH  9DH  9EH  9FH
  • ;接線方法,共4根線:VCC、VSS、R/W(SID)、E(SCK)
  • ;PSB接電源地(H:并口方式,L:串口方式)
  • ;CS(RS)接電源正(片選,高電平有效)
  • ;/RESET復位懸空
  • ;背光電源A和K分別接到VCC、VSS
  • ;R/W:接P3.2
  • ;  E:接P3.3
  • ;==============LCD接口定義==============
  • SID EQU P3.2        ;第5根線,串行數據 RW
  • SCK EQU P3.3        ;第6根線,串行同步時鐘 E
  •         ORG        0000H
  •         LJMP        START
  •         ORG        0100H                ;程序代碼開始地址安排在100H
  • START:        MOV        SP,#050H        ;設置堆棧指針
  •         LCALL        LcmInit                ;LCM初始化
  •         LCALL        LcmClearTXT        ;清屏
  •         MOV         R4,#80H                ;LCM屏幕地址,第一行第一個
  •         MOV        DPTR,#DAB1        ;顯示DAB1處的字符串
  •         LCALL        Display                ;調用顯示子程序
  •         MOV         R4,#90H                ;LCM屏幕地址,第二行第一個
  •         MOV        DPTR,#DAB2        ;顯示DAB2處的字符串
  •         LCALL        Display
  •         MOV         R4,#88H                ;LCM屏幕地址,第三行第一個
  •         MOV        DPTR,#DAB3        ;顯示DAB3處的字符串
  •         LCALL        Display
  •         MOV         R4,#98H                ;LCM屏幕地址,第四行第一個
  •         MOV        DPTR,#DAB4        ;顯示DAB4處的字符串
  •         LCALL        Display
  • ;**** 在屏幕右下角顯示數字從0到9,間隔一秒 ****
  • START1:        MOV        R2,#30H                ;把初始值0的ASCII碼30H放入R2
  • START2:        MOV        R4,#9FH                ;屏幕右下角最后一個位置
  •         LCALL        WriteCommand
  •         MOV        R4,#20H                ;先顯示一個空格
  •         LCALL        WriteData
  •         MOV        A,R2                ;把R2內容傳到R4
  •         MOV        R4,A                ;把R2內容傳到R4
  •         LCALL        WriteData        ;顯示R4內容
  •         INC        R2                ;R2增1
  •         LCALL        Delay                ;延時1秒
  •         CJNE        R2,#3AH,START2        ;如果R2不等于3AH則跳轉到START2
  •         LJMP        START1                ;等于3AH,跳轉到START1,又從0開始
  • ;子 程 序:在屏幕指定位置顯示字符串一行(16個字符)
  • ;入口參數:R4=LCM屏幕地址,DPTR=字符串地址
  • ;出口參數:無
  • Display:
  •         MOV        R3,#0
  • Display1:
  •         CLR        A
  •         MOVC        A,@A+DPTR
  •         INC        R3
  •         INC        DPTR
  •         MOV        R4,A
  •         LCALL        WriteData
  •         CJNE        R3,#16,Display1
  •         RET
  • ;子 程 序:接收一個字節
  • ;入口參數:無
  • ;出口參數:R7=接收到的內容
  • ReceiveByte:
  •         CLR          A
  •         MOV          R7,A
  •         MOV          R6,A
  •         MOV          R5,A
  • ReB1:        MOV          A,R7
  •         ADD          A,ACC
  •         MOV          R7,A
  •         CLR          SCK
  •         SETB         SCK
  •         CLR          SCK
  •         JNB          SID,ReB2
  •         INC          R7
  • ReB2:        INC          R5
  •         CJNE         R5,#08H,ReB1
  •         CLR          A
  •         MOV          R5,A
  • ReB3:        MOV          A,R6
  •         ADD          A,ACC
  •         MOV          R6,A
  •         CLR          SCK
  •         SETB         SCK
  •         CLR          SCK
  •         JNB          SID,ReB4
  •         INC          R6
  • ReB4:        INC          R5
  •         CJNE         R5,#08H,ReB3
  •         MOV          A,R6
  •         ANL          A,#0FH
  •         MOV          R6,A
  •         MOV          A,R7
  •         ANL          A,#0F0H
  •         ADD          A,R6
  •         MOV          R7,A
  •         RET
  • ;子 程 序:讀數據 ReadData
  • ;入口參數:無
  • ;出口參數:R7=接收到的數據
