查看: 2488|回復: 6
看下程序哪里不對
50黑幣
從網上下載的程序,下載到板子試了,就一直這樣顯示不動,大佬幫忙看下程序問題出在哪
#include<reg52.h>
#include <string.h>
uchar red=0,blue=0,green=0,flag=0,i=0,j=0;
uchar dat[5]={0,0,0,0,0};
uint counter=0;
sbit TCS_OE=P1^0;
sbit TCS_S0=P1^1;
sbit TCS_S1=P1^2;
sbit TCS_S2=P1^3;
sbit TCS_S3=P1^4;
sbit TCS_OUT=P3^2;
sbit LCD_RS=P2^4;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^6;
sbit LCD_PSB=P2^1;
sbit LCD_RST=P2^3;
sbit LCD_BK=P2^7;
uchar table0[]="顏色識別:";
uchar table1[]="紅色:";
uchar table2[]="藍色:";
uchar table3[]="綠色:";
void delay(uint m)  //延時程序
unsigned int i,j;
  for(i=0;i<m;i++)
     for(j=0;j<10;j++);
void LCD_Busy(void)// 測試液晶是否忙
   P0=0xff;    // 數據口先送 0xff
   LCD_RS=0;     // 指令
   LCD_RW=1;     // 讀出忙標志(BF)及地址記數器(AC)
   LCD_EN=1;     // 使能
   while(P0&0x80); // 最高位為1則忙,再讀
   LCD_EN=0;
void LCD_cmd(char md,char dt)         //寫指令或數據  md=0命令 md=1數據
   LCD_Busy();    // 測試液晶是否忙
if(md) LCD_RS=1;  // 判斷是數據還是命令
   else LCD_RS=0;
   LCD_RW=0;    // 寫
   P0=dt;   // 送數據或命令
   delay(20);
   LCD_EN=1;     // 使能
   delay(20);
   LCD_EN=0;
void LCD_init(void)//液晶顯示器初始化
{  LCD_PSB=1;
   LCD_RST=0;
   delay(10);
   LCD_RST=1;
   LCD_cmd(0,0x34);  // 關閉圖形顯示 *
   delay(100);
   LCD_cmd(0,0x30);  // 基本指令動作
   delay(100);
   LCD_cmd(0,0x06);    // 光標的移動方向
   delay(100);
   LCD_cmd(0,0x0c);    // 開顯示,關光標
   delay(100);
   LCD_cmd(0,0x01);  // 清屏,地址指針指向00H
   delay(100);
void DisplayZF(uchar m,char *p)
{    LCD_cmd(0,m);
     while((*p)!='\0')
     {                                      //顯示字符"         "
      LCD_cmd(1,*p++);
void DisplayScreen()
{   LCD_cmd(0,0x30);     // 基本指令動作
        //delay(100);
        //delay(100);
    DisplayZF(0x80,table0);
    //delay(100);
    DisplayZF(0x91,table1);
        //delay(100);
        DisplayZF(0x89,table2);
        //delay(100);
    DisplayZF(0x99,table3);
        //delay(100);
void INTER_init()
{   TCS_S0=1;
    TCS_S1=1;
        TCS_S2=0;
    TCS_S3=0;
        TCS_OE=1;
        TMOD=0x11;
        TH1=(65536-60000)/256;
        TL1=(65536-60000)%256;
        EA=1;//開總中斷
        ET0=0; //關定時器0中斷
        ET1=1; // 開定時器0中斷
        TR0=0; //關定時器0
        TR1=1; //啟動定時器1
        EX0=1;        //開外部中斷0
        EX1=0;        // 關外部中斷1
        IT0=1;         //外部中斷0跳變沿觸發
void timer0() interrupt 1
        counter++;
void timer1() interrupt 3
    EA=0;//關總中斷
        EX0=0;
        TR1=0;
        flag++;//實現先檢測紅色,再檢測藍色,然后檢測綠色,循環檢測
        if(flag==1)
                 red=counter;
                 dat[0]=counter/1000+0x30;
                 counter=counter%1000;
                 dat[1]=counter/100+0x30;
                 counter=counter%100;
                 dat[2]=counter/10+0x30;
                 counter=counter%10;
                 dat[3]=counter+0x30;
                    DisplayZF(0x94,dat);
             TCS_S2=0;//下次檢測藍色(S2,S3=0,1)
                 TCS_S3=1;
        else if(flag==2)
                    blue=counter;
                 counter=counter%10;
                    DisplayZF(0x8c,dat);
                TCS_S2=1;//下次檢測綠色(S2,S3=1,1)
                TCS_S3=1;
    else if(flag==3)
                    green=counter;
                 counter=counter%10;
                    DisplayZF(0x9c,dat);
                TCS_S2=0;//下次檢測紅色(S2,S3=0,0)
                TCS_S3=0;
        else if(flag==4)
             flag=0;
                 if((red+5)>(blue+green))
                     DisplayZF(0x85,"藍色");
                 else if((blue+8>red)&&(blue+2>green))
                     DisplayZF(0x85,"紅色");
                 /*else if((green-3<red)&&(green-15>blue))
                     DisplayZF(0x85,"綠色");*/
                 else if((red>blue)&&(green>blue))
