查看: 5071|回復: 2
關于i2c sda與scl問題
ID:378659 發表于 2018-10-5 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
終止信號是scl為1時sda從0變1,但是為什么我寫代碼時先scl=1后sda從0變1(延時了),不行,而且百度到的代碼也都是sda=0后scl=1在sda=1
ID:387733 發表于 2018-10-6 10:05 | 只看該作者
必須先保證SDA=0,再給出SCL=1。在發送數據的時候最后一位有可能是0,也有可能是1,如果SDA=1,先SCL=1,再SDA=0,就有可能是SCL=1期間,SDA從1到0了,這就不是終止信號,而成了起始信號
ID:313481 發表于 2018-10-6 13:15 | 只看該作者
實現不了肯定是程序有問題,具體邏輯需要完整程序才能分析,建議樓主去網上找一完整開發板iic程序逐句對照,c語言程序移植性很好,可以將程序移植修改,看是否可以實現相應的功能
