查看: 2704|回復: 0
PCB設計入門[中文翻譯]Altium_Designer_Summer_09
ID:405551 發表于 2018-10-5 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB設計入門
1.選擇File>>New>>Project>>PCB Project,或在Files面板的內New選項中單擊Blank Project (PCB)。如果這個選項沒有顯示在界面上則從System中選擇Files。也可
以在Altium Designer軟件的Home Page的Pick a Task部分中選擇Printed Circuit Board Design,并單擊New Blank PCB Project。
2. 顯示Projects面板框顯示在屏幕上。新的工程文件PCB_Project1.PrjPCB已經列于框中,并且不帶任何文件,如圖6-1所示。
3.重新命名工程文件(用擴展名.PrjPCB),選擇File>>Save Project As。保存于您想存儲的地方,在File Name中輸入工程名Multivibrator.PrjPCB并單擊Save保存。
下面我們將會創建一個原理圖文件并添加到空的工程中。這個原理圖就是教程中的例子非穩態多諧振蕩器。
創建一個新的電氣原理圖
通過下面的步驟來新建電路原理圖:
1.選擇File>>New>>Schematic,或者在Files面板內里的New選項中單擊Schematic Sheet。在設計窗口中將出現了一個命名為Sheet1.SchDoc的空白電路原理圖并且
該電路原理圖將自動被添加到工程當中。該電路原理圖會在工程的Source Documents目錄下。
2.通過文件File>>Save As可以對新建的電路原理圖進行重命名,可以將通過文件保存導航保存到用戶所需要的硬盤位置,如輸入文件名字Multivibrator.SchDoc并且
點擊保存。
當用戶打開該空白電路原理圖時,用戶會發現工程目錄改變了。主工具條包括一系列的新建按鈕,其中有新建工具條,包括新建條目的菜單工具條,和圖表層面板。
用戶現在就可以編輯電路原理圖了。
用戶能夠自定義許多工程的外觀。例如,用戶能夠重新設置面板的位置或者自定義菜單選項和工具條的命令。
現在我們可以在繼續進行設計輸入之前將這個空白原理圖添加到工程中,如圖6-2。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共21頁):
PCB設計入門[中文翻譯]Altium_Designer_Summer_09.pdf (1.35 MB, 下載次數: 15)