                      DisplayZF(0x85,"黃色");
        counter = 0;//清零外中斷計數標志
    TR0=1;
        EX0=1;
        TR1=1;
        EA=1;
void main(void)
    LCD_init();
        INTER_init();
        DisplayScreen();
    delay(100);
ID:405662 發表于 2018-10-5 19:43 | 只看該作者
是不是延遲太短,顯示太快,看不見。增大延時試試
ID:213280 發表于 2018-10-5 21:48 | 只看該作者
chen232001 發表于 2018-10-5 19:43
不是,增大延時也不行
ID:405708 發表于 2018-10-5 22:01 | 只看該作者
1. 你的程序很亂呀,要養成良好的風格
2. 主程序中有循環調用 DisplayZF,定時器3中斷中也調用了 DisplayZF,會有沖突
    比如此時正在執行主程序中的 DisplayZF,然后中斷來了,打破了原來的時序,所以你要
   先整理一下程序再找原因
ID:330198 發表于 2018-10-6 09:49 | 只看該作者
上面的程序有問題,用不到外中斷,以下程序僅供參考。
* 文件名:TCS230.c
* 功能: 讀取RGB值
* 說明:
* 時間:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
/**引腳定義**/
//sbit oe=P1^0;
//sbit s0=P1^2;
//sbit s1=P1^3;
sbit s2=P1^5;
sbit s3=P1^4;
//變量、常量定義
long int color,red,green,blue;
long int disp_tc;
long int buf_cor;    //顏色值
uint rp=3,gp=6,bp=3;    //定義比例因子
uchar disp_p;    //顏色標志位(0:紅 1:綠 2:藍)
//數組
uchar disp_buf[3]={0xff,0xff,0xff};    //臨時保存當前的色值
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x08,0x42,0x00};/*數碼管花數*/
uchar code scan[4]={0x8f,0x4f,0x2f,0x0f};    /*數碼管位選*/
* 函數名稱: t0_init()
* 函數功能: 定時器0初始化
* 入口參數: 無
* 出口參數: 無
void t0_init()
     TMOD=0x51;        //T1計數 T0定時 工作方式1
     TH0=0x3C;        //定時50ms
     TL0=0xB0;
     TH1=0xFF;        //計數初值
     TL1=0x9C;
     EA=1;            //開中斷
     ET0=1;
     TR0=1;            //啟動
     TR1=1;
* 函數名稱: delay_1ms(uint w)
* 函數功能: 延時1mx
* 入口參數: 無符號整形W
* 出口參數: 無
void delay_1ms(uint w)
     uint y,z;
     for(z=w;z>0;z--)
        for(y=100;y>0;y--);
* 函數名稱: feed_buf()
* 函數功能: 根據顏色標志位disp_p,讀取當前檢測
            到的色值,并保存到disp_buf[]
* 入口參數: 無
* 出口參數: 無
void feed_buf()
    //依次讀取紅、綠、藍色值
     if(disp_p==0)
        {red=buf_cor/rp;color=red;}    //讀取紅色值
     else if(disp_p==1)
        {green=buf_cor/gp;color=green;}
     else if(disp_p==2)
        {blue=buf_cor/bp;color=blue;}
     disp_buf[0]=color/100;
     disp_buf[1]=(color-100*disp_buf[0])/10;
     disp_buf[2]=color%10;
* 函數名稱: display()
* 函數功能: 數碼管顯示
* 入口參數: 無
* 出口參數: 無
void display()
   uchar i;
   for(i=0;i<3;i++)
        if(disp_p==0&&i==0)
            {P0=table[10];P2=scan[0];delay_1ms(2);P2=0xff;}
        else if(disp_p==1&&i==0)
            {P0=table[11];P2=scan[0];delay_1ms(2);P2=0xff;}
        else if(disp_p==2&&i==0)
            {P0=table[12];P2=scan[0];delay_1ms(2);P2=0xff;}
        else if(i<=3)
            {P0=table[disp_buf[i-1]];P2=scan[i];delay_1ms(2);P2=0xff;}
* 函數名稱: main()
     oe=0;        //使能TCS230
     s0=1; s1=1;    //選擇輸出比例因子100%
     t0_init();        //定時計數初使化
        display();
* 函數名稱: c10ms_out()
* 函數功能: 定時中斷0服務程序
            修改顏色標志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍)
            設置S0 S1 S2 選擇濾波器
            計算脈沖,讀取色值
* 入口參數: 無
* 出口參數: 無
void c10ms_out() interrupt 1
   TR0=0;    //關閉定時
   TR1=0;    //關閉計數
   disp_tc+=1;//實現先檢測綠色,再檢測藍色,然后檢測紅色,循環檢測
   if(disp_tc==100)
        disp_tc=0;
        if(disp_p==0)
            disp_p+=1;
            s2=1;s3=1;    //選擇濾波器為綠色
        else if(disp_p==1)
            disp_p+=1;
            s2=1;s3=0;    //選擇濾波器為藍色
        else if(disp_p==2)
            disp_p=0;
            s2=0;s3=0;    //選擇濾波器為紅色
    if(disp_tc%10==0)
        buf_cor=TH1*256+TL1;    //計算這段時間內 TCS230 的輸出脈沖數
        feed_buf();
    //重賦初值
     TH0=0xB0;
     TL0=0x3C;
     TL1=0x00;
     TH1=0x00;
     TR0=1;
     TR1=1;
ID:213280 發表于 2018-10-6 10:33 | 只看該作者
psuxaog 發表于 2018-10-5 22:01
1. 你的程序很亂呀,要養成良好的風格
2. 主程序中有循環調用 DisplayZF,定時器3中斷中也調用了 DisplayZ ...
好的,因為網上下載的,沒整理到
ID:213280 發表于 2018-10-6 14:45 | 只看該作者
zhanghyg 發表于 2018-10-6 09:49
好的,謝謝哈
