查看: 2665|回復: 7
請哪位單片機高手幫忙看下以下程序錯在哪?急!謝謝!
ID:405757 發表于 2018-10-6 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//使用位操作運算和選擇程序結構實現流水效果
#include <reg51.h>
void delay(uint ms);
void main(void)
   P1=0xfe;
   delay(500);
   if(P1==0x7f)
    P1=0xfe;
         delay(500);
         P1=P1<<1|0x01;
void delay(uint ms)
   uchar i;
   uint j;
   for(j=0;j<ms;j++)
         for(i=0;i<125;i++)
輸出信息提示如下:
Build target '目標 1'
compiling 選擇結構流水燈.c...
選擇結構流水燈.C(3): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
選擇結構流水燈.C(18): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
選擇結構流水燈.C(21): error C141: syntax error near 'j'
選擇結構流水燈.C(21): error C202: 'j': undefined identifier
選擇結構流水燈.C(22): error C202: 'j': undefined identifier
目標未創建
ID:130231 發表于 2018-10-6 12:30 | 只看該作者
將延時函改為試試
void delay(uint ms)      //總延時時間
   uint j, i;                 //定義變量
   for(j=0;j<ms;j++)  {             //外層循環
         for(i=0;i<125;i++)          //內層循環
ID:61973 發表于 2018-10-6 13:14 | 只看該作者
#include <reg51.h>
void main(void)
   P1=0xfe;
   delay(500);
   if(P1==0x7f)
    P1=0xfe;
         delay(500);
         P1=P1<<1|0x01;
void delay(uint ms)
   uchar i;
   uint j;
   for(j=0;j<ms;j++)
         for(i=0;i<125;i++)
ID:61973 發表于 2018-10-6 13:15 | 只看該作者
uint 沒定義,還有P1=P1<<1|0x01;    這個的|符號是中文
ID:313481 發表于 2018-10-6 13:18 | 只看該作者
#define uint unsigned int加在第二句
ID:303383 發表于 2018-10-6 13:34 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:405891 發表于 2018-10-6 17:42 | 只看該作者
void delay(uint ms)要改成void delay(unsigned int ms)就行了
ID:406159 發表于 2018-10-7 16:08 | 只看該作者
