查看: 2013|回復: 0
單片機最小系統與按鍵消抖
ID:403543 發表于 2018-10-5 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
日常連載8
單片機最小系統:
  • MCU
  • 晶振
  • 復位電路
  • 電源接口
晶振:
有源晶振:信號質量好精度高,價格較高,依賴特定的工作電壓。
無源晶振:需要外部電路,價格低,不依賴于電壓(有電壓就能起振),依賴電容,又稱為晶體。
復位電路:
1、上電復位分析
                            2、復位時間計算  t = 1.2RC(1.2*電阻*電容)
         3、手動復位分析
  • 1.2*4700*0.0000001=564us
圖中R60是當按鍵按下的一瞬間,電容需要放電,如果沒有這個電阻,會產生很大的電流產生電磁干擾,降低系統的穩定性,故加了這個電阻給電容放電保持系統的穩定。
按鍵消抖的更優方法1:
http://www.360doc.com/showweb/0/0/782209534.aspx(在此網址有詳細介紹,這里只作簡短介紹)
單片機源程序:
  1.     /*————備注:———————*
  2.     平臺:Keil4  STC89C52RC
  3.     功能:
  4.     作者:西片
  5.     聯系方式:18724145220@163.com
  6.     日期:2018/ /
  7.     備注: 晶振12MHz
  8.           更有效率的消抖方法
  9.     *——————————————————*/
  10.
  11.
  12. //====頭文件定義===*
  13. #include<reg52.h>
  14. #include<intrins.h>
  15. //=================*
  16.
  17.
  18. //====宏定義=======*
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define uint unsigned int
  21. //=================*
  22.
  23.
  24. //====引腳說明=====*
  25. sbit LSA=P2^2;
  26. sbit LSB=P2^3;
  27. sbit LSC=P2^4;
  28. sbit key1=P1^7;//將矩陣鍵盤變為獨立按鍵,讓第一行的按鍵左端均為低電平,然后通過列的一個高低電平判斷按鍵是否按下
  29. sbit KEY=P1^3;//第一個按鍵對應的列
  30. //=================*
  31.
  32. bit KeySta=1;//按鍵狀態標志位
  33.
  34. //====全局變量=====*
  35. //=================*
  36.
  37.
  38. //====編碼數組=====*
  39. uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  40.                          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//0~F,加無顯示碼
  41. //=================*
  42.
  43.
  44. //====定時器0設定==*
  45. void SetT0()
  46. {
  47.      TMOD=0x01;
  48.      TH0=0xf8;
  49.      TL0=0x30;
  50.      EA=1;
  51.      ET0=1;
  52.      TR0=1;
  53. }
  54. //=================*
  55.
  56.
  57. //====要添加的函數=*
  58. //=================*
  59.
  60.
  61. //====主函數=======*
  62. void main()
  63. {
  64.      bit backup = 1;//備份上一次的狀態,判斷狀態是否變化,和怎樣變化。從0到1表示已經松開,從1到0表示在按下
  65.      uchar cnt=0;
  66.      LSA=0;
  67.      LSB=0;
  68.      LSC=0;//點亮第一個數碼管(最右邊的)
  69.      key1=0;
  70.      P0=smgduan[cnt];
  71.      SetT0();
  72.      while(1)
  73.      {
  74.          if(KeySta != backup)
  75.         {
  76.              if(backup == 0) //從0到1的變化表示按鍵已經松開,可以執行操作
  77.              {
  78.                  cnt++;
  79.                  if(cnt >= 16)
  80.                  {
  81.                      cnt = 0;
  82.                  }
  83.                  P0 = smgduan[cnt];
  84.              }
  85.              backup = KeySta;//記錄上一次的狀態留作下一次的對比
  86.         }
  87.      }
  88. }
  89. //=================*
  90.
  91.
  92. //====定時器0中斷==*
  93. void Timer0()interrupt 1
  94. {
  95.      static uchar keybuf = 0xFF;//定義一個靜態變量以記錄按鍵8次狀態是否都相同,相同則為穩定態,認定不是抖動。按鍵掃描緩沖區,保存一段時間內的掃描值。
  96.
  97.      TH0=0xf8;//每2ms刷新一次狀態記錄,刷新8次即可得到一個字節(8次)的狀態(由于人按下按鍵的最快時間一般不低于20ms,所以16ms可以滿足檢測)
  98.      TL0=0x30;
  99.
  100.     keybuf = (keybuf <<1) |KEY;//移位加或進行狀態記錄
  101.     if(keybuf == 0x00)//八位全為0為按下轉態
  102.     {
  103.         KeySta = 0;
  104.     }
  105.     else if(keybuf == 0xFF)//八位全為1認為彈起狀態
  106.     {
  107.         KeySta = 1;
  108.     }
  109.     else//其余情況KeySta不變,認為抖動狀態
  110.     {
  111.     }
  112.
  113. }
  114. //=================*
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
08-單片機最小系統和消抖.docx (222.77 KB, 下載次數: 10)
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
