查看: 3231|回復: 9
從網上下載的Altium Designer 3D庫怎樣使用?
ID:159395 發表于 2018-10-6 16:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從網上下載的3D庫,怎樣使用?零件庫分2D和3D。2D庫分為pcb.lib庫   sch.lib庫  仿真模型庫。下載的3D庫,怎么和已有的sch.lib庫和pcb.lib庫合并使用?
Altium Designer系統自帶的集成庫,是否同時包含了sch.lib   pcb.lib   3d庫?
從網上下載的3D庫,里面是否包含了sch.lib   pcb.lib   3d模型?
ID:94031 發表于 2018-10-6 21:16 | 只看該作者
從網上下載的3D庫和2D庫一樣用,無非它可以3D顯示,Altium Designer系統自帶的集成庫,同時包含了sch.lib   pcb.lib 但不包括3d庫。從網上下載的3D庫,里面包含了sch.lib   pcb.lib   3d模型。
ID:229361 發表于 2018-10-7 00:43 | 只看該作者
從網上下載3D庫或者自己做庫
ID:159395 發表于 2018-10-7 10:56 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2018-10-6 21:16
從網上下載的3D庫和2D庫一樣用,無非它可以3D顯示,Altium Designer系統自帶的集成庫,同時包含了sch.lib   ...
3D庫的文件后綴是什么?怎樣加載3D庫,成為可用庫?
ID:16255 發表于 2018-10-7 11:19 | 只看該作者
我以前出下過相應的3D庫。可以很好的顯示板子效果。但有一個問題是,封裝庫變得很臃腫,加載很慢。后來直接不用3D庫了。
ID:282462 發表于 2018-10-7 11:24 | 只看該作者
在AD的庫里面,導入試試看看,應該可以的,實在不行的惡化,多百度逛論壇,可能會有你要的答案
ID:406128 發表于 2018-10-7 14:42 來自觸屏版 | 只看該作者
你在用的時候點擊庫,然后點擊搜索,然后找到你下載的庫文件添加進來就可以使用了
ID:406221 發表于 2018-10-7 19:00 | 只看該作者
從網上下載3d庫然后再去導入即可。
ID:406223 發表于 2018-10-7 19:10 | 只看該作者
打開一個已經建好的集成庫工程,直接在PCB封裝中倒入3D模型便可已建立3D封裝庫。  下面以一個DIP20的芯片的3D封裝講解制作3D庫的過程。  (直接講3D模型導入,集成庫建立自己查資料,網上很多)
ID:406313 發表于 2018-10-7 22:50 | 只看該作者
從網上下載,導入直接可以用啊,別那么懶
