查看: 1967|回復: 0
RealView MDK 調試小技巧
MDK調試的相關技巧,適合windows下的單片機開發者。
RealView MDK 具有強大的調試功能。正確使用這些調試功能可以更快更準地發現軟件中存在的問題,其中有些調試小技巧并不是很引人注意,在實際工作中如果能注意并使用這些小技巧將大大方便我們工作。下面從 Symbol 窗口、邏輯分析儀和 Watch 窗口三個方面來介紹一下調試中的小技巧。
一、Symbol 窗口
Symbol 窗口可以查看虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的名稱、地址、類型。當我們想要在內存窗口中查看外圍寄存器的值時。是不是需要去手冊上查一下這個寄存器的地址呢。答案是――可以,但有個更方便直接的方法,就是從 Symbol 窗口可以查到所有外圍特殊寄存器的地址和類型。在調試時打開 Symbol窗口的方法:單擊 MDK 菜單 View 然后點擊 ,在工程工作區左邊即可看到該窗口,如下圖。
圖一  Symbol 窗口在工程中的位置
二、邏輯分析儀
邏輯分析儀可以跟蹤全局變量、虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的值。
1、我們可能需要將 IO 端口的數據寄存器某位的值在邏輯分析儀上顯示出來。一種方法是在邏輯分析儀的 Setup 對話框里通過 Mask 來屏蔽那些不需要顯示的位。還有一種更簡單的方法,就是在寄存器名后面加上后綴“.位序”。比如 A 口有 16 個引腳。其對應的數據寄存器為 PORTA(16 位)。現在需要跟蹤引腳 7 的值。則只需添加信號 PORTA.7 即可,系統會自動設置 Mask 值。  實際上,任何跟蹤的信號,只要是整型數據都能使用上面提供的方法。這對于位顯示非常直觀,簡捷。
2、當我們需要在邏輯分析儀中顯示 Symbol 窗口中列出的虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的值時,沒必要在 Setup 對話框中寫出該信號的名稱。只需將 Symbol 窗口的寄存器名直接拖到邏輯分析儀中即可。
三、Watch 窗口
Watch 窗口可以查看程序中全局變量的值并實時更新。也可查看外圍特殊寄存器和虛擬寄存器的值。我們可以在 Watch 窗口中按 F2 然后將變量名敲進去,回車就可看到該變量的值,但更方便的方法是可以直接將選中的該變量或寄存器名直接拖到 Watch 窗口中。
注:調試窗口可以在 View菜單下根據需要讓其顯示或隱藏。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
RealView_MDK調試小技巧.pdf (314.98 KB, 下載次數: 8)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
