查看: 3936|回復: 0
燒錄治具知識
ID:406122 發表于 2018-10-8 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
燒錄座、適配器的保養須知
燒錄座、適配器標稱壽命的達標一個重要前提是操作得當,主要是插座按壓要用力均勻、和緩。尤其是對常規型插座里的OPEN-TOP(相對于翻蓋式燒錄器)型BGA插座,否則會大大降低壽命。對量產型用戶,長時間疲勞操作容易造成操作人員手部疲勞從而忽視操作要點,建議選購按壓助力工具,可以保證長期均力按壓,從而延長插座壽命。放置芯片時需待確認其精確到位后才能鎖緊插座,否則一次誤放就會徹底損壞插座針腳。取放芯片盡量避免使用鑷子等硬物,以免觸碰損壞測試針。
對BGA封裝,重新植過錫球的芯片會對插座造成一定損傷從而降低插座壽命。用戶需對此有所認知。
燒錄軟體兩個錯誤及處理方法
當使用燒錄軟體出現“Communicationerror”時要如何處理
(1)請確認USB與燒錄器/燒寫器是否有做好連線。
(2)請檢查USB CABLE線本身是否受損。
(3)請檢查電腦BIOS提供的USB功能是否開放。
(4)請更換一條USB線或是更換另外的USB接口。
使用燒錄軟體時出現(ID ERROR ERASE ERROR PROAGRAM ERROR...等)
(1)使用Diagnostic tester檢查燒錄器本身硬件功能(測試前務必將IC或者燒錄座移除)。
(2)檢查是否有正確的燒錄座。
(3)檢查PIN 1是否有對齊及IC與SOCKET的接觸是否良好。
(4)檢查軟體版本是否最新,請告知我們版本號。
(5)操作系統是否為 Windows 2000/XP/2003/Vista等。
前海杰航教您選擇到合適的燒錄器/編程器
前海杰航:如何選擇到合適的燒錄器,編程器怎樣選擇到合適的?前海杰航認為選擇燒錄器/編程器有8個主要因素
1、燒錄的速度:
燒錄器的燒錄速度至關重要,決定著公司的產能是否能跟上,目前市場有最新產品如:Elnec的BeeHive204,BeeHive208,MINATO M1950,DATA IO的FLASH PAK3,BP M2800F的燒錄器,燒錄速度是其它同類型機器的10倍,建議燒錄64M以下芯片可選擇BEEHIVE204,燒錄64M以上可選擇M1950,DATA IO的,其中以M1950產量最大(16座)的;
2、性能穩定性:
  日前歐美的燒錄器技術較成熟,如MINATO,ELNEC,DATA IO,BP生產的燒錄器是相當穩定,且市場占有率較高;
3、支持IC型號的多少:
  一般情況下支持芯片型號較多的燒錄器,相對要好一些,可以使產出比最大化。想查看支持IC型號的多少,可到前海杰航官網查看。
4、售后服務以及技術支持:
  燒錄器因其專業性較強,配備的耗材種類較多,因此很易出來各種不同的問題,故售后相當重要。
  目前歐、美、日大的燒錄器制造商在大陸區都設有專業的售后服務團隊,目前在大陸有前海杰航科技有限公司提供專業的技術服務。
5、品牌知名度:
   燒錄器大廠得經過市場的驗證,所以品質相對較好且市場占有率較高的公司有:MINATO,ELNEC,DATA IO,BP等歐、美、日燒錄器制造商,公司發展歷史悠久,技術較成熟,從質量,品牌角度來講是最佳的選擇;
6、耗材開發能力:
是否有能力開發燒錄座等耗材及升級IC支持數。隨著IC芯片種類的更新,以前的燒錄座不適合使用,需要編程器廠商開發新的燒錄座。
以上是選擇燒錄器的幾個主要因素,另外還要根據自己的情況選擇!
7、選擇燒錄器要根椐自已要燒錄芯片容量大小,量的多少,預算多少等來選取擇不同燒錄器。量產大并穩定的,可以選擇自動化燒錄器;量產小的,可以選擇手動燒錄器。
8、根椐自已要燒錄的IC種類決定。
測試治具廠家測試程序是如何生成的?
