查看: 3275|回復: 16
C++語言怎樣編程啊?
ID:405761 發表于 2018-10-6 10:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:405761 發表于 2018-10-6 11:54 | 只看該作者
有人嗎?
ID:155507 發表于 2018-10-6 12:55 | 只看該作者
C++是最難的語言。這個世界上最難的編程語言可能非C++莫屬了。你千萬不要以為幾天就可以學好C++,C++的學習曲線是相當BT的,C++是一門很自由的語言,自由到了有點BT和恐怖的地步。
基本功
數學(隨著深入學習,你會需要更高深的數學知識)、英語(用于查找最新資料以及養成編寫程序的正確命名習慣)
1. 選書,市面上的書非常多,在此不想作任何推薦,因為意義不大,每本書都因人而異。最重要的是:你要找到你習慣的書,翻開C++入門書后,能夠看得懂或者比較習慣于它里面的文字描述(偶爾出現不懂的專業術語可以暫時留著,繼續往下看)。
2. 選書2,由于C++是一門實踐性很強的語言課程,所以在選書的時候最好找到這種書:書中有詳細關于使用C++上機軟件的步驟(我們稱這種軟件為IDE(集成開發環境),比如Visual C++ 6.0/.Net , DevC++ ,Intel C++ 等等)。
3. 學習之初,買到書之后,就應該按書上去操作IDE,熟悉并能操作基本的功能。比如新建、保存、另存為,以及各種常識性內容:文件后綴的意義.cpp為源文件,.h為頭文件,.c為專門的C語言源文件,以及生成的exe文件放在什么目錄下,等等。
4. 學習之初2,熟悉了IDE的使用后,再繼續看書,把每一段可以編譯并運行的代碼輸入IDE編輯區,編譯運行,看效果是否是預料之中,并小范圍修改代碼,改寫后再看,達到對代碼的一個感性認知與理性認知的結合。
5. 長途跋涉,對書的咀嚼很重要,最好一字不漏,因為對于一個陌生事物,你一旦遺漏,可能要耗費很多精力在搞清楚后續內容上,但,記住,只是讓你不要遺漏書中所描述的內容,不是說遇到實在不太理解的東西后就駐足不前,你把問題都記下,繼續往后看,時刻試圖去用后面的東西聯系前面的困惑,看是否能有所突破。
6. 切記,學C++最重要的是把你所見到的代碼在IDE上寫一遍,運行并反復改動代碼,達到對你遇到的所有代碼都有一個功能-語法的對應。你知道改后的效果,并要以此格式去類推。
7. 思維要清晰,如何能夠清晰?客觀,如何能夠客觀?不要把東西想復雜化了。比如一個語法,你只需要關心它能產生什么作用(盡量用自己通俗的邏輯去接納它),而對于它的其他隱藏作用和未知的東西,你暫時不用考慮。所見即所得。
8. 化簡,化簡很重要,解決問題的時候,當問題對你來說看似復雜,你應該分清主次,并把最關鍵的內容抽象出來,當做獨立的問題,并思考你能否解決。再擴展回歸到復雜問題。
9. 與、或、非、相等、不等;這幾個邏輯術語,能夠讓你的所有疑問都消除,當你寫的程序錯誤率很高時,要學會前因后果分析,以及靈活運用注釋,把不相干的注釋掉,看最后哪條語句才是病句。最后還需要學會調試工具(初期可以用輸出語句來代替出錯點檢測)。
10. 好了,接下來,也是最重要的總結了,只要你能把握,就能夠初難后易,貫通到底:
① 獨立思考解決程序問題,當你的思維能夠習慣性地考慮到足夠多的可能性后,你會習慣越來越容易的解決別人難以把握的問題。
② 逆向思維,由于程序所體現的東西是二元性質的,即不是這樣,就是那樣,永遠不會模凌兩可,所以你從結果可以一步一步倒推到原因。
③ 堅信你所學到的C++內容能夠解決你所遇到的所有你需要解決的程序設計問題。其實僅僅從邏輯上來說,你學完任何入門C++書的前7章基本能解決邏輯上絕大部分問題了。很多高深的經典問題比如TSP和尋路等等(當然,可能你還需要一些數據結構知識),但是
你應該相信,即使你沒學過多少后續理論,也能在一定程度上局部解決你遇到的任何程序設計邏輯題。注意事項
• 初學者常犯的錯誤是:
• 分號忘記
• 大括號不匹配,中括號不匹配,小括號不匹配(你應該先打括號,再填入內容:切記,高手都這樣)。如果你不這么做,會出現這樣的困惑:((()()()((()()((((()()((... 這個右邊你能一眼看出要補充多少右括號嗎?以及哪個括號對應哪個括號?