  • ReadData:
  •         LCALL        CheckBusy        ;忙狀態檢測
  •         MOV          R7,#0FEH        ;FE(讀數據)
  •         LCALL        _SendByte
  •         LJMP        ReceiveByte
  • ;===========忙狀態檢測==============
  • CheckBusy:
  •         MOV          R7,#0FCH        ;FC(讀狀態)
  •         LCALL        _SendByte        ;發送R7內容到LCM
  •         LCALL        ReceiveByte        ;從LCM讀出一個字節到R7
  •         MOV          A,R7
  •         JB           ACC.7,CheckBusy        ;忙檢測
  •         RET
  • ;子 程 序:寫指令 WriteCommand
  • ;入口參數:R4=待傳輸的指令
  • ;出口參數:無
  • WriteCommand:
  •         MOV          R7,#0F8H        ;F8(寫指令)
  •         LJMP        SendByte
  • ;子 程 序:寫數據 WriteData
  • ;入口參數:R4=待傳輸的數據
  • ;出口參數:無
  • WriteData:
  •         MOV          R7,#0FAH        ;FA(寫數據)
  • ;******** 向LCM發送串行數據 SendByte ********
  • ;發送方法:每次都由三個字節組成,
  • ;第一個字節(放在R7)向控制器發送命令控制字(寫指令F8,寫數據FA,讀狀態FC,讀數據FE),
  • ;第二個字節(放在R4)的高4位為發送指令或數據的高4位,低4位補0
  • ;第三個字節(放在R4)的低4位為發送指令或數據的高4位,高4位補0
  • SendByte:
  •         LCALL        _SendByte        ;發送R7內容到LCM(第一個字節)
  •         MOV          A,R4
  •         ANL          A,#0F0H                ;"與"操作,執行完后高4位不變,低4位為0
  •         MOV          R7,A
  •         LCALL        _SendByte        ;(發送第二個字節)
  •         MOV          A,R4                ;(以下發送第三個字節)
  •         SWAP         A                ;高4位與低4位交換
  •         ANL          A,#0F0H                ;位與運算
  •         MOV          R7,A
  • _SendByte:
  •         CLR          A                ;發送R7內容到LCM
  •         MOV          R6,A
  • Se1:        CLR          SCK
  •         MOV          A,R7
  •         ADD          A,ACC
  •         MOV          R7,A
  •         MOV          SID,C
  •         SETB         SCK
  •         CLR          SCK
  •         INC          R6
  •         CJNE         R6,#08H,Se1
  •         RET
  • ;=============== LCM初始化 LcmInit ================
  • LcmInit:
  •         MOV          R4,#030H        ;功能設置,一次送8位數據,基本指令集
  •         MOV          R4,#03H                ;地址歸位
  •         MOV          R4,#0CH                ;0000,1100 整體顯示,游標off,游標位置
  •         MOV          R4,#01H                ;0000,0001 清DDRAM
  •         MOV          R4,#06H                ;光標右移,畫面不移動,AC加1
  •         LJMP        WriteCommand
  • ;============ 清屏 ============
  • LcmClearTXT:
  •         MOV   R4,#30H
  •         MOV   R4,#80H
  •         CLR   A
  •         MOV   R3,A
  • LCT1:        MOV   R4,#20H
  •         LCALL WriteData
  •         INC   R3
  •         CJNE  R3,#64,LCT1
  •         RET
  • ;============ 延時1秒(11.0592MHz) ===============
  • Delay:        PUSH 30H
  •         PUSH 31H
  •         PUSH 32H
  •         MOV 30H,#34
  •         MOV 31H,#159
  •         MOV 32H,#56
  • NEXT:        DJNZ 32H,NEXT
  •         DJNZ 31H,NEXT
  •         DJNZ 30H,NEXT
  •         POP 32H
  •         POP 31H
  •         POP 30H
  •         RET
  • ;========== 要顯示的字符串 ==========
  • DAB1: DB 04CH,043H,044H,031H,032H,038H,036H,034H,0B4H,0AEH,0D0H,0D0H,0CDH,0A8H,0D0H,0C5H
  • DAB2: DB 0C0H,0FDH,0B3H,0CCH,0A3H,0A8H,0BBH,0E3H,0B1H,0E0H,0D3H,0EFH,0D1H,0D4H,0A3H,0A9H
  • DAB3: DB 020H,020H,020H,020H,0D1H,0EEH,0D0H,0A1H,0C7H,0BFH,020H,020H,020H,020H,020H,020H
  • DAB4: DB 020H,020H,032H,030H,031H,038H,0C4H,0EAH,031H,030H,0D4H,0C2H,020H,020H,020H,020H
  •         END
ID:220748 發表于 2020-4-18 10:51 | 顯示全部樓層
感謝貢獻!
值得學習!
ID:220748 發表于 2020-4-18 11:16 | 顯示全部樓層
并行通訊的液晶屏可以當串口使用么?
