查看: 6954|回復: 5
555定時器如何做的12小時一次的定時開關
ID:405602 發表于 2018-10-5 16:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
555定時器如何做的12小時一次的定時開關 跪求指點
來自 5#
ID:401564 發表于 2018-10-7 22:59 | 只看該作者
我用我的經歷來告訴你:不行!!!
超過1小時的,你就得用大電阻加大電容來構成RC電路,這樣一來,電容的充電電流就得很小,但大的電容漏電電流卻是大的,對溫度也是敏感的.各種的誤差加在一起,你會發現計算的時間和實際的時間總差很多
還是學好單片機吧
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-10-5 21:50 來自觸屏版 | 只看該作者
你可以參考一,幾秒鐘或者幾分鐘,時間短的那種555電路,然后把電阻或者電容改到足夠大就能實現這么長的時間了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-10-7 18:15 | 只看該作者
555做定時開關,精確度不高,長時間誤差更大,只能在要求不高的場合。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-10-7 18:21 | 只看該作者
555做長時間定時開關,只需增大RC時間常數,通常增大充電回路電阻值,電容選用漏電阻小的CBB電容。具體參數要實際試驗,而且批量生產一致性差。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-10-8 12:09 | 只看該作者
用555做還要外接阻容電路,電路復雜還不準確,還不如用一片STC15F100W的單片機,不需要外圍電路,只要有5V電源就可以了,精度比555高多了,成本也只要1元左右
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