• 賦值'=' 與等于 '==' 混淆。
• 作用域問題:沒聲明就使用變量,沒初始化就是用變量,變量名沖突(同一個作用域一樣的變量名字被聲明了)等等。
• if語句大括號體內范圍不明確,最好不論是if、for、while,只要涉及到大括號的語法結構,都不要省略,并明確在視覺上對稱,以免混淆哪個應該在哪個包括區域內。
• 指針,要清晰指針和一般變量的區別和使用方法,怎么弄清?不斷的寫代碼,改代碼,測試,所見即所得,至少你寫的代碼得到的結果不會和理論相悖,并能驗證你對它們的理解是否有誤。
• 類和對象,需要通過寫代碼去不斷驗證你對重載、繼承、多態、內聯、友元、靜態、指針對象等等概念的理解和它們之間的正確關系。
• 模板,同樣少不了你要不斷敲代碼改寫代碼去驗證你所認為的是否和實際相符合。改變認知的過程及其重要,學習就是不斷構造認知,以及修正觀點的過程。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-10-6 13:02 | 只看該作者
這個問題問得太籠統了吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2018-10-6 13:11 | 只看該作者
1、把C++當成一門新的語言學習(和C沒啥關系!)。
2、看《Thinking In C++》,不要看《C++編程思想》。
3、看《The C++ Programming Language》和《Inside The C++ Object Model》,不要因為他們很難而我們自己是初學者所以就不看。
4、不要被VC、BCB、BC、MC、TC等詞匯所迷惑–他們都是集成開發環境,而我們要學的是一門語言。
5、不要放過任何一個看上去很簡單的小編程問題——他們往往并不那么簡單,或者可以引伸出很多知識點。
6、會用Visual C++ ,并不說明你會C++。
7、學class并不難,template、STL、generic programming也不過如此,難的是長期堅持實踐和不遺余力的博覽群書。
8、如果不是天才的話,想學編程就不要想玩游戲–你以為你做到了,其實你的C++水平并沒有和你通關的能力一起變高–其實可以時刻記住:學C++是為了編游戲的。
9、看Visual C++的書,是學不了C++語言的。
10、浮躁的人容易說:XX語言不行了,應該學YY;——是你自己不行了吧!?
11、浮躁的人容易問:我到底該學什么;——別問,學就對了;
13、浮躁的人容易說:我要中文版!我英文不行!——不行?學呀!
14、浮躁的人容易問:XX和YY哪個好;——告訴你吧,都好——只要你學就行。
15、浮躁的人分兩種:a)只觀望而不學的人; b)只學而不堅持的人。
16、把時髦的技術掛在嘴邊,還不如把過時的技術記在心里。
17、C++不僅僅是支持面向對象的程序設計語言。
18、學習編程最好的方法之一就是閱讀源代碼。
19、在任何時刻都不要認為自己手中的書已經足夠了。
20、請閱讀《The Standard C++ Bible》(中文版:標準C++寶典),掌握C++標準。
21、看得懂的書,請仔細看;看不懂的書,請硬著頭皮看。
22、別指望看第一遍書就能記住和掌握什么–請看第二遍、第三遍。
23、請看《Effective C++》和《More Effective C++》以及《Exceptional C++》。
24、不要停留在集成開發環境的搖籃上,要學會控制集成開發環境,還要學會用命令行方式處理程序。
25、和別人一起討論有意義的C++知識點,而不是爭吵XX行不行或者YY與ZZ哪個好。
26、請看《程序設計實踐》,并嚴格的按照其要求去做。
27、不要因為C和C++中有一些語法和關鍵字看上去相同,就認為它們的意義和作用完全一樣。
28、C++絕不是所謂的C的“擴充”–如果C++一開始就起名叫Z語言,你一定不會把C和Z語言聯系得那么緊密。
29、請不要認為學過XX語言再改學C++會有什么問題–你只不過又在學一門全新的語言而已。
30、讀完了《Inside The C++ Object Model》以后再來認定自己是不是已經學會了C++。
31、學習編程的秘訣是:編程,編程,再編程。