測試治具廠家連線與接通一般完全自動進行并由軟件控制,不過這會使接收器的內部連接非常復雜。
數字資源(信道)通常在一個專用機架上,然后由另外一個單獨機架包含開關陣列對模擬儀器進行連接及分配。
如果需要模擬/數字信道,夾具可以提供跳線,為使成本、空間和靈活性達到最優,通常還要專門針對測試治具廠家具體的項目或程序進行設置,因此新的項目要設計新的STE。
幸好測試治具廠家有了自動化處理,設置時間、測試時間以及整體操作都比手工測試臺更加快速而容易。
生成測試程序雖然不會太簡單,但所需文件將大大減少,STE可以擴展為滿足多種性能需要,通常用于生產或維修中心。
測試治具如何保養?
操作測試治具的朋友都可能遇到過測試治具測試的電路板情況不能正常的測試,前面測試過程遺漏的部分又沒測試出來、測試探針覆蓋有大量的灰塵等問題,為什么會出現這樣的問題呢?
導致以上的問題主要原因是我們平時不太注意對測試治具的保養,在測試治具長時間的使用后會有大量的灰塵落到測試治具表面。
對測試治具進行保養
1、測試治具在使用3個月左右,測試治具操作人員需要把測試治具交由設計部進行檢修,對測試探針、測試氣缸及掃描相關性能進行檢修,對于不合格的部件要進行更換同時做好相關的記錄。
2、測試治具使用一年時,操作人員要將測試治具交由設計部進行年度保養,對測試治具上的測試探針進行批量性更換,以保證測試治具的性能。
3、深圳ICT測試治具在使用一周左右的時間,操作員應該要對測試治具上的測試探針進行清洗,以此來保證測試探針的清潔,并進行祥細的記錄,在清洗的時候應該使用酒精、牙刷清洗,要特別注意的是測試探針的底部。
ICT測試治具是什么?
ICT測試治具概述
ICT測試治具即 In Circui Test測試治具的縮寫,就是在線檢測、測試治具。是對在線元器件的電性能及電氣連具接進行測試來檢查生產制造缺陷及元器件不良的一種標準測試設備。它主要用于檢查在線的單個元器件以及各電路網絡的開、短路情況,具有操作簡單、快捷迅速、故障
定位準確等特點,ICT測試治具可進行模擬器件功能和數字器件邏輯功能測試,故障覆蓋率高,對每種單板需制作專用的針床,這個針床在工業生產上就叫它ICT測試治具。
ICT測試治具特性
ICT測試治具有單面雙面之分,通用天板方便交換機種 ,使用可調培林座,容易保養,使用壓克力&電木&FR-4 材質(或指定),直接gerber文件處理生成鉆孔文件,保證鉆孔精度。 測試程式自動生成,避免手工輸入出錯之可能 適用于tri、jet、newsys、okano、tescon、takaya、gwposhell、src、concord,PTI816等ICT機型。兩被測點或被測點與預鉆孔之中心距不得小于0.050"(1.27mm)。以大于0.100"(2.54mm)為佳,其次是0.075"(1.905mm)。治具的測試點分布也盡量均勻,保證壓上后板子不變型,以免造成產品的損壞
ICT測試治具功能
ICT測試治具能夠檢查制成板上在線元器件的電氣性能和電路網絡的連接情況。能夠定量地對電阻、電容、電感、晶振等器件進行測量,對二極管、三極管、光藕、變壓器、繼電器、運算放大器、電源模塊等進行功能測試,對中小規模的集成電路進行功能測試,如所有74系列、Memory 類、常用驅動類、交換類等IC。
ICT測試治具通過直接對在線器件電氣性能的測試來發現制造工藝的缺陷和元器件的不良。元件類可檢查出元件值的超差、失效或損壞,Memory類的程序錯誤等。對工藝類可發現如焊錫短路,元件插錯、插反、漏裝,管腳翹起、虛焊,PCB短路、斷線等故障。測試的故障直接定位在具體的元件、器件管腳、網絡點上,故障定位準確。對故障的維修不需較多專業知識。采用程序控制的自動化測試,操作簡單,測試快捷迅速,單板的測試時間一般在幾秒至幾十秒。
在線測試通常是生產中第一道測試工序,能及時反應生產制造狀況,利于工藝改進和提升。ICT測試治具測試過的故障板,因故障定位準,維修方便,可大幅提高生產效率和減少維修成本。因其測試項目具體,是現代化大生產品質保證的重要測試手段之一。