32、請留意下列書籍:《C++面向對象高效編程(C++ Effective Object-Oriented Software Construction)》、《面向對象軟件構造(Object-Oriented Software Construction)》、《設計模式(Design Patterns)》、《The Art of Computer Programming》。
33、記住:面向對象技術不只是C++專有的。
34、請把書上的程序例子親手輸入到電腦上實踐,即使配套光盤中有源代碼。
35、把在書中看到的有意義的例子擴充。
36、請重視C++中的異常處理技術,并將其切實的運用到自己的程序中。
37、經常回顧自己以前寫過的程序,并嘗試重寫,把自己學到的新知識運用進去。
38、不要漏掉書中任何一個練習題–請全部做完并記錄下解題思路。
39、C++語言和C++的集成開發環境要同時學習和掌握。
40、既然決定了學C++,就請堅持學下去,因為學習程序設計語言的目的是掌握程序設計技術,而程序設計技術是跨語言的。
41、就讓C++語言的各種平臺和開發環境去激烈的競爭吧,我們要以學習C++語言本身為主。
42、當你寫C++程序寫到一半卻發現自己用的方法很拙劣時,請不要馬上停手,請盡快將余下的部分粗略的完成以保證這個設計的完整性,然后分析自己的錯誤并重新設計和編寫(參見43)。
43、別心急,設計C++的class確實不容易;自己程序中的class和自己的class設計水平是在不斷的編程實踐中完善和發展的。
44、絕不要因為程序“很小”就不遵循某些你不熟練的規則–好習慣是培養出來的,而不是一次記住的。
45、每學到一個C++難點的時候,嘗試著對別人講解這個知識點并讓他理解–你能講清楚才說明你真的理解了。
46、記錄下在和別人交流時發現的自己忽視或不理解的知識點。
47、請不斷的對自己寫的程序提出更高的要求,哪怕你的程序版本號會變成Version 100.XX。
48、保存好你寫過的所有的程序–那是你最好的積累之一。
49、請不要做浮躁的人。
50、熱愛C++!
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
609763691 + 12 謝謝,辛苦了,看了還是有一些想法
ID:375250 發表于 2018-10-6 13:30 | 只看該作者
C++可以試試ARUINO編寫程序那個風格可以,51還是一般用C和匯編
ID:303383 發表于 2018-10-6 13:39 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:405829 發表于 2018-10-6 14:29 | 只看該作者
家里有人也想學,沒基礎,不知道能不能堅持學下去
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:405825 發表于 2018-10-6 14:30 | 只看該作者
學習任何一門高級編程語言,都不是易事.實踐是最有效的捷徑.獨立思考是必不可少的.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:150905 發表于 2018-10-6 14:42 | 只看該作者
太想看了,如果還有這樣的好書請樓主再多上傳一些造福大家,謝謝啦!
ID:405884 發表于 2018-10-6 16:54 | 只看該作者
簡易你去學學PYTHON,比起C語言容易多了,畢竟C語言是所有語言里最難得
ID:407057 發表于 2018-10-9 15:44 | 只看該作者
1基礎語言學好
2實踐
ID:408355 發表于 2018-10-11 23:53 | 只看該作者
如果只是單片機,應該還是用C是最合適的
如果只是單片機。C語言足夠而且應該是最合適的
ID:408389 發表于 2018-10-12 08:54 | 只看該作者
如果只是單片機。C語言足夠而且應該是最合適的,高級一點例如stm32就要會點c艸了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408447 發表于 2018-10-12 10:24 | 只看該作者
建議看一本C語言的書
ID:408891 發表于 2018-10-13 09:44 | 只看該作者
其實c++難的原因是因為靈活度大。學的東西也多,建議先學c。主抓流程控制,函數,和指針,把面向過程搞明白,才能學好c++
